Guten Morgen,
soooo.... habe meine Grafikkarte jetzt mit dem "accelero xtreme iv" bestückt. Ich habe auch nochmal extra Wärmeleitpads bestellt damit ich wirklich jeden Hotsport gut kühlen kann durch die Backplate , ich finde die Wärmeleitpads die Sie mitliefern fast nicht aussreichend. Der einbau war wirklich etwas fummelig, aber ich denke wenn man es zum 2ten mal macht würde es besser von Hand gehen. Aufgrund der Größe (Höhe) musste ich meine Wlan-Karte die auf dem PCI-E slot steckte erstmal abstecken. Also Wlan-Karte abgestckt und den Pc angeschlossen. Puhhhh... Bild ist da , Keine Grafikfehler. Witcher 3 angeschmissen , Wow Temps max. 58°c bei einer Lüfterdrezahl von 33%. Da ich jetzt natürlich keine Wlan-Karte mehr auf den PCI-E slot verwenden konnte , musste ich meine ältere Wlan-Karte rausholen PCI-Karte. Pc wieder runtergefahren und Wlan Karte eingesteckt. Pc hochgefahren , mit der Fritzbox verbunden und dann Freeze. ******* was nun. Pc reagiert nicht auf den Reset knopf noch auf den Power Knopf. Habe dann den Pc übers Netzteil ausgemacht. Pc wieder an und während des Startbildschirmes wieder abgeschmiert. Die Pumpe war schon auf 180 , Schweisausbrüche und habe gedacht toll gemacht Evil hast mal 870€ in den Sand gesetzt. Naja aber dachte mir kann eigentlich nicht sein muss mit der Wlan karte zusammenhängen. Also Karte raus ,Pc an , Lief. Wlan karte wieder rein und eine Neu installation des Treibers, funzt bis jetzt.
Aber jetzt zum Takt der Graka.
wie gesagt unter Furmark in UHD ,8xMsaa -----> MAX Temps 61°c
Takt ohne overclock bei ca 1942MHZ schwankt etwas mal mehr mal weniger.
Werde versuchen die Karte etwas zu undervolten und auf 2 GHZ takt hochzuschrauben .
Memory war mit den Referenzkühler schon mit 550 MHZ stabil.
Naja mehr fällt mir zurzeit nicht ein . Falls noch fragen sind einfach schreiben.
/Edit: Ich brauche nochmal Hilfe, also die Lüfterdrezahl macht falsche Angaben. Es Ist so das die accelero xtreme iv eine Maxmimal RPM von ca 2000 hat. Über den Afterburner kann ich keine Richtige lüfterkuve einstellen und egal ob ich 45 % lüfterdrezahl eingestellt habe oder 100% es bleibt ab 45% bzw ist die RPM bei 2000 abgekommen . Könnt Ihr mir evtl ein rat oder tip geben wie ich eine lüfterdrezahl hinbekomme.
DrEvil2055
