Grafikfehler mit ner Gtx 970
LordFairhaven
Hey,
Folgendes Problem. Mein PC weißt seit ner weile extreme Grafikfehler auf. Wo die her kommen kann ich nur vermuten. Diese Bildfehler sind grüne Punkte und Linien auf dunklen und lila Punkte und Linien auf hellen stellen. Das Problem besteht seit ich eine alte defekte Festplatte ausgebaut habe(war lange netmehr angeschlossen. Nurnoch im Gehäuse)
Beim rausziehen habe ich versehentlich n Elko ausm MB verbogen, is aber keine flüssigkeit ausgetreten, hab ihn danach wieder gerade gebogen. Mehr habe ich nicht gemacht. Danach ging Windows 7 aber jetzt auch 10 nichtmehr mit installierten grafiktreibern. Weiter als zum Bootscreen komm ich net. Die Bildfehler sind da ob mit oder ohne treiber.Hab ich also alles umgebaut auf n altes MB um zu gucken obs dann wieder geht und die Bildfehler und das treiberproblem sind immernoch da. Beim Umbau hab och gemerkt das 2 Pins vom Prozessor komplett runter gedrückt verbogen waren. Simd jetzt wieder gerade, net angebrochen und alles passt ohne feszes drücken aber jetzt stellt sich mir die Frage: Da es am MB nicht liegen kann, und der Ram rerlativ neu is. Wo kommen die Bildfehler her? Hab noch ne andere Graka ausprobiert. Ne altre gt630. Die hat auch Bildfehler, aber weniger und net die gleichen. Müssten die Bildgehler nicht die gleichrn sein wenns am Prozessor liegt? Ist doch eher die graka im akkerr? Hab alles außer meinen Prozessor seit März. Bis jetzt lief alles problemlos.
Specs:
Palit gtx 970 jetstream
AMD fx 6100 3,? GHz hexacore
2x4gb 1600 MHz Corsair
Asrock 970 performance MB
Bequit 530w netzteil
Nochmal langsam... du verbiegst Elkos am Mainboard und verbiegst Pins an der CPU und gibst dann der Grafikkarte die Schuld obwohl eine testweise eingebaute Ersatzgrafikkarte ebenfalls Fehler zeigt?
Kann mir irgendjemand erklären wo da die Logik ist? :huh:
Bei der ganzen Verbiegerei von Komponenten wirst du wohl irgendwas kaputt gemacht haben - entweder am Board oder an der CPU.
Es reicht schon wenn der ElKo am Board keinen richtigen Kontakt mehr an der Lötstelle hat und schon wird der PCIe-Slot der Grafikkarte nicht mehr korrekt angesteuert - das produziert eben Bildfehler, egal bei welcher Grafikkarte (und nein, die Fehler müssen natürlich nicht immer gleich aussehen vor allem bei völlig verschiedenen Grafikkarten).
Ebenso kanns sein dass die CPU-Pins nach dem gradebiegen keinen sauberen Kontakt mehr haben - wenn der jeweilige Pin grade für die PCIe-Anbindung da ist hat das denselben Effekt.
Nein die gt630 hatte damals schon welche. Hab sie ursprünglich nur eingebaut um zu überprüfen ob die Treiber sich dann installieren lassen bzw auch funktionieren. Übrigens auch
vergebens Ja da hab ich ja drann gedacht, deswegen der mainboardtausch aber das hat ja nichts gebracht. Kann man also ausschließen das die Grafikkarte Schaden genommen hat durch nen verbogenen Pin oder Elko? kann dann einfach nemmer vernünftig auf den pcie slot zugegriffen werden? Die Treiberprobleme dürften sich dann ja auch über den Prozessor erklären können. Oder?
Was da jetzt wo genau kaputt gegangen ist ist schwer zu sagen, wirkliche Gewissheit liefert am Ende wahrscheinlich nur, die Komponenten einzeln durchzutauschen und festzustellen wann der Fehler verschwunden ist. :ka:
Ich frag mich ob man genrrell sagen kann das wenns Netzteil also auch schutzschaltungen etc noch in Takt sind, das Komponenten micht von anderen defekten Schaden nehmen können. Prozessor liegt halt nahe, und ich war mit nem fx6100 zufrieden, würde den dann einfach neu kaufen. Kann halt keinen austausch Prozessor besorgen. Deswegrn
