_sebastian
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Meine grobe Vermutung: Es liegt am Grafikkarten-Prozessortakt. Dieser ist beim Zocken genau 139MHz und erhöht sich nicht. Außerhalb von Spielen steigt und sinkt der Takt von 100-300MHz. Es könnte aber auch ein Hardwareproblem sein (näheres bei Fehlerursachen).
Zunächst meine PC Daten:
Betriebssystem: Windows 10 (frisch installiert, SSD komplett gelöscht)
CPU: Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz
GPU: 3072MB MSI GeForce GTX 1060 Armor (Treiber aktuell, habe auch den Studio Treiber getestet)
MB: MSI Z170-A PRO Intel Z170
NT: 400 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze
RAM: 8GB Crucial DDR4-2133 DIMM CL15 Single (1x 8GB, das hat bisher immer gereicht)
SSD: 250GB Samsung 750 Evo 2.5"
Mein PC hatte vor kurzem wie aus dem Nichts massive FPS Probleme beim Zocken, alle Spiele ruckelten, selbst bei niedrigsten Einstellungen.
Mögliche Fehlerursachen, die:
- Durch zweimaligen Umzug ist der Kunststoffventilator des Lüfters (Alpenföhn Brocken 2) locker geworden. Ich habe das Gehäuse geöffnet und den Lüfter leider im laufenden Betrieb berührt, dabei flog eine Metallklammer, die den Lüfter am Kühlkörper hält, an die Grafikkarte und berührte einige Kontakte. Die Graka schaltete daraufhin ihre Ventilatoren ein auf 100%. Ich habe den PC sofort ausgeschaltet. Nach dem Einschalten (und vorherigem Befestigen des CPU Lüfters) lieft der PC aber dann ca 2-3 Wochen einwandfrei bis zum besagten Crash.
- Ein Windows-Update brach auf unerklärlicher Weise ab und der PC ließ sich erst nach 5-10 versuchen starten. Als er an war schaltete er sich nach wenigen Minuten wieder ab. Ich habe daraufhin alle Windowsupdates deinstalliert und er lief wieder einwandfrei. Dies war auch ungefähr vor 2-3 Wochen. Wegen den Grafikproblemen habe ich das System komplett neu installiert, dies half aber nichts.
Nun zu den bereits durchgeführten Tests:
- Cinebench R15
CPU: ca 500, also i.O.
GPU: 50-55 fps (normal wären über 100fps)
- FurMark da schafft die Karte nur 19fps nach 1min Testzeit
- MSI Afterburner Werte im Spiel
Temperatur bleibt auch bei längerem Zocken unter 60°C
GPU Auslastung durchgehend auf 99%, der Takt bleibt aber bei 139MHz und erhöht sich nicht.
CPU läuft einwandfrei
Einstellungen:
Im MSI Afterburner habe ich nicht herumgepfuscht, er ist nur zum Werte ablesen installiert
Windows Spielmodus Aus
V-Sync deaktiviert
Energiesparmodus ist auf "Maximale Leistung bevorzugt"
Komisch ist, dass die Grafikkarte in der normalen Windows-Umgebung ohne Spiel beim Herumklicken auf bis zu 300MHz kommt aber im Spiel bei 139MHz stecken bleibt...
Was könnte ich noch testen? Gibt es irgendwo noch Energiespar-Einstellungen die ich nicht beachtet habe?
Ich bin um jeden Ratschlag dankbar!
Viele Grüße
Sebastian
- Cinebench R15
Einstellungen:
V-Sync deaktiviert
Viele Grüße
Sebastian
