Grafikkarte durchgebrannt, noch funktionsfähig?
DonKollos
Ich habe heute meine Grafikkarte GTX 780 zerfeuert. Auf der Suche nach dem Fehler meines nicht mehr startenden PCs blieb am Ende nur noch die Frage ob Netzteil oder Graka defekt ist. Der Pc ging nur für den Bruchteil einer Sekunde an und dann sofort wieder aus, ohne Graka konnte ich ihn über iGPU normal betreiben. Im letzten Versuch habe ich den zweiten PCIe Stromanschluss des Netzteils verwendet und siehe da, der PC startete und ging nicht aus. Die Grafikkarte drehte jedoch sofort extrem hoch, wurde dann langsam, dann wieder extrem hoch und das ein paar mal im Wechsel. Dann kam eine kleine Stichffamme unter der Backplate hervor und ich schaltete den PC sofort aus. Es war kein Monitor oder anderes angeshlossen. Der PC ohne Graka startet noch normal über iGPU.
Ich hatte ein neues Netzteil scjon vorher bestellt, welches morgen kommt.
Nun die Frage: Ist die Grafikkarte definitiv kaputt oder kann ich sie morgen nochmal mit dem neuen Netzteil anschließen?
Anbei mal ein Bild der Brandspuren
AW: Grafikkarte durchgebrannt, noch funktionsfähig?
Die solltest Du nicht mehr anschließen, sondern entsorgen. Und ja, wenn die Karte anfängt zu kokeln und Stichflammen produziert, ist sie definitiv kaputt. :ugly:
Kannst du mir eventuell erklären, wieso der Rechner mit dem einen PCIe Anschluss sofort wieder ausging und mit dem zweiten startet der PC dann und die Graka brennt durch?
Hat es was damit zu tun, dass kein Monitor angeschlossen war oder vorher über iGPU lief oder dass doe Mainboard Batterie mal für paar Sekunden raus war? Oder ist eher das Netzteil Schuld gewesen
Um ein Be quiet pure power l8 600W. Vllt muss ich dazu noch sagen, dass zusärzlich noch der Stecker an der SSD scjeinbar einen defekt hatte und auch ohne Graka der PC nicht startete bis ich den Stecker mal getauscht hatte. Danach war es dann der PCIe Stecker an der Graka und mit dem anderen PCIe Stecker startete sie dann halt bis es zum Feuerwerk kam wenige Sekunde spätet
Ach und außerdem hatte ich die Graka vorher noch im PCie 2.0 Slot ohne Monitor, wo sie halt mit dem zweiten Stromanschluss funktionierte, nach ein paar Sekunden hsbe ich den Rechner dann wieder ausgemacht und dachte dann kann ich sie ja wieder in den PCie 3.0 Slot stecken, weil ich davon ausging es lag nur an dem Stromanschluss des Netzteils.
ich habe im letzten Jahr unwissend, dass das Netzteil defekt war, versucht mein PC zum laufen zu bringen. Resultat: Motherboard verbrannt, SDD und HDD komplett Tod und alle Daten weg!
Wen das Netzteil defekt ist, kann eine Überspannung vorliegen oder eine Schutzschaltung nicht funktionieren, was wiederum deine Geräte im PC verbrennt bzw. killt. (Was bei mir der Fall war)
Zu deiner GraKa. Vermutlich ist sie kaputt. Wenn Elektronikgeräte fauchen und Feuer spucken, ist das nie ein gutes Zeichen! Du kannst die Karte ja testen, aber riskierst unnötig einen weiteren Schaden. Musst du abschätzen, was dir den Test wert ist.
ich selber habe meine Lektion (teuer) gelernt....
Ich bekomme morgen ein aktuelles be quiet pure power 10 600W.
Mir stellt sich jetzt nur die Frage, ob ich die Graka nochmal kurz anschließen kann oder ob ich mir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mehr zerstöre.
Für mich kommt eine neue Graka halt erstmal gar nicht in Frage bei den aktuellen Preisen, das bedeutet ein Jahr lang nur iGPU also kein zocken :(
Warum zur Hölle sollte man eine Grafikkarte die gebrannt hat nochmal testen? Um zu sehen, ob der Rest der Bude auch abbrennt?
Brennende Elektronik sollte man entsorgen und froh sein, dass nicht mehr passiert ist.
Aus dem Grund, dass man sich unsicher ist ob sie nicht mehr funktionieren kann und man sich bei den aktuellen Grafilkartenpreisen zu schade ist, den Herstellern die Kohle in den Arsch zu blasen.
Das Teil hat gebrannt. Willst Du ernsthaft so ein Teil bei Dir im Haushalt weiter betreiben? Was passiert, wenn Du das nächste Mal nicht im Raum bist und der ganze Rechner abfackelt?
Ist wirklich blöd für dich gelaufen, aber wenn die Pixelschubse Feuer gefangen hat -> RiP. Wieviele hier müssen dir das noch bestätigen...:schief: Beim Ersatz kannst du dich ja mal auf dem Gebrauchtmarkt umschaun oder Kohle ansparen und derweil die IGP deiner CPU benutzen...
Tja ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass sie von uns gegangen ist. So sind wir Menschen nunmal :D Habe sie im PC Shop testen lassen und der defekt ist bestätigt. Nur um aus der ganzen Sache zu lernen, interessiert mich halt was da jetzt passiert ist. Habe ich nun die Grafikkarte mit dem Netzteil zerstört oder war die Grafikkarte schon vorher defekt und hat das jetzt nur nochmal mit einem Feuerwerk bestätigt. Der eine PCIe Anschluss hat den Rechner halt sofort nach dem Start wieder ausgehen lassen und beim anderen Anschluss ist er nicht ausgegangen nur die Graka hat verrückt gespielt und ist dann abgefackelt..
Kann das Netzteil oder die GPU gewesen sein.
Vermutlich hat ein Mosfet der Spannungsversorgung das Zeitliche gesegnet.
Wenn man bei einem derartigen Defekt mal doch etwas sehen kann, dann richtig.
Du kannst ja mal den Kühler abmontieren und unter die Haube schauen. Kaputt ist sie eeh.
Deshalb ist immer gut ein älteres billiges Mainboard zu haben... zum testen... und einen möglichst billigen Ram Riegel :) Ich zb. habe 3 Boards, 7-8 Rams und 4-5 PCI-E Grakas . Und beim Testen keine Laufwerke anschließen natürlich.
Ich hatte zb. mal einen Überspannungsschaden, das war stressig weil ich damals kein 2tes Mainboard und Ersatzteile hatte. Das Board war hinüber, aber der Rest war noch ok. Aber bis ich mal ein passendes Ersatzboard beschafft hatte, dauerte es etwas.
Hey Leute, ich habe nochmal eine Frage zu der Sache.
Ich habe nun ein neues Netzteil eingebaut und ohne Graka lief der PC ohne Probleme die letzten Tage.
Morgen bekomme ich eine neue Grafikkarte.
Könnte es sein, dass der PCIE 3.0 Slot mit der letzten Grafikkarte zusammen Schaden genommen hat und meine neue Grafikkarte zerstört? Hab echt ein bißchen Angst
Welche Grafikkarte hast du denn nun bestellt?
Schau dir mal den Slot genau an (Taschenlampe), ob da die Kontakte verschmort sind oder so. Im Zweifelsfall ist es besser, einen anderen Slot zu verwenden.
eher nicht. Sollte noch gehen, wenn der Slot nicht schwarz angekokelt ist :D. Und brennende Transistoren auf GPUs sind keine Seltenheit, hatte ich auch schön öfters (habe mal in einem PC-Shop gearbeitet wo ich viele Hardware testen musste).
Ich vermute, das NT hat deine GPU geräuchert. Nur noch mit dem neuen Booten und freuen, dass dein Board noch geht!
