GTX 280 mit Accelero Extremekühler- VRM`s teilweise sehr heiß!
bigboulder
Hallo liene Pc Games Hardware Community! Ich habe folgende Situation bei mir. Meine Gtx 280 läuft nun seit knapp 2 Jahren mit einem ( meiner Meinung nach fachgerecht montierten) Accelero Extreme Kühler. Die Temps lese ich mittels Everest über meine Logitech G15 aus. Die GPU temp geht nie höher als 60 Grad unter Vollast und ca. 38 Grad idle.. was denke ich mal sehr gut ist. Auch der GPU Speicher wird max 55 Grad heiss. Sorgen macht mir lediglich die GPU VRM (also die Wandler) diese sind im idle mit 48 Grad noch im Grünen aber: bei manchen Spielen geht das locker auf 120 bis max. 130 Grad hoch. Ich hab nu schon viele verschiedene Meinungen gelesen was die Spawa-temperaturen der GTX 280 angeht. Viele meinten die halten locker 120 Grad aus und es wird erst "unschön" ab 140. Ich mein ich hab jetzt auch noch nie Probleme gehabt in 2 jahren... aber würd trotzdem mal gerne eure Meinungen bzw. Erfahrugen dazu hören. Vielen Dank!
AW: GTX 280 mit Accelero Extremekühler- VRM`s teilweise sehr heiß!
Ja die SPAWAS können bis zu 145Grad aushalten! Aber ein wenig hoch scheinen mir deine 120 Grads schon für den recht guten Kühler zu sein. Lies mal die Temps mit GPU-Z aus, so das man eine Auslesefehler ausschließen kann. ps. Willkommen im Forum!
bei meiner übertakteten GTX 260 mit dem gleichen Kühler müssen die Lüfter auch auf 90% laufen damit die Spawas unter Volllast nicht die 120°C durchbrechen und das trotz der Kühlkörper auf den Spawas. Ich habe dann einfach mit dem Afterburner ein Lüfterprofil erstellt und unter Last den Lüfter stärker laufen lassen. Da der Kühler bis 90% recht leise ist macht mir das nicht so viel aus.
@hulkhardy1
Jo Dankeschön!
Also Auslesefehler sinds nich, wobei everest hier glaube ich nur bei einem Wandler die Temp misst.
Auch Danke an L-man... aber wenn das alles noch in der "safe-zone" ist werd ich nichs verändern.
Bin auch noch sehr zufrieden mit der Leistung der 280...
