Sunshine so wie ich das verstanden habe, gehts dem TE doch gar nicht darum, seinen PC bis an die Grenzen zu treiben. Er wollte doch nur wissen, ob das Ergebnis für die Settings, die er fährt okay ist, und da ist ja wohl nichts dran auszusetzen. Klar, stell mir nen vernünftigen Pot und LN2 dahin und ich hol dir 12,5k aus ner GTX670 raus. Sind deswegen alle Ergebnisse mit "nur" 10k schlecht? Wie du schon sagst - ordentliches CPU und vor allem RAM-OC und die Punkte purzeln dahin. Übrigens, selbst wenn die CPU nicht stabil sein sollte, sollte man das doch anhand des laufenden Tests erkennen. Falls die FPS auf einmal hart einbrechen im CPU-Test, dann hast du den "Fehler". Das halte ich aber für äußerst unwahrscheinlich, denn dann stürzt schon eher der Test oder gleich der ganze PC ab, wenn dein Ivy tatsächlich an den 110°C kratzen sollte, bis 100° laufen die nämlich noch ganz normal.
Edit: Sicher, dass das mit den 1280MHz stimmt, die ich beim ersten Mal offenbar überlesen habe? Welche Kühlung, Spannung und Temperaturen?
