Grafikkarte nur noch PCIe Mode X8 ???
Terminator2697
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.Folgende Sachlage :
Mir ist gestern durch Zufall aufgefallen das meine Grafikkarte nur im PCIe X8 Mode 3.0.
Sie muss und lief aber auch ganz normal im X16 Mode 3.0
Allein das finde ich schon merkwürdig.
Die Karte ist im richtigen obersten PCIe Slot der definitiv X16 3.0 unterstützt und auch vorher so lief.
Ich habe die GPU schon ausgebaut und wieder neu eingebaut.
Kontrolliert ob Kontakte auf dem Mainboard in Ordnung sind + Kontakte gereinigt und konnte dabei nichts feststellen.
Chipsatztreiber und Grafikkartentreiber neu installiert und auch eine andere Version probiert.
Bin mir relativ sicher das es kein Treiberproblem ist.
Denn Im Bios kann ich unter Tools mir die einzelnen PCIe Slots anzeigen lassen.Und auch dort steht beim esrten Slot X8 3.0.
Ich habe auch schon die ältere Biosversion geflasht mit der es definitiv funktioniert hat.
Gleiches Ergenbis.
Falls jemand noch einen Tip hat,bitte her damit.
Habe keine Möglichkeit Hardware zu tauschen ,also zum Testen meine ich.
Grafikkarte funktioniert sonst tadellos ,keine Abstürze Fehler etc.
Temperatur GPU maximal 65 Grad nach einigen Stunden Gaming,
Habe die GPU auch schon mittels Riser Kabel angeschlossen auch keine Veränderung.
Das einzige was neu ist,habe vor kurzen mein Dark Rock Pro4 Lufkühler gegen eine Eisbär AIO 280 getauscht.
Temps aber alle super.
Mein System
Ryzen 3600 @ 4.2 Ghz max. 70 Grad Prime
Asus Crosshair Vi Hero neustes Bios und testweise vorherige Version
2X8Gb Crucial 3600 Mhz Samsung B Dies auch auf standard testweise gesetzt
GPU XFX Radeon 590 PCIe 3.0
Netzteil Corsair RMx 650 Watt relativ neu
Keine anderen PCIe Karten
SSD Samsung Evo 500 GB
Seagate 2 X 4TB auch ziemlich neu
Alphacool Eisbär 280 AIO Wasserkühlung
Unter Last springt es bei GPU Z von X8 1.1 auf 3.0 um .
Das ist ja normal das es nur unter Last auf 3.0 springt,trotzdem muss ja PCIe X 16 sein
Habe im Bios auch alles schon auf Gen3 gestellt,aber keine Änderung.
Nein nur eine Sata SSD.Wie schon gesagt lief ja vor dem Wechsel auf die Wasserkühlung noch auf PCIe X16 3.0.
Habe keine M2 verbaut.
Habe gerade das ganze Mainboard ausgebaut und CPU incl. Pins auf Schäden kontrolliert.
Außerdem habe ich auch noch einmal den Luftkühler montiert,aber alles hat leider keinen Erfolg gebracht.
Meiner Meinung bleibt jetzt nur noch das Mainboard oder die GPU.
Wenn ich mich recht erinnere, kann man für den M2-2 Port die Bandbreite im BIOS einstellen.
Stell mal auf disable x8 ... oder so ähnlich, falls Auto nicht hilft.
Auch kann für jeden PCIe Port die Geschwindigkeit separat eingestellt werden. Alles auf Auto?
GPU Kontakte und PCIE Slot auf schäden prüfen, bzw ordentlich reinigen. Vielleicht gibts ja ein Kontaktproblem.
Wie ich bereits geschrieben habe,habe ich alle Kontakte kontrolliert und auch gereinigt.
Im Bios alles schon auf Auto und Gen 3 gestellt.Aber keine Änderung.
Werde mal auf Verdacht wenn sich nichts anderes mehr ergibt ein neues Board bestellen,
M2 geschaut,ja auch das habe ich gemacht.Auch "Load optimized Defaults" und Clear Cmos.
Scheint wohl tatsächlich ein Hardware Problem zu sein.
Werde mir wie gesagt ein neues Mainboard besorgen,bin nur noch nicht schlüssig welches.
X570 Chipsatz sind die Boards die für mich in Frage kämen einfach viel zu teuer,
Ich sehe nicht ein 300 Euro nur für ein Mainboard auszugeben.
X370 oder X470 ist nicht garantiert das sie direkt Ryzen 3000 Ready sind und Bios Flashback sind da auch nicht so häufig.
Also irgendwie alles Käse.
B450 kommt wegen der wenigen Lanes nicht in Frage,
Wer sagt den sowas ??? :-) B450 hat "nur" 28 Lanes und X370/X470 halt 38 Lanes.
Das ist schon ein Unterschied.
https://www.amd.com/de/products/chipsets-am4 ganz nach unten scrollen
Wie ich auf 300 Euro komme ? Na X570 geht bei ca. 150 Euro los.
Da ist aber auch auch die Ausstattung dementsprechend.Möchte man ein paar Extras haben bin ich schon ganz schnell bei 200 Euro.
Und wenn man so wie ich 8 Sata Ports haben möchte und am Besten noch eine Bios Flashback Funktion dann landet man halt ca. in der genannten Preisregion.
Und von einer Leistungsklasse wie ein Crosshair Hero oder ein Asrock Taichi wollen wir erst gar nicht reden.
Ich glaube unter 200 Euro wirds wenn man noch ein paar Features möche ,selbst mit 6 Sata Ports schwierig.
Aber das mal nur am Rande
So kurzes Update.
Vielleicht interessiert es ja jemanden was die Ursache des Problems ist.
Grafikkarte ist das Problem.Hatte durch Zufall eine zweite GPU zum Austausch da.
Und siehe da dort habe ich die volle Bandbreite PCIe X16.3.0 so wie es sein soll.
Ja habe auch noch einmal zurück gewechselt @ Quat
Leider dann wieder nur X8.
Hatte echt eher das Mainboard in Verdacht und hätte mir schon fast vorher ein neues bestelllt.
