gtx 1080 ti SLI mit luft kühlen.
guten tag,
die obere grafikkarte geht in spielen wie the witcher 3 oder ffxv auf ca 88°c.. was dann ziemlich laut wird.
habe schon ein paar sachen ausprobiert und kam zum schluss das ich einfach rechts zwischen beiden grafikkarten einen "gpu" kühler einbaue der zwischen beiden karten (spalt ist schmall habe ihn aber mit nem radiergummi etwas erweitert^^) pustet.. nur habe ich das "problem" das er viel zu schwach bläst. ich habe den Be quiet silent wings 3 140MM mit 4pins also PWM.. nur wird der mir in der lüftersteuerung von speedfan nicht angezeigt.. (habe ihn an CPU 2 angeschlossen, angezeigt wird aber nur ein cpu fan..)
kann mir jmd sagen wie ich den schneller drehen lassen kann? der muss ja richtig durchpusten.. wenn ich meine hand zwischen halte kommt da kaum ein lüftchen (die konstruktion ist ca so) 120mm Be quiet bläst nach innen (merkt man auch sehr stark)-> in den vorraum wovor der 140mm lüfter wartet um die "kalte" luft in den GPU zu blasen. nur ist der 140MM viel zu schwach, merkt man so gut wie nix, und der andere ist an dem gehäuse luftkühl schalter dran gestöpselt.. wo aber leider nur 3pins rein gehen.
also so gesehen brauche ich nur ne lösung wie ich den 140mm be quiet lüfter schneller zum drehen bekomme.
wasserkühlung ist bei meinem mainboard & gehäuse leider nicht möglich..^^
vielen dank!
guten tag,
vielen dank!
