Grafikkarte und Mainboard Geräusche
Stormrider94
Hallo Liebe PCGH Community,
Hab leider verschiedene Geräusch-Probleme mit meinen PC. Ich werde langsam verrückt weil ich nicht weiß wie oder ob überhaupt man da was machen kann.
Ich habe mir vor kurzen einen Gaming Rechner zusammengebaut. Am Anfang ist mir aufgefallen dass, das Netzteil komische Geräusche von sich gibt wenn die Grafikkarte (1080) unter Last ist, ich habe es natürlich ersetzen lassen und es lief alles ruhig bis gestern. Ich war mit dem Kabelmanagement irgendwie nicht zufrieden und entschied mich die ganzen Kabel nochmal besser zu organisieren damit es auch optisch gut aussieht. Zuerst habe ich das Gehäuse mit der ESD Matte verbunden ( geerdet, mich auch) und dann das Mainboard und die Grafikkarte ausgebaut und auf die ESD Matte gelegt bis ich mit dem ganzen Kabeln gekämpft hab. Als ich mit dem Zusammenbau wieder fertig war wollte ich es mal testen und dann kam dieser Geräusch wieder nur dieses mal kam es vom Mainboard im Prozessorbereich. Um es möglich kurz zu machen habe ich ein Video aufgenommen da die genauere Beschreibung sinnlos wäre. Was noch auffällig war ist das sich das Geräusch ändert wenn die Maus bewegt wird. Dann wollte ich aber meine Grafikkarte auch nochmal testen (FurMark Stresstest) und höre da ein anderes Geräusch (zweites Video) nur wenn die Grafikkarte unter Last ist! Und das ist eigentlich was mich am meisten stört da der Rechner sehr leise ist und vor dem Ausbauen der Graka war es nicht zu hören. Hab einiges im Internet gelesen wie Spulenfiepen oder Netzteil hat nicht genug Leistung usw. bin mir aber nicht sicher ob es wirklich Spulenfiepen oder Netzteil ist da sich Spulen fiepen bei anderen Videos ganz anders(zumindest für mich) anhört. Jetzt piepst es und rauscht es gleichzeitig, langsam fallen mir die Ohren ab :D
Mein PC:
Monitor: AOC G-Sync 24" Full HD
CPU:Intel i7 8700K @ 4,7 GHz
Grafikkarte: MSI GTX 1080 Gaming X 8GB
Mainboard: MSI Z370 Gaming PRO CARBON
CPU Kühler: MSI FROZRL
Netzteil: BeQuiet Pure Power 10 CM 600W 80+ Silver
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 3200 G.Skill Ripjaws V
5x Gehäuse Lüfter von BeQuiet Silent Wings 3 - 4x140mm und 1x120mm
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 800 mit Sichtfenster ROT
Bitte um Hilfe!
Ich bedanke mich im Voraus!
AW: Grafikkarte und Mainboard Geräusche
Das bei deiner Grafikkarte habe ich auch und ist Supelfiepen wenn ich das richtig gehört habe. Ich würde das Geräusch als "Summen" bezeichnen
Beim 2ten Video weiß ich es leider auch nicht aber vielleicht jemand anderes.
Danke Camari, ich kann die Grafikkarte wieder zurückschicken falls es wirklich an der Grafikkarte liegt. Was ich nicht verstehe ist warum hab ich es aber erst nachdem ich die Grafikkarte ausgebaut habe.
Da du die Karte raus hattest und Kabel neu verlegt hast tippe ich mal beim Mainboard Video auf einen geänderten Luftstrom der hier schuld sein könnte .
Bei Graka hört man eigentlich nur die Lüfter wirklich aufdrehen .Das Spulenfiepen kommt ja durch schwingungen zustande .Vielleicht kommen die Spulen nach aus/einbau der Graka jetzt leichter zum schwingen .
Ist leicht möglich das erklärt einiges ich werde es mir mal genauer anschauen wenn ich Zeit habe, vielen Dank für die Hilfe. Andere Frage, ich habe 5 x Be Quiet Silent Wings 3 im Gehäuse. Immer wieder wenn der PC Heruntergefahren wird hört man die Lüfter rattern und zwar nur beim Herunterfahren des PC's nicht beim Starten oder im Betrieb. Alle Lüfter sind PWM High Speed und neu, hab einen nach dem anderen ausgesteckt um zu sehen welcher genau es ist. Es scheinen alle zu sein egal welcher angeschlossen ist passiert immer wieder das gleiche beim Herunterfahren. Im BIOS habe ich mit der Lüftersteuerung einbischen gespielt die rpm von min auf max gedreht (und zwar beim jeden Lüfter einzeln, Alle Lüfter sind im BIOS PWM MODUS) um zu sehen ob einer defekt ist und ja, alle funktionieren problemlos. Ich weiß nicht ob es vielleicht am Motherboard liegt. :/
Hast du noch wiederufsrecht wegen der Grafikkarte? Ich hatte das selbe Problem und wollte meine Grafikkarte nachdem mein wiederufsrecht leider abgelaufen war wieder zurück schicken und ein bekannter laden dessen Namen ich nicht nennen werde hat mir von Anfang an gesagt das spulenfiepen kein Grund zum Austausch wäre.
Was passiert wenn du alle Gehäuselüfter KONSTANT auf eine Geschwindigkeit regelst zum Beispiel 800RPM ?
Kann da nur spekulieren und kenne das bis jetzt eher von NT Lüftern die kurz gegenläufig angesteuert werden um sich von Staub zu befreien .Ob sowas möglicherweise auch von einer Lüftersteuerung vom Board gemacht wird weiß ich nicht .
Hallo nochmal,
Ja habe ich aber da ich es bei etec bestellt hab muss ich Rücksendekosten selber bezahlen und leider ist das auch nicht alles, ich muss sogar noch draufzahlen da die Grafikarte jetzt als eine gebrauchte Graka weiterverkauft wird ziehen sie einen gewissen Betrag ab. Bei mir sind alle Lüfter(außer CPU) auf 800-900 rpm eingestellt und ziemlich leise fast nicht zu hören . LG
Hi silenthunter,
Wäre das der Fall dann könnte man sicher im BIOS diese Option ausschalten. Hab aber leider so etwas im BIOS nicht gefunden. LG
Was auch sein kann ist das der Spannungsabfall beim runterfahren dafür verantwortlich ist .
Falls du einen anderen Lüfter als die verbauten hast den mal alleine anschliessen PC beobachten beim runterfahren .Wenn der das Rattern nicht machen sollte wäre es wohl eine Lüfterspezifische Eigenart der verbauten Lüfter .
