Grafikspeicher erhöhen
obiplal
Ist es möglich dass die Grafikkarte einen teil des Arbeitsspeicher als VRAM verwenden kann??
AW: Grafikspeicher erhöhen
Mein einem Wort: NEIN!
Denn das passiert wenn der RAM Volläuft ist das der Titel entweder Abschmiert oder Daten in den normalen RAM geladen werden. Und wenn auch dieser voll ist von Dort aus in den Virtuellen Speicher.;)
Das einzige was das so ist ist bei Notebooks mit Shared Memory.
Bringt dir auch nichts, wenn der Vram vollläuft, ist Ende. Die Latenzen vom Ram zur Gpu sind viel zu groß, da bricht dir die Performance ein.
naja IGP s haben ja auch den Ram vom Mobo ... , aber da merckste gleich was sache ist !
32 bit zugriff aufs ram , das sagt schon alles :) wenn sich die User schon muckiert haben das die 57xx "nur" 128 bit breit aufs Ram zu greifen kann kannst du dir vorstellen was bei noch weniger bit breite los ist :)
da geht das Daten schaufeln ueber denn Bus ohne grossen Ram Puffer bestimmt schon schneller ...
mfg F-4
