Grafikkartenprobleme
Timichino
Ich habe heut 2 neue Monitore an meine Powercolor 7970 angeschlossen und wollte eyefinity aktivieren. Obwohl beide Monitore identisch waren wurde einer als TV und einer als PC monitor erkannt.
OK den RGB Bereich umgestellt und neu gestartet.
Kein Bild und 1 x lang 3 x kurz piepen. Laut beepcode Probleme mit vram oder kabel.
Also hab ich kabel getauscht und monitor woanders ausprobiert. Monitore laufen einwandfrei.
Hab nun den zweiten pcie Lane ausprobiert -> PC fährt hoch Bild kommt alles schick.
Nachdem Neustart wieder kein Bild und beepcodes.
Nach mehrmaligem Wechsel der pcie lanes kam wieder ein Bild und wenn man neu startet wieder kein Bild.....
Mit einer anderen Grafikkarte gibt es keine Probleme.
Jemand ne Ahnung warum die 7970 mal geht und mal nicht geht?
Dan wird die Grafikkarte eine weg haben, hast du noch Garantie ? Hast du ein anderes Mainboard zum Testen da ? Könnte sein das dass Mainboard irgend eine Macke hat.
Gebraucht übers Forum gekauft, ist jetzt knapp ein Jahr alt.
Die OVP fehlt leider, deswegen hab ich bissel bedenken ob die RMA durch läuft.
Neue Erkenntnisse.
An einem anderen PC läuft die Karte ohne Probleme. Auch andere Karten laufen an meinem PC ohne Probleme .
Um treiberprobleme auszuschließen hab ich Windows neu aufgesetzt. Nach 2 maligem Neustart, wieder beepcode und PC startet nicht
Bios ist auf neuester Version und beide pci-e slots passiert das selbe.
Ich kann sogar während des Betriebs einen 2ten monitor anschliessen und rebooten. Nachdem der Rechner aber runter gefahren ist und man dann starten möchte kommt wieder der beepcode wenn beide Monitore angeschlossen sind.
