GPU Takt halten
SiickOne
Hallo hier war irgendwo ein forum post wo erklärt wurde wie ein takt gehalten werden kann mit afterburner.Ich suche schon seit ner stunde und finds nicht mehr. <,<
um welche karte geht es denn? man kann im treiber der karte von adaptiv auf maximale leistung bevorzugen einstellen. mehr geht eigentlich nicht.
je nach karte richtet sich der takt nach belastung, spannung und somit auch abwärme. es gibt viele boostvarianten von karten, wo der takt zu sehr schwankt und die spannung auch. meist nur durch biosflash behebbar.
duvars anleitung geht, aber man muss die temps im auge behalten. Und nicht zu vergessen, die karte läuft dann immer auf volle pulle.
es kann sogar passieren, dass der takt garnicht mehr runtergeht. habe es erlebt mit afterburner nach oc, reset und deinstallieren haben nicht geholfen.
Auf dem Bild kann man nichts erkennen, lade es doch bitte mal hier im Forum hoch (HowTo). ;)
Den UnofficialOverclockingMode kannst du bei den Settings unten auf der ersten Seite aktivieren.
Sie sollte beim Zocken auch auf 100% sein sonst bremst irgend ein anderer Komponent in deinem System deinen PC.
Aber auf dem Desktop sollte dies eigentlich nicht passieren das sie immer wieder auf 100% springt.
