GPU-Z 0.5.8 mit GPU-Bewertung erschienen
Mh.... Laut Hardwareluxx bedeutet ASIC folgendes:
...Das zweite wichtige Feature ist die ASIC-Qualität. Diese ist für alle NVIDIA Grafikkarten auf Fermi-Basis sowie AMDs Southern Island Karten verfügbar. Die ASIC-Qualität wird durch die anliegende Spannung bestimmt, die nötig ist um den Chip zu betreiben. Durch verbesserte Fertigungsprozesse konnten sowohl AMD als auch NVIDIA in der Vergangenheit die Ausbeute verbessern. GPU-Z scheint in der aktuellen Version einen Weg gefunden zu haben die ASIC-Qualität in Zahlen darzustellen.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...em-pci-express-status-und-asic-qualitaet.htmlQuelle
btw: 75,1% mit EVGA GTX570.
Durch verbesserte Fertigung etc. , sollte doch eine neuere GTX570 einen höheren Wert haben, oder nicht (wenn das stimmt, was Hardwareluxx sagt)?
und was heißen diese ASIC werte jetzt wirklich?
Ich habe mit meiner EVGA GTX 570 einen wet von 101.1%.
Ist dass jetzt gut oder schlecht?
jetzt ma ernsthaft ich dachte 111.1% mit meiner gtx 570 waren schon mysteriös aber jetz hab ich mal aus langerweile aufm laptop getestet...
naja guckts euch an , muss definitiv noch verbuggt sein der test
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=512944"/>
Geil :D
Sinnvoll wäre wenn jemand die ASIC Qualität postet auch die standard VID unter Last mit anzugeben.
Denn dann könnte man mal einen vergleich zwischen der angeblichen Qualität und der VID herstellen.
BTW ich hab mit meiner gtx 570 2,5GB von EVGA eine Qualität von 97,7% und hab eine VID von 0,963V unter Last.
Ich schätze mal wirklich das der Wert einfach anhand der VID errechnet wird. NV wird einen minimal Wert haben bei dem die Chips problemfrei mit standardtakt laufen. Alles was da drüber ist wird wohl schlechter sein von der Qualität. Die GPU-Z entwickler werden nichts anderes gemacht haben als den standardwert zu nehmen und dann einfach eine Differenz in % rechnen zu lassen.
Da ist es klar das mit Notebookchips solche sinnlosen werte dabei rauskommen, da die Chips ja im gegensatz zu den Desktop Chips stark undervoltet laufen.
Gigabyte Gtx 570 OC (Tripplefan Design) @ 780/1560/1900 werksseitig overclocked. Die Spannung musste ich schon bei der Installation auf 1,038 Volt raufdrehen, damit das Ding überhaupt läuft. Für Battlefield 3, Metro 2033 sowie andere Grafikfresser muss ich sogar auf 1,050 Volt raufgehen, sonst Absturtz
Hatte schon immer vermutet, dass der Chip einfach schlecht ist.
GPU-Z meint: ASIC-Quality: 46,6 %
warscheinlich würde das gehen. Bei höherer Spannung schlechterer wert bei niedrigerer Spannung besserer Wert.
Müsste halt mal jemand testen obs wirklich so ist ;)
Sollten wohl 2,5GHz Kerntakt möglich sein ;) bei 1,05V :D
also meine 98,9% habe ich auch mit einem gemoddeten bios erreicht. habe leicht übertaktet. kann aber gerade kein anderes testen. mache ich später mal
Im TechPowerUp-Forum schreibt der User "W1zzrd", der(so wie ich das verstehe) das Tool wohl entwickelt hat oder damit sehr vertraut ist, folgendes :
by W1zzard (January 21st - 11:12 PM) - Reply
by: Freedom4556I wonder where Wizz is pulling this number from and what it was originally meant to represent?​
it's from the gpu silicon, and it's used to calculate the gpu voltage.
"bad" gpus get a higher voltage so they make the default clock. "good" gpus can do it with lower voltage
as you've seen in this thread, the scale for nvidia isnt perfect yet, so i'll apply some fixes once I have more data that suggests the typical ranges of gpu leakages
Das heisst also, dass die Auslesung des Wertes für die Fermis noch nicht so ganz passt.
Quelle:TechPowerUp GPU-Z 0.5.8 Released | techPowerUp leider sind die Posts nicht nummeriert, müsst ein Stück weit runterscrollen.
Sehr interessant. Das dürfte die bisher ausschlaggebendste Erkentnis sein.
Dann stimmt der Wert also tatsächlich (außer es ist Zufall :D): Niedrigere ASIC-Quality -> schlechteres OC bzw. mehr Spannung nötig.
ich hab 71,7, gpu läuft mit 0,973v und 800MHz ohne Probleme 24/7. Bis 950MHz bin ich auch schon ma gekommen, jetz nur noch bis 935 :ugly:. Werd heute abend auch mal ein BIOS Flash machen, mal gucken was GPU-Z dann sagt^^
