GSkill 8 GB Kit DDR3 1333 kompatibel mit anderem Ram?
  • Ersteller Ersteller Account gelöscht am 11.01.2013 (4)
  • Erstellt am Erstellt am
A
Guest
Hi!
Heute sind meine Umgetauschtes 8GB Kit GSkill RipJaws DDR III 1333 angekommen.
Bis jetzt habe ich nen 2GB RAM DDR III 1333 von Samsung also nix besonderes, laufen gehabt.
Nun frage ich mich ob ich den einfach mit zum Kit laufen lassen kann?
Der hat ja den selben Takt... 1333
Will halt nichts schrotten oder den Kit langsamer machen...
AW: GSkill 8 GB Kit DDR3 1333 mit anderem DDR3 1333 möglich?
selbe mhz-zahl is schon mal gut,aber jetzt kommt es auf die spezifikationen an...
wieviel volt müssen die haben,1,6v oder 2,1volt?!
wie sind die timings?!
wenns nur drum geht,ob die laufen und nicht um die performance...dann kannste beruhigt sein..
die schnelleren rams passen sich den langsamen an...
d.h. wenn du 2 riegel mit 1133 mhz hast und einen mit 800mhz...dann laufen alle auf 800mhz...
nur mit den timings,da musste nicht erwarten,dass die rips so schnell laufen,der samsung-ram wird wohl langsamere timings haben..
Hi!
Solch einer is das
http://4you-computer.de/products/sp...b-pc1333-samsung-single-m378b5773dh0-ch9.html
Sofern ich das sehe udn erkennen kann sollen die die selben Timings haben,
und auch den selben Takt haben 1333 / 667 und 1,5V
Hier die GSkill
8GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit - Computer Shop - Hardware, Notebook
Also die Timings sind die selben, und MHz auch,
und wenn ich richtig gelesen habe sind die auch mit 1,5V am arbeiten wie die GSkill.
UPDATE... die GSkill`s sollen ja 9.9.9.24 haben bei 1,5v.. nur haben die laut BIOS 8.8.8.22 bei 1,44v.. bei 606MHz...
Wie kommt das denn?
Everest sagt das selbe... egal ob der andere mit drin is oder nicht...
Von der Performence her sind die also alle gleich, nur wieso sind die auf 8.8.8.22 ?
Liegt wohl am SPD. Stell die Latenzzeiten und die Spannung mal händisch ein.
Die beiden Kits sollten ohne Probleme miteinander arbeiten.
Hi!
Naja, wegen dem bissel unterschied, also von 606 MHz zu 667 MHz wird wohl nicht spürbar sein denke ich...oder?
Wurderte ich halt wie das kommt...
