FPS-Drops in Spielen und finde keine Lösung
Remix1234
Hallo, seit geraumer Zeit habe ich Fps-Drops die jetzt nicht das Bild zum hängen bringen sondern eher so immer kurze Ruckler bzw es Stopper mässig. Als Beispiel Fortnite dort droppt die Fps von 144 runter zu einem Wert zwischen 45-90, 45 Fps droppt er eher selten und es geschieht meist in Sekunden max 1-2 Sek. Jedoch macht sich es sehr Stark bemerkbar.
Mein Pc:
Mainboard Asus Prime b350 plus
AMD Ryzen 1600
AMD Radeon rx 580 von XFX (Neulich gekauft bei verdacht auf schlechte Grafikkarte, vorherige war geforce gtx 1050ti)
1x Crucial Ballistix 16 GB RAM 3200 Mhz (läuft aber nur auf 2400 Mhz)
SSD 500 GB (Samsung)
Thermaltake 500w Netzteil
Gehäuse von Sharkoon TG5 4 Basis Lüfter+ Eigener lüfter auf dem dach vom Gehäuse
So wie schon erwähnt hatte ich den Verdacht auf eine schlechte Grafikkarte, war mir nicht sicher kenn mich nicht soo sehr aus, hab mir daraufhin die rx580 gekauft.
Beim wechseln der Karten fiel mir auf das etwas nässe in einem kleinem Bereich an der Verbindungsstelle von der Graka zum Mainboard war.
Gesäubert und gewechselt Problem ist immer noch vorhanden kann zwar jz auf höheren Einstellungen Spielen jedoch machen sich diese kleinen ruckler wie vorher noch bemerkbar.
Hatte schon mal ein Reset vom kompletten System gemacht alles neu installiert Treiber sind dementsprechend alle aktuell.
Ich wüsste echt nicht woran es liegen kann hab in sämtlichen Foren geschaut aber niemand hat so ein ähnliches Problem wie dieses, meist waren es massive dropps oder kleine Ruckler die bei Fehlern auftauchten die ich nicht habe soweit ich weiss.
Ich mein es sollte doch normal sein das so mit der Hardware standard mässig 144 Fps zu kriegen sind.
Cod Mw auf mittleren teils hohen Einstellungen 90-110 Fps (seit der neuen Grafikkarte läuft das Spiel Flüssig)
Fortnite nur Betrachtungsdistanz auf Episch 144Fps drops bis zu 80Fps aber als ruckler gesehen keine Standbilder oder sonstiges, bleibt halt kurz Stecken.
League of Legends mittlere Einstellungen kleinere drops von 144 Fps auf 110..
Bin auf Hilfe angewiesen falls noch etwas fehlt was erwähnt werden muss bitte sagen, weiss mir selbst nicht zu helfen bin eine Laie was das angeht..
Im Taskmanage sind extrem viele svchost.exe Dateien kp was die zu bedeuten haben.
AW: FPS-Drops in Spielen und finde keine Lösung
Moin,
beide Spiele die du nennst sind doch hart CPU Limitiert. Bei LOL weiß ich es zumindest genau bei Fortnite keine Ahnung was das brauch. Dein RAM ist echt „lahm“ und dazu noch im SingleChannel. Ein 2. gleicher RAM Riegel wäre gut damit du schon mal im DualChannel betreiben kannst. Jene musst du dann auch so bestücken wie es das Mainboard verlangt, siehe Handbuch.
Danach solltest du das BIOS mal aufrufen und einfach das XMP Profil aktivieren. Sollte das nicht klappen dann versuche manuell 3200Mhz oder 3000Mhz. Das klingt nach Nachladeruckler und sollte damit behoben sein. Deine CPU schafft ja deine gewünschten FPS und mit dem RAM Verbesserungen solltest du ein besseres Spielerlebnis haben.
Lg
Edit: kann auch nicht schaden das BIOS zu aktualisieren. Meist wird auch der Memorysupport mit verbessert und wäre in deinem Fall Ratsam :)
Und solltest du nicht so mit Hardware vertraut sein dann in Zukunft hier lieber nachfragen. Denn diese RAM Konstellation hätte hier im Forum keiner empfohlen für Gaming :-P
Joh, kauf dir nen gebrauchten 16GB Riegel dazu von deinem Speicher wenns geht, aktuell sind die Preise niedrig.
Ansonsten wären noch die Temperaturen unter Last der GraKa interessant und das mit dem Wasser am Slot musst du auch mal etwas näher erläutern. Wie kommt das da hin?
Ich will das auch nochmal bestätigen. Im CPU Limit kann RAM der nur im Single Channel läuft für richtig fiese Performanceprobleme sorgen. Langsamer RAM wie bei dir verschärft das noch zusätzlich.
Danke für eure schnellen Antworten, ergänzen würde ich noch gerne das ich vorher solche billigen 2x4gb curcial ram hatte mit 2133 mhz da hatte ich das selbe problem wahrscheinlich lag es dann da daran das es nur 8Gb waren oder ?. Die Temp. werde ich noch messen. Werde heute Alles nach der Arbeit testen und mich nochmal melden, ich habe die möglichleit den Riegel zurück zu schicken und dafür 2x8gb zu holen von der selben Marke. Mein Mainboard unterstützt nur 3000Mhz habe es schon versucht zu erhöhen leider ohne Erfolg. Aufjedenfall werde ich es austesten nochmal und dann mich nochmal melden. An sich ist das Setup aber in Ordnung oder ? Also noch eine kleine Erwähnung wenn ich bei cod auf 4100 Mb Vram gehe stürtzt das Spiel ab, war mit den alten Riegeln auch so wenn ich zu hohe Einstellung bei fortnite hatte.
Danke nochmal, Mfg.
Beim 1600er ist das schwer zu erreichen, vor allem mit guten Latenzen.
Sweetspot bei den 3 1600ern, bei denen ich rumprobiert habe, war 2933MHz CL14-16-16-32. alles darüber lief nicht stabil...
Sag nicht, du hast die 4GB Variante der RX580 :ugly:
diese FPS-Drops können auch von Lags kommen. also Ping-Spikes.
In Online Games ist es idR so (zumindest LoL, Apex Legends, Titanfall kann ich es sagen) dass mit plötzlichen ping-Spikes die FPS in den Keller gehen, und das Problem eher auf die Hardware des Rechners, anstatt auf die Internetleitung verweist.
Kannst du das vll mal an einer anderen Leitung testen?
Also ich habe es versucht durch meine Ping legs zu beheben aber es war nicht der Fall ich habe einen relativ gutes Internet und so ahnungslos bin ich jetzt auch nicht ich habe natürlich die acht 8 Gigabyte Variante haha :-D und zu meinem Ram welche wären empfehlenswert, für meine hardware wie gesagt habe ich die möglichkeit mein Ram zurückzzschicken
Also Problem nr.1 single Channel. ganz einfach nen 1600 is jez keine high end Gaming CPU und wenn dann nur single Channel anliegt. naja is dann halt nicht so Performant. Desweiteren find ich ~90 FPS für die Hardware in den games schon okay!
hast du denn nen 144hz Monitor? Oder lässt du die 580 schon 140 FPS produzieren wo nur 60 Angezeigt werden? Dann würd mir das Tearing ja schon hart auf die Kronjuwelen gehen
Dann sende ihn zurück und hole dir 16Gb 3000Mhz CL16 und dann einfach XMP.
Selbst wenn er nur 60Hz hat kann man die Bildrate halt auf 120FPS begrenzen was auch bei 60Hz sich besser anfühlt und Tearing kein Problem mehr ist.
Ja, die cpu werde ich irgendwann erneuern. 144 hz monitor von aoc ist vorhanden. Die Fps anzahl ist nur ein kleiner störfaktor gewesen das es ständig droppt geht echt auf die nerven. Welche ram riegel es sind ist egal oder wie ? Manche muss man ja selber übertakten und so ein ding. Würde dann evtl. 16 gb mit 3000Mhz holen. Mein Mainboard würde keine probleme projezieren oder ?
möglichst den selben Ram riegel der schon drin ist. Zumindest clocks und timings sollten übereinstimmen.
Zum Thema "ruckler" starke FPS drops können durchaus Tearing ähnliche ruckler verursachen. Setz die FPS in die näher deiner 1% low frames fest dann sollte zumindest das kein Problem mehr sein
Gibt es bessere Latenzen oder spielt es überhaupt keine Rolle welche Latenzen man nimmt also auf jeden Fall dieselben aber soll ich dann Latenzen nehmen die eventuell besser sind oder mehr Power geben
Für den normalen anwender ist es komplett egal aber für dual channel sonnte es schon gleich sein. die werte stehen oft auf den riegeln/verpackung oder im bios. hast nen link zu deinem riegel?
Wie meinst du das? Den Ping kannst du nicht aktiv beeinflussen.
Meine Eltern haben auch eine 150.000er Leitung, Lags sind trotzdem da ;)
Ich selber habe eine 250.000er, und auch hin und wieder Lags.
Den RAM würde ich trotzdem auf Dual-Channel schieben. Ich habe in keinem Game Probleme mit dem 1600er, bin aber auch gedeckelt auf 72 FPS, ich habe die Crucial Ballistix Sport LT Dual Rank 2x8GB 2400 auf 2933 CL14-16-16-32 und 1,35V laufen.
Wenn du annähernd da hin kommst wirst du vermutlich weniger Probleme haben, wenn du aber in den Games Konstant 144FPS+ haben willst, kommst du um den R5 3600 nicht rum, da ist der 1600 einfach ein bisschen zu schwach.
Könntest aber (je nach Board und Kühler) der CPU auch OC geben, 3,9GHz sollten eigentlich immer drin sein, safe aber 3,8 unter 1,4V :)
Zum RAM, wenn du schön günstig bleiben willst, dann zB. der hier: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '67,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du zukünftig auf Zen 2 gehen willst, dann solltest du aber eher Richtung 3600MHz gehen, da wirds dann aber teuer :ugly:
Ich meinte damit natürlich mein Internet hahaha https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw1lgSdIaYz7Ic6J0IUGtugH
Das ist mein Ram, 16gb 1 riegel als Dual Rank.
Ok also ist es meine erste Aufgabe vernünftige Riegel zu kaufen. Ohne etwas zu kaufen muss ich erstmal die Temp. Werte messen, vllt paar oc auf den Riegel. Bin derzeit noch auf der Arbeit kann grade nichr viel antworten. Werde mich ca um 18 uhr nochmal melden. Danke nochmal Mfg
Du musst nichts testen oder so. Egal wie du es drehst das der RAM nur SC läuft ist doof. Davon einen 2. rein oder zurück und für das Geld 2x8Gb kaufen. Selbst wenn du 3200Mhz kaufst ist das ok und lässt sie halt mit weniger Takt laufen sollte es nicht stabil sein bei 3000 z.b.
Ich mein was sollen dir die Werte bringen? Ob nun 60C oder 80C ist Wumpe erstmal. :)
Ebenso wäre es mir neu das ein Lagspike FPS Drops auslöst. Ich spiele auch gern mal BF5 oder LOL und gerade da habe ich mal hier und da ein Spike wenn die Freundin IPTV nutz aber niemals habe ich da gesehen das meine FPS absinken.
Ja, verstehe werde mir einfach jz 2 riegel kaufen und den einen zurück schicken. Dann schau ich mal weiter weil rein vom gefühl waren die 2 riegel mit 8 gb besser als die einzelne 16gb haha. Und mit den spikes fühlt es sich ebenso an als hätte man fps drops, war bei LOL so zu mindest wurden kein Fps drop angezeigt.
Hab da mal 2 gefunden wie wären die eurer meinung nach
Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED-Beleuchtung Speicherkit - schwarz Corsair Vengeance RGB PRO 16GB DDR4 3000MHz C15 XMP: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Was meinst du genau ? Wie gesagt kenne mich mit diversen einstellung nur gering aus.
