Gskill 3200 b-die
Noel1987
Hey Leute
Es ist nun soweit
Ich habe mir von gskill Trident z 3200er RAM cl14 bestellt als 2x16gb Kit
F4-3200C14D-32GTZR
Wie verhält es sich mit den b- dies
Bin leider noch nicht so weit mit übertaktung von Speicher da mein jetziger nur 200 MHz mehr zulässt
Worauf kann ich mich einstellen oder welche Beiträge könnten hilfreich sein
Restliche Hardware
X570 aorus pro
Ryzen 3900x
Was willste denn wissen?
Nimm dirn Ryzen DRAM Calculator als Richtlinie was funktionieren könnte und probiers aus wie viel wo stabil geht. Mehr können wir dir auch nicht sagen da jedes System etwas anders reagiert. B-Dies punkten vor allem mit oftmals sehr kurzen möglichen Subtimings, weniger über den blanken Takt.
OK danke werde ich mir anschauen
Lohnt es sich dann nächsten Monat noch eins nachzubestellen
Weil ryzen Unterstützt ja 3200 sollten doch alle 4 laufen oder
Wollte wissen wie man beim Übertakten vorgeht
Wie man die Timings richtig einstellt
Klar blind Werte von ryzen Tool nehmen ja
Aber wie gehe ich vor hätte ich das Tool nicht ?
Die offizielle Unterstützung vraiiert je nach Art und Anzahl der verwendeten RAM-Module (Ryzen 9 3900X - AMD - WikiChip).
Übertakten ist immer
- Spezifikation ein stück anheben
- Testen ob stabil
- wenn ja weiter anheben, wenn nein letztes Stück zurückgehen
Bei RAM-Timings ist es nicht ganz so einfach da das so ziemlich das komplizierteste ist was man übertakten kann weil viele Timings untereinander zusammenhängen. Bedeutet wenn du keine Tools hast wäre der Weg erstmal wochenlang Wissen über Details aneignen wie RAM funktioniert und welche Latenzen was wo genau machen und wie sie zusammenhängen. :-P
Ich hab ja noch genug Zeit xD
OK ich werde mich dann Mal ransetzen
Also wären es dann bei mir 2666 wenn 4 Slots belegt wären
Und alles was drüber ist wäre Glückssache bzw übertaktung
Da die 16GB Module 2 Ranks haben, hättest du in der Konfig insgesamt 8 Ranks, was sehr anspruchsvoll für den Ram Controller ist. Neben möglichen Inkompatibilitäten zwischen den Kits, senkt Vollbestückung und zwei Ranks pro Kanal zusätzlich das Übertaktungspotential.
AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide | TechPowerUp
OK dann werde ich es bei 32 GB belassen
Sollte auch voll ausreichend sein
Die anderen 2 wären quasi nur zur Optik wegen geordert worden
Aber Leistung möchte ich nicht verschenken nur weil 4 RAMs besser aussehen
Ich habe 4x 16GB von dem RAM mit 2933MHz am Laufen (AsRock X470 Taichi U + 3800X). Mehr Takt kriege ich einfach nicht rausgequetscht.
Hab bis jetzt noch kein Spiel gesehen, was von mehr als 32GB RAM messbar profitiert. Von 16 auf 32GB muss man ja schon mit der Lupe suchen.
Du hättest das doppelte Geld nur der Optik wegen ausgegeben?:wow: Es gibt auch eine Art Blende, die man statt eines richtigen Moduls einsetzen kann.
Edit:
Man sollte das nur machen, wenn man die Kapazität wirklich braucht und man nicht ein größeres Kit kaufen kann.
Edit:Man sollte das nur machen, wenn man die Kapazität wirklich braucht und man nicht ein größeres Kit kaufen kann.
Ja ich lege da echt ein wenig Wert drauf und 2 RAMs stören mich nunmal etwas
Dummys gibt's von gskill leider nicht
Und da die RAMs rbg haben fällt es nunmal sehr auf
Und da ich jetzt diesen RAM noch bekomme dachte ich auf 64 gb aufzurüsten
Dafür muss ich die nächsten Jahre nur die Grafikkarte tauschen
So habe meine RAMs nun eingebaut
Habe bevor ich diese nun Takte den fclk auf 1900 gestellt
Dieser bootet ohne Probleme ins windows
Heißt das nun meiner schafft die 1900 ?
Nein es können trotzdem Ram fehler kommen.
Erst den RAM auch mit memtest86 prüfen bei if 1900.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alles klar
Habe den karhu memtest
Lasse erst Mal den RAM bei 3200 MHz ?
Wie lange soll ich den Test laufen lassen ?
Also wenn der if auf 1900 steht und bootet heißt das nicht das er stabil läuft richtig?
OK 1900 hat er nicht mit gemacht
War sehr überfordert was die Prozente sehr langsam gemacht hat und dann ist er ausgegangen
1866 sieht schon viel besser aus
Lasse es nun 4 Stunden laufen
Alles klar
Wenn Ram fehler kommen dann ist das nicht stabil.
Es ist wie mit Ram takt.
Booten kann es aber auf dauer stabil muss man testen.
Ich würde IFCL 1:1 zu UMC betreiben. Der A-Synchrone Betrieb bringt eigentlich nichts bzw kann sogar Performance Einbussen mit sich bringen. B-DIE selber lassen sich recht knackig von den Timings betreiben. Sie brauchen dann aber gern 1,5v+ VDDR. Je nach dem was Du an MCLK/Timings anstrebst kann es auch gen 1,8v und höher gehen. Was halt nichts für den Alltag ist.
Generelle Tipps zu Ryzen Mem OC findest Du hier: AMD Ryzen 3000 memory system explained - YouTube Buildzoid hat auch genug Videos zu B-DIE Mem OC.
Das ist klar
Es geht erst Mal darum zu schauen wie hoch ich den If takten kann
Würde gerne auf 3733 MHz gehen CL 16 evtl 15
Nur wenn der if es nicht packt brauche ich halt so hoch nicht testen
Wenn es dann nicht funktioniert weiß ich der RAM schafft nicht mehr
Nach knapp 60 min habe ich 0 Fehler
Hoffe es geht so weiter
Einen 1900er IF schaffen lange nicht alle Ryzen3000er, die allermeisten schaffen aber 1800 (weswegen wir in aller Regel 3600er RAMs empfehlen).
Wenn du 1866 als maximal stabilen IF ermittelst und den RAM auf 3733 entsprechend synchron laufen lassen kannst ist das zwar kein Spitzenergebnis aber schon sehr ordentlich. Mit optimierten Latenzen biste dann sehr sehr nahe am Maximum was Ryzen3000 dahingehend kann.
So nach 2 Stunden keine Fehler
Habe nun den RAM auf 3733 gesetzt
Habe jetzt erst Mal die Haupt Timings auf CL 15 15 16 15 32 stehen so wie ryzen dram calculator es als fast preset mir gegeben hat
Eigentlich ist der erste wert 14 aber dort startete das Board mehrmals neu
Denke das ich etwas mehr Spannung brauche als das Programm mit 1.4v angibt
Ich lasse karhu jetzt ganze 4 Stunden laufen
