R
Rotkaeppchen_online
Guest
Graphikkartenlüfter durch Wlan-Karte verdeckt und reichlich warm ....
Liebe Forengemeinschaft,
ich habe vielleicht ein Problem. Nachdem ich meinen Fix- und Fertigrechner von csl, (den hier PC-System günstig mit Intel Core i5-4670K - PC CSL Speed H4592 (Core i5) - CSL-Computer-Shop) aufgerüstet mit 128 Gbyte SSD und Wlan Karte einfach mal geöffnet habe, um Gehäuse- und CPU-Kühler nachzurüsten ist mir ein Draaama aufgefallen.
Das Mainboard, MSI Deutschland ? Motherboards - H81M-P33 V2 , ist ein Winzling mit entsprechend wenig Platz. Reicht völlig für mich, weil ich eh nichts weiter an Karten benötige, aber die GTX 760 ist so breit, das ein PCI Slot überdeckt wird und im zweitzen steckt die Wlan-Karte. Die überdeckt dabei ungefähr 1/8 des hinteren Kühlers. Ich habe sich noch ncht herausgebaut und getestet, aber gut kann das nciht sein, allein schon wegen Geräuschen. Diese Idioten ..... Hätte ich doch gleich einen USB-Stick nehmen können.
Aber jetzt zur Frage, weil ich die Karte schon ganz praktisch finde: Gibt es PCI Stecker mit denen ich die Karte einfach versetzen kann? Einfach ein Kabel dran und zwei Slots tiefer ins Midi Gehäuse? Reicht dann die Verschraubung mit den beiden Antellen hinten dran??
Desweiteren wird die ASUS Karte, ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 DirectCU II OC, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04L2-M0NA00) in Grafikkarten: PCIe | heise online Preisvergleich , die sich nebenbei bemerkt mit der mitgelieferten Software auf annehmbare 1300 Mhz GPU und reichlich 7000 Mhz Speicherfrequenz hochtakten läßt (wahrscheinlich geht noch mehr, aber noch brauche ich das eh nicht), bei 100% Last im Furmark-Test reichlich 75°C warm. Gibt es dafür Wasserkühlungen? Ich hab nix gefunden und es müßte natürlich eine Hybridkühlung sein, denn so ganz ohne Luft reicht es nicht.
Danke im Voraus für ein paar gute Ideen und
lieben Gruß
Rotkäppchen
lieben Gruß
Rotkäppchen
