GTA V FPS Einbrüche
Vincentxx
GTA V FPS Einbrüche
Hallo liebe Freunde,
Folgendes ich habe GTA V auf meinem PC laufen( Laufwerk C -> SSD mit 1 TB ) und spiele GTA V in Full HD auf sehr hohen Einstellung( Bilder im Anhang ) unter anderem aber 8 fache Kantenglättung( in den Bildern steht 4 x das In Game bild läuft aber mit 8 facher Kantenglättung )!
Nun mein Problem ist folgendes: ich spiele und es kommt oft zu FPS Einbrüchen bis 40 Frames per Second!
Meine Hardware sieht wie folgt aus:
I7 4790K -> 4,6GHZ
GTX 1080 8 GB RAM Takt in Game bei 1860 MHZ diese liegen auch Stabil an! (Anbei Bild in Game circa 30 Minuten gespielt )
Ich sehe weder eine Limitierung der CPU noch der GPU.
lediglich mein Arbeitsspeicher scheint bei 6.6 GB doch sehr voll zu sein.
Was meint ihr woran dies liegt, die FPS Drops geschehen oft in der Stadt bei bsp. Explosionen oder bei normalen Fahren oder eben bei schlechten Wetter!
Die Temperaturen sind zu jeder Zeit im Grünen Bereich CPU Max 73 Grad und die GPU läuft bei külhen 65 bis max 70 Grade habe aber das Powerlimit bzw. Temp Limit schon hochgesetzt!
Was meint ihr?
Grüße
Vincentxx
AW: GTA V FPS Einbrüche
Überprüfe mal deinen CPU-Takt @Spielelast. Ein Haswell mit ~4,5GHz sollte normalerweise nicht in solche Framesregionen droppen.
Wenn die GPU nicht voll ausgelastet wird (~95%+), dann befindet man sich bereits schon im CPU-Limit, unabhängig was die CPU-Last der einzelnen Kerne/Threads oder Gesamtlast anzeigt.
Einbrüche in den ~40-Bereich und vor allem wenn die GPU nicht voll ausgelastet ist, deuten auf mangelnde CPU-Leistung hin. Überprüfe daher mal wie angesprochen den CPU-Takt im Game & ggf. ist dein OC nicht sauber & stabil?
Hier mal ein kleiner Einblick mit Framesangabe & Lastverhalten mit einem Ivy @4,3GHz. Damals gab es speziell in der City auch mal Drops in den 50er-Bereich, jedoch wurden die ~40er FPS dauerhaft überschritten.
edit:
Bei deinen angegebenen 16GB wäre das eigentlich kein Problem. Solltest Du jedoch ~8GB "verbaut haben", dann könnte dies ebenfalls die Drops verursachen.
Also ich glaube nicht das es an der CPU liegt diese wurde mit Prime ausgiebig getestet und läuft in anderen Spielen sehr stabil allerdings werde ich die CPU nochmal prüfen!
Eventuell liegt es doch an dem RAM?
Grasdichte und Sichtweite runter schrauben. Das sind die allerschlimmsten Performance Fresser. Danach sollte es besser gehen. Falls nicht: Schattenquali runterstellen
Grasdichte und Sichtweite runter schrauben...
Grasqualität ist in der City jetzt auch nicht soo wichtig bzw. der Bremsklotz & volle Sichtweite sollte ein Haswell @4,6GHz eigentlich gut verkraften können. Mein Ivy hat mit voller Sichtweite (siehe Einstellungen im Filmchen) keine Probleme. 8GB Arbeitsspeicher könnten für solche Settings jedoch zu wenig sein.
@Vincentxx
Hast Du deinen Ram aufgestockt, DC am Start & haben sich die Frames verbessert?
also msaa steht auf 8x und du wunderst dich über 40fps drops? das ist komplett normal. 8x msaa ist sowieso fürn popo wenn du mich fragst. ich würde eher auf downsampling zurückgreifen anstatt 8x msaa
Jo, ich würde auch mal (zusätzlich) in den Einstellungen MSAA auf 2x zurückstellen und mal 1,25/1,5x in den erweiterten Einstellungen für die Skalierung wählen.
Kannst du bei dem einen RAM Riegel noch was am Takt machen? Evtl auch mal unter/übertakten vergleichen um zu sehen ob Bandbreite ein Problem ist.
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Aber auch nur bei den Reflexionen, ansonsten wurde 4xMSAA ausgewählt. Für eine 1080er & das auch noch @1080p sollte das normalerweise gut zu bewerkstelligen sein. Ich daddle mit 1440p, fast identische Settings (siehe Filmchen) & kann solche Drops nicht wahrnehmen.
Ich seh gerade auch, der TE daddelt im Fentermodus & da könnte er auch mal testweise auf Vollbild stellen & der Arbeitsspeicher sollte mit diesen Settings mMn auf 16GB erweitert werden ...:-)
Graka ich voll ausgelastet: CPU Limit oder Vram/Ram voll.
Bei 6 von 8 GB gefülltem System Ram .... ist die Sache wohl klar. Schau auf die HDD Led wenn die FPS einbrechen. Ist die an, ist es das RAM.
Hallo an alle,
bei mir treten ähnliche Frame Drops auf. Ich spiele GTA V auf sehr hohen Einstellungen, 1080p, 2xMSAA, mittlere Grasdichte, keine hochauflösenden Schatten...also eher bescheidene Einstellungen. V-Sync habe ich an, da ich nur 60 Hz über den Monitor wiedergeben kann und es stromsparend ist. Ich habe es auch ohne V-Sync probiert, es war jedoch der gleiche Effekt. Interessant ist, dass diese Drops ca. 3 Monate nicht aufgetreten sind und seit 2 Wochen wieder da sind. Allerdings vollkommen willkürlich und sporadisch. Manchmal ist es im Flug besonders schlimm, dann wieder nur in der Landschaft. Was ich jedoch überhaupt nicht verstehe ist, dass selbst bei Drops von 60 auf 58 FPS ein heftiges Stocken auftritt. Doch egal auf welche FPS es runter geht, NIE ist weder die CPU noch die GPU bei 100%. Die maximalen Werte sind 70% GPU und 50% CPU Auslastung. Kann sich das jemand erklären, bzw. habt ihr eine Lösung?
Das ganze tritt bei KEINEM anderen Spiel auf, Witcher 3, Battlefield 1, usw. alles in 1080p mit maximalen Einstellungen, Vsync an und ohne jegliche Fram Drops bei ca. 50% Systemauslastung.
Ich habe jetzt viel im Netz recherchiert und auch bei GTA V probert, jedoch ohne Erfolg.
Mein System:
MSI Z 170 A Pro
i7 6700k @ 4,6 GHz
Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
Palit GameRock GTX 1070
GTA V liegt auf einer SSD
Wäre mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet :)
Hier noch ein Screenshot nach ca. 2h Spielzeit. Im Stand gibt es nie Probleme. Erst wenn man sich bewegt gibt es kleine Drops auf ca. 58 bis 52 FPS. Allerdings wirkt das als würde das Spiel beinahe kurz stehenbleiben. Auffällig ist auch, dass diese Verhalten kurz nach Neustart des Spiels kaum auftritt und mit der Zeit schlimmer wird.
