Erst einmal vielen Dank an die COM hier!!
Eine Frage bitte.
Die aktuellen Grafikkarten wie z.B. eine GTX 1070 laufen offensichtlich mit dynamischen Taktraten..
Starte ich z.B. Diablo 3 läuft die Karte mit 810 MHz GPU Takt und läuft mit 60 Frames (V Sync) konstant. Stelle ich V Sync ab läuft die Karte mit 1633 MHz und 136 Frames. Die Gpu Auslastung liegt bei ca. 50%-60%
Bei Crysis 3 läuft die Karte mit 1200-1700 MHz mit V Sync und 60 Frames. Ohne V Sync bei anfangs 2025 und droped dann auf 1987 MHz wo Sie konstant bleibt, Frames gehen bis 90 und dropen zwischenzeitlich auf 45+. GPU Auslastung bei 75-99%
Bei Metal Gear Solid V läuft die Karte heute mit und ohne V Sync bei 2000 MHz konstant und geht nie über 60 Frames oder darunter. GPU Auslastung bei ca. 44%.
Gestern lief die Karte bei zwischen 1000-1300 MHz und hatte auch permanent konstante 60 Frames Oo? Das ganze im gleichen Gebiet..
Im Firestrike 1987 MHz bei 95-99% GPU Auslastung. 14500 Pkt.
Größtes Problem ist bei GTA V.. Karte läuft wahllos zwischen 900-2000 MHz bei maximaler GPU Auslastung von 80% in der Regel bei 60 - 75% und geht niemals aber auch wirklich niemals über 80%.
Resultat sind Frameraten Einbrüche auf unter 30 Frames beim durch die Gegend fahren oder auch mal in Zwischensequenzen.. Grafik-Einstellungen spielen hier keine Rolle MSAA OFF, statt Sehr Hoch auf Hoch etc. Hier verändert sich lediglich die Auslastung und geht noch weitere runter. Frameeinbrüche bleiben.
Meine Frage: Spinnt die Karte? Oder ist das so gewollt? Ich verstehe ja, das die Karte nicht mit 2000 MHz und 99% GPU Auslastung bei Diablo 3 aufwartet.. Aber GTA V ist damit unangenhem Spielbar.. Auch verstehe ich das bei MGS V nicht.. Heut ma so takten und morgen mal so..
Jemand eine Idee? Gleiche Probleme? Alles Richtig so?
Alle Angaben beziehen sich auf FHD mit MAX einstellungen 16:1 AF etc.
I7 3770k@ 4,0 GHz, 4x4 GB Corsair Vengeance Low Profile, AS Rock Z77 Extreme 4, Zotac GTX 1070 AMP! Extreme
Eine Frage bitte.
