Ich habe im allgemeinen Probleme mit verschiedenen Dingen und jetzt wieder etwas anderes.
Das folgende kommt aus eine Supportanfrage an MSI:
"ich hab seit längerem Grafikfehler in verschiedenen Anwendungen. Insgesamt sind es drei verschiedene Probleme.
1. Sind kleine Standbilder beim spielen. Diese treten vor allem in Call of Duty Black Ops 3 und Call of Duty WW2 aber auch in Fortnite auf. In Fortnite sind diese seltener und dann bleibt das Baild dann für 2 Sekunden stehen aber danach passiert das dann etws länger nicht mehr. Ein Video wie es bei Call of Duty Black Ops 3 ist habe ich hier: YouTube Vor allem bei 1:37 kann man das gut erkennen.
Das 2. Problem ist ein seltsamer totaler Bild/Tonausfall. Dies passiert auch beim spielen aber auch z.B. auf dem Desktop oder während ich ein Video gucke. Dabei fällt das Bild für ein paar Sekunden aus. Der Ton glaube ich auch aber da bin ich mir nicht so sicher. Das passiert eher selten weswegen es auch schwer ist irgendetwas zu testen weil es eben mal jede zwei Monate mal passiert und eben nicht jeden Tag. Das Bild ist aber nicht einfach schwarz sondern sieht so seltsam aus mit ganz vielen Punkten. Ich habe einen Threak gefunden wo jemand auch mal so ein ähnliches Problem hatte wo auch ein Bild zu sehen ist: Grafikfehler ==> Grafikkarte defekt?
Das 3. Problem habe ich nur in dem Spiel Fortnite. Das ist extrem seltsam. Bei diesem Fehler ändern sich die Farben ganz seltsam sodass man manchmal kaum noch etwas sehen kann. Das passiert jedoch nicht im Hauptmenü sondern immer nur nach einer gewissen Zeit wenn ich in einer Runde bin. Dieser Fahler ist aber auch nur in der 3D Umgebung zu sehen das HUD und die Menüs bleiben komplett in normalen Farben. Diesen Fehler hatte ich damals etwas öfter jedoch hat es dann aufgehört weswegen ich mir nichts dabei dacht und nun hatte ich das wieder zwei mal in einem Abstand von 2 Wochen in zwei Runden. Hier ein Video von früher als ich das damals zum ersten mal so hatte: YouTube (Nach 30 Sekunden fängt es an, Nach 2:30 kann man nochmal etwas interessantes an diesem Fehler sehen. Es ändert sich die Farbe immer so seltsam verzögert. Etwas das nicht sichtbar ist und dann in den Bildschirm kommt ändert sich erst nach kurzer Zeit in die seltsamen Farb en. Hier ein Video von heute: YouTube
Meine Grafiktreiber aktualisiere ich immer über GeForce Experience. Die sind nun in der Version: 398.82 Diese sind auch aktuell. Die Firmware Version die ich oben angegeben habe ist die Version die bei den Eigenschaften der Grafikkarte im Gerätemanager zu sehen ist. Ich weiß leider nicht wirklich wann ich das erste mal Probleme hatte, es ist auf jeden Fall schon länger her jedoch dachte ich mir bei immer nur kurzen Fehlern nichts dabei. Die Grafikkarte ist nicht übertaktet. Sie ist mit dem Monitor über DVI verbunden. Ich glaube aber eher nicht dass diese grüne etwas mit dem Monitor zu tun hat da ja nur die 3D Umgebung des Spiels betroffen ist und nicht das HUD."
Und ja mein Netzteil hat 700Watt(Genug), Treiber sind auf dem aktuellen Stand...
Wegen dem zweiten Problem habe ich heute mal das Kabel gewechselt und statt dem DVI Kabel das HDMI Kabel von meiner Playstation verwendet. Das seltsame was ich jetzt hatte ist dass wenn ich Netflix geschaut habe und ein Video geschlossen hab, das VideoSignal für eine ganz ganz ganz kurze Zeit weg war. Wenn ich bei Netflix im Browser ein Video anmache ist alles erstmal normal, wenn ich dann jedoch das Video schließe(mit der Zurücktaste von Netflix oder einfach den Browser schließe kommt eben dieser Blackscreen und das Videosignal ist dann weg. Als ob man für ne Millisekunde das HDMI-Kabel rauszieht. Oben Links in der Ecke steht dann z.B. HDMI(Vom Monitor)wie wenn man dann PC startet oder etwas anschließt. Ein Windows Sound kommt jedoch nicht bei diesem Blackscreen(Also der das was Verbunden oder nicht mehr verbunden ist). Ich habe zwei verschiedene HDMI Kabel getestet, beide haben das gleiche. Jetzt habe ich meinen PC wieder mit DVI angeschlossen und es passiert auf einmal nicht mehr. Was meint ihr. Ist vielleicht meine Grafikkarte defekt? Sollte ich diese Zurückschicken?
Edit: Hier nochmal zwei Videos in Call of Duty WW2 und Black Ops 3 mit allen Werten die man in MSI Afterburner einsehen kann: YouTube, https://youtu.be/SgdeYDvmb1M
