Grafikkarte läuft nicht auf Vollast und Spiele ruckeln
Stormleague
ich habe eine MSI NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB. Die Grafikkarte läuft bei aufwendigen Spielen nicht auf Vollast und dennoch ruckelt es.
Mit dem Tool MSI Afterburner kontrolliere ich oft die Power Anzeige. Die bleibt immer so zwischen 60-75 %. Bestes Beispiel ist das neue AC Origins.
Das Spiel brauch knapp 3 GB VRAM auf maximalen Einstellungen. Ich habe 6 GB und trotzdem läuft es nicht flüssig. Unterstüzt wird die GPU von einem
Intel Core i7 6700K. Die Temperaturen gehen maximal auf 63 Grad hoch bei CPU und GPU.
Das verbaute Netzteil ist schon etwas älter und hat eine Leistung von 550 Watt. Ich habe die Vermutung das entweder das Netzteil nicht genug Leistung bringt, oder das Motherboard von
meinem alten PC Probleme breitet: HP ENVY Phoenix 860-041NG-Desktop PC - Geratedaten | HP(R) Kundensupport . Was meint ihr?
AW: Grafikkarte läuft nicht auf Vollast und Spiele ruckeln
Power anzeige ist nicht die auslastung. Kontrollier das nochmal
AC Origins wird auf maximaler Stufe mit einer 1060 auch nicht überall flüssig laufen. In der Stadt hat man damit nur teilweise 30-40 FPS. Da musst du schon etwas an der Grafik schrauben.
Power ist die Ausnutzung der zur Verfügung stehenden TDP der Karte.
Bei einer Custom 1060 gibt es da mindestens einen Spielraum von 20% nach oben bei Normtakt und Vollast.
Du musst im MSI AB Overlay nach GPU Auslastung suchen und dort den Haken setzen.
Ich denke mir aber, die GPU wird nicht ausreichen für AC Origins.
Auch wenn der Kopierschutz in Verdacht steht, ordentlich CPU-Zeit zu verballern, ist der Detailgrad im Spiel enorm.
Assassin's Creed Origins: Grafikkarten-Benchmarks, CPU-Leistung
Die 1060 hier geht bis 45-48 FPS.
Erst eine 1070 kommt auf stabile 60 FPS in FHD.
Hey,
erstmal vielen dank für die Antworten. Wieso ich mein Netzteil in Verdacht habe hat folgenden Grund: Mein PC geht in unabhändigen Abständen mal komplett aus,
bedeutet es blinkt kein Lämpchen also rein gar nichts. Von jetzt auf gleich einfach aus.
Erst nach kurzem warten und erneutem betätigen der POWER Taste fährt er wieder hoch. Ich habe jetzt nicht wirklich den mega Plan von solchen Sachen, aber könnte doch auch sein das hier einfach mehr
Leistung benötigt wird, bzw ein Bauteil in meinem PC mehr Leistung zieht?! Denke mal das Motherboard ist es dann nicht.
Das Netzteil ist auch schon 6 Jahre alt.....
Nach der Info denkt ihr immer noch es liegt an der Grafikkarte oder doch an dem Netzteil? Ich kann zum Beispiel Battlefield 1 auf maximalen Einstellungen online komplett flüssig spielen.
Welches Netzteil nutzt du denn genau?
Für das sporadische abschalten, wird es sehr wahrscheinlich verantwortlich sein.
Für die "geringe" Leistung deines Systems aber nicht.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Battlefield 1 läuft auf einer 1060 auch mit 60+ FPS flüssig, AC Origins hingegen braucht viel mehr GPU Power auf maximalen Einstellungen. Das hat also alles schon seine Richtigkeit.
Dass dein PC sich einfach abschaltet scheint wohl ein anderes Problem zu sein, wenn Temperatur und Auslastung im grünen Bereich sind. Ich würde aber auf jeden Fall ein neues Netzteil empfehlen.
Okay, klingt schon alles plausibel was ihr sagt. Netzteil ist schon so alt bzw gebraucht das der Schriftzug abgescheuert ist.
Kanns also nicht wirklich sagen. Angenommen ich würde mir ein neues zulegen was meint ihr mit welcher Wattzahl? 550 oder 600 Watt? Ich habe einen
Big Tower dementsprechend muss ich auch auf die Kabellänge achten oder? Wenn ihr mir mal einen Link zu einem passenden postet würdet ihr mir
sehr helfen :)
Komischerweise hatte ich im Dark Base 900 keine Probleme mit der Kabellänge.
"Kabelmanagement mit extra langen Kabeln für eine einfache und aufgeräumte Installation von Komponenten sowie bessere Belüftung und Kühlung auch in großen Gehäusen."
Das von Venom89 empfohlene Netzteil sollte auf jeden Fall in den HP Tower passen.
Natürlich reichen die Kabellängen aus. Für besondere Fälle gibt es ja noch Verlängerungen.
Reicht auch ohne Probleme.
