Moorhuhnfreak
Hey,
ich habe ein seltsames Problem. Das ursprüngliche Problem selbst hatte ich hier schon beschrieben: Rechner schmiert bei Battlefield 1 Attilerie ab (erster Beitrag reicht für den Überblick aus, eine Lösung gab es sowieso nicht). Nun bin ich aber weiter und stehe vor einem neuen Problem.
Kurzfassung des Ursprungsproblems:
Habe eine neue Graka 1080 Ti und ein neues Netzteil (Whisper 550W) verbaut.
Seitdem springt der Überspannungsschutz des Netzteils und/oder des Asus-Mainboards bei den immer gleichen grafischen Berechnungen rein:
z.b.
- Beim Start von Mass Effect Andromeda
- Bei Attillerieschlag in Battfield 1
Interessanterweise verlaufen Furmarkläufe, andere Benchmarks oder mehrstündige BF1 Sessions ohne Modi mit Attillerieschlägen ohne Probleme.
Nach langem Testen konnte ich nun die Ursache des Problems finden: Das Netzteil scheint nicht mit der Grafikkarte zu harmonieren, was ich merkwürdig finde, da ich gar nicht wusste das so ewas möglich ist.
Wie komme ich darauf?
- Habe die Grafikkarte in einem anderem Rechner getestet. Mass Effect Andromeda lief mit gleichen Einstellungen ohne Probleme. Auch sonst keine Auffälligkeiten. Daher schließe ich die Graka als Problem aus.
- Hab dann das Netzteil im Verdacht gehabt. Habe ein zweites bestellt und eingesetzt, aber Problem war immer noch vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit zwei defekte Netzteile zu erwischen halte ich dann doch eher für sehr gering.
- Hab dann das Netzteil des anderen Rechners eingebaut und sämtliche Probleme sind verschwunden. Daher ist vermutlich auch keine andere Komponente des Rechners defekt.
Es sieht also so aus, als obdas Whisper nicht mit der Karte klarkommt. Das vermutlich gleiche Probleme wurde auch im Nvidiaforum bereits beschrieben (https://forums.geforce.com/default/...-series/msi-gtx-1080-ti-sudden-pc-shut-off/1/).
Auch hier das Problem mit Mass Effect Andromeda, welches bereits im Hauptmenü abschmiert. Allerdings ein anderes Netzteil. Eventuell hat die MSI 1080 Ti Gaming, die ich ebenfalls besitze ein seltsames Verhalten.
In dem Forumsbeitrag war das Problem, dass die 1080Ti mit einem Kabel mit zwei 8 Pin Steckern betrieben wurde. Durch Verwendungen von zwei separaten Kabeln lief es dann anscheinend.
Bei mir ist es lustigerweise andersrum: Das Whisper Netzteil kommt bereits mit zwei 8 Pin Kabeln, die ich verwendet habe. Das Netzteil des anderen Rechners mit dem ich getestet habe, hat lediglich ein Kabel mit zwei 8 Pin-Steckern und funktioniert bei mir problemlos?
Also mein aktuelles Netzteil das Probleme macht: BitFenix Whisper M 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das andere, alte Netzteil das keine Probleme macht: Antec High Current Gamer HCG-520 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Weiß jemand woran das liegt und ob man da was machen kann? Habe die Sachen bereits vor ein paar Montaten bestellt und hatte nicht viel Zeit zum Zocken, weshalb mir das erst jetzt aufgefallen ist. Kann das Netzteil somit nicht mehr zurückgegeben.
Bei der Karte lag auch ein Adapter bei von Molex auf PCI-Pins (sowas in der Art: Adaptare 35106 2-mal 4-polig IDE Molex auf 1-mal: Amazon.de: Computer & Zubehor ). Damit ich habe ich es noch nicht probiert, aber ist es überhaupt ratsam soetwas zu verwenden (allerdings wie gesagt, war bereits im Lieferumfang der Karte enthalten).
Grüße Moorhuhnfreak
z.b.
Grüße Moorhuhnfreak
