Grafikfehler und FPS Drops in fast allen Spielen
phipsi24
Hey Leute!
Ich habe mir vor einem Jahr einen PC zusammengebaut.
Leider habe ich in vielen Spielen Grafikfehler, oder FPS Drops. Es läuft total flüssig und plötzlich fällt die Framerate auf 10 oder es kommt sogar ein Standbild.
Bei WatchDogs 2 hatte ich Grafikfehler wie in den angehängten Screenshots aus dem Unigine 2 Superposition Benchmark.
Um es Spielen zu können habe ich dann die Grafikeinstellungen runtergeschraubt. In GTA 5 habe ich mittlerweile den Fehler err_gfx_d3d_init und die gleichen Grafikfehler.
Nach den Fehlern stürzen die Spiele ab. In Battlefield 4 habe ich auf Ultraeinstellungen diese Fehler nur leicht und auf Niedrig die FPS Drops.
Witcher 3 habe ich auf max. Einstellungen durchgespielt ohne jemals ein Problem mit der Grafik gehabt zu haben.
Sicher ist, dass diese Fehler nur bei Last auftreten, jedoch nur bei gewissen Spielen. Deshalb verfasse ich erst jetzt diesen Post, da ich gehofft habe, dass Nvidia Updates
oder Spiele Updates diese Fehler beheben würden. Nichts davon hat geholfen. Ich habe verschiedene Treiberversionen probiert. Die Grafikkarte läuft sicherlich nicht zu
heiß und untertakten habe ich bereits auch probiert. Also die Fehler bestehen schon seit Anfang an und kommen nicht erst jetzt.
Ich hoffe jemand versteht das geschilderte Problem bzw. ob es sich softwaretechnisch lösen ließe oder ob die Grafikkarte kaputt ist bzw. ein Teil darin.
Schöne Grüße!
ASUS X99-AII
Intel i7-6800K
Zotac GTX 1080 AMP! Extreme
16 GB Corsair Vengeance
Samsung 850 EVO 500 GB
EVGA SuperNOVA 750 G2
Ja mit EVGA Precision XOC.
Das maximalste mit 502 MHz.
Also im Internet habe ich bereits gelesen,
dass bei anderen Karten der VRAM kaputt ist wenn solche Fehler auftreten.
Die Werkstaktraten vom VRAM & möglicherweise auch von der GPU sind nicht stabil & daher die Blitze und Kästchenbildung.
Ist ein klarer Fall für eine RMA & ganz besonders auch noch, wenn ein Untertakten auch keine Besserung erzielt. In solch einem Fall sofort handeln & nicht warten oder sich mit Kompromisse arrangieren.
Danke für die Antworten! :)
Ja ich weiß, dass ich schneller handeln hätte müssen, aber ich bin ein eher zurückhaltender Mensch :D und habe angenommen, dass ich etwas
falsch gemacht hätte, oder es sich wie bereits erwähnt über Software lösen hätte lassen.
Ich habe den Benchmark nochmals probiert mit 4K und 8K und in beiden fällen funktioniert es ohne Fehler, deshalb verstehe ich nicht wieso es
bei 1080p und hohen Einstellungen solche Fehler gibt. Weiters, wenn ich Nvidia Shadow Play öffne werden kleine Männchen aus Kästchen angezeigt,
die man in den unten angefügten Fotos ebenfalls sehen kann.
Nochmals danke an euch! Ich werde am Montag zum Laden fahren und mal mit denen reden!
MfG :)
Die Männchen sind ja sehr merkwürdig & scanne auch mal dein System.^^
Verschiedene Settings/Einstellungen & Engines belasten/fordern deine Graka auch unterschiedlich, wobei Superposition @4 oder 8K schon ein guter Gradmesser ist.
Dennoch, entscheidend ist die Klötzchenbildung + Blitze & ein Runtertakten bringt auch nix. Folglich quatsche mit dem Laden u. reklamier das Ding....:-)
