Gsync zusammen Vsync im Grafiktreiber ?
asdwin248
Ich habe eine GTX 970 zusammen mit einem Acer Predator XB270HAbprz (Gsync) Monitor gekauft. Im Nvidia Treiber habe ich Gsync aktiviert. Meine Frage lautet: Ist es richtig das der Nvidia Treiber zusammen mit Gysnc auch Vsync immer aktiviert ? Ich dachte das muss deaktiviert sein ?
Ich hoffe jemand kennt sich hier damit aus ? :-)
Ja VSync sollte dann auch aktiviert sein.
Nein sollte es nicht! G-sync und V-sync beißen sich und es kommt zu tearing! erst gestern bei Fallout 4 gesehen.
Wenn du auf eine bestimmte FPS limitieren willst (z.B. 72) nimm dazu den MSI Afterburner oder Nvidia Inspector (bzw. einen anderen Framelimiter, je nach gusto).
Also ich habe immer G&V Sync aktiv und das letzte Mal Tearing gesehen habe ich vor zwei Jahren mit meinem alten Monitor. Da beißt sich garnichts.
Ich würde es trotzdem als globale Einstellung auf Aus stellen. Dann muss man es ingame nicht deaktivieren.
Habe mich mal mit dem Acer Support in Verbindung gesetzt und die sagen zu dem Thema folgendes:
Antwort von Email (Herr S. Boenicke) (02/05/2016 11:25)
Gerne sind wir Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen behilflich.
"In der Regel genügt es bei 144Hz Monitoren GSYNC und VSYNC in der Nvidia Systemsteuerung (ab Treiberversion 354.00) zu aktivieren und innerhalb der Anwendung /Spiel VSYNC zu deaktivieren.
Je nachdem um welche Anwendungen/Spiele es sich handelt und ob diese im Fenstermodus oder Vollbildmodus genutzt werden, können sich die "optimalen" Einstellungen auch ändern.
Die vollständige Anleitung von Nvidia finden Sie hier: G-SYNC Gets Even Better With New Features, New Monitors & Game Changing G-SYNC Notebooks | GeForce "
Zusammengefasst meint Acer also: Im Treiber Gsync + Vsync an und dann Vsync im Game aus ... Ich kann mir aber nicht vorstellen das das Sinn macht ...
Wenn die Globale Einstellung im Treiber Gsync+Vsync ist, dann passt das.
Beissen tut sich da garnichts wenn man beides aktiviert hat.
Doch das macht Sinn, manche Spiele machen nämlich wenn du im Spiel VSync aktivierst noch andere Späße dazu wie zb Triple Buffering, was den Input lag steigert
Meinte mehr die 60 FPS Vsync Grenze, da Spielen einige mit nem Gsync Monitor auf festen 60 Hz, ^^ da kaufe ich mir doch nicht son teures Ding.
So ich hab mittlerweile auch den Nvidia Support kontaktiert und möchte euch kurz die Antwort zeigen:
"Hallo Alexander,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit NVIDIA Kundendienst. Ich bin Piotr und heute werde ich Sie mit Ihrer Situation unterstützen.
Soweit ich verstanden habe, möchten Sie gerne wissen, ob man zusammen mit G-Sync auch V-Sync aktivieren soll. Ich werde mein Bestes tun, um Ihre Frage so gut wie möglich zu beantworten.
In diesem Fall heißt die Antwort jain :) Man kann also nicht sagen, dass die eine Einstellung besser als die andere ist, aber in kurzen Worten funktioniert das so:
- Wenn man nur G-Sync aktiviert, ist die max. FPS-Rate unbegrenzt. Das heißt G-Sync schaltet sich aus, sobald die FPS-Rate die max. Bildwiederholfrequenz übersteigt. Das lohnt sich, wenn man eine sehr hohe FPS-Rate braucht
- Wenn man beide aktiviert, ist G-Sync die ganze Zeit aktiv und die max. FPS-Rate = max. Bildwiederholfrequenz. Ich würde sagen, dass das in der Regel die optimalste Lösung ist.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Einen schönen Tag noch und natürlich viel Spaß beim Spielen!
Beste Grüße,
Piotr
NVIDIA Kundendienst"
Ich finde er bringt es ganz gut auf den Punkt ... also klare Antwort: JAIN!
So wie ich das verstehe dient das Vsync also nur zum begrenzen der FPS auf den jeweiligen maximal mögliche Frequenz des Monitors (=144hz/fps).
Sprich es ist egal ob man Vsync im Treiber an macht oder die FPS begrenzt (Afterburner, Inspector, etc.).
Ich halt es trotzdem für Sinnvoller es global auf Aus zu stellen und die FPS mit einem Drittprogramm zu begrenzen.
Jap habe ich, hatte in ark teilweise nur 50-60fps also auch Hertz und das fand mein Gehirn nicht so prickelnd.
Deswegen lieber dauerhaft 120Hz, das finde ich angenehmer.
Bevor du fragst, nein auch da habe ich so gut wie kein tearing.
