GPU für Ryzen 5 5600G, Asus Pro B550M-C, 500W Netzteil
kleineslichtHH
Ich möchte
Aktuellen PC aufrüsten
Aktuelle PC-Hardware
Meine Hardware
CPUAMD Ryzen 5 5600G
Kühleroriginal
RAM2 * 8GB Kingston Fury DDR4-3200
GPUAMD Radeon Vega
MainboardAsus Pro B550M-C
Speicher2x 500GB Samsung 980 Pro
Netzteil500 Watt be quiet! Pure Power 11 - Model: L11-500W
Soundkarte-
GehäuseFractal Design Pop Mini Silent Black TG Clear Tint
Sonstiges
Monitor: Dell P2419H 60Hz
Monitor(e)
Dell P2419H 60Hz FullHD
Budget
400
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
  2. Surfen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Hallo ihr lieben,
ich möchte meinen PC gerne mit einer Grafikkarte aufrüsten, eventuell auch auf 32GB RAM wechseln/erweitern (wird in dem Budget hier nicht berücksichtigt).
Derzeit spiele ich ausschließlich modded Minecraft (ATM8-10).
Ich werde bei FullHD bleiben auf dem einen Monitor.
Welche Grafikkarte ist für dieses Setup sinnvoll? Sollte Das Netzteil ausgewechselt werden?
Die Grafikkarte darf auch gerne weniger kosten, 400€ sollte das Limit sein.
Edit: ich habe den Gehäusetypen ergänzt, demnach passen Grafikkarten mit max 340mm länge
Vielen lieben Dank
Jan
Musst halt schauen ob das Ding ins Gehäuse passt, das Teil ist 34cm lang.
Probier es aus, es wird wahrscheinlich laufen, wenn nicht schaltet es ab.
Von be Quit gibts es ein Netzteil-Kalkulator. Da kannst CPU und GPU und etc eingeben und bekommst dann gesagt wieviel Watt du verbraust und welches Netzteil du kaufen solltest. Bei dir bin ich mit 4 Gehäuse Lüftern bei 471 Watt rausgekommen mit der RX6800. Denke das Netzteil wird das dann schon packen wenn du nicht noch 5 HDDs dran hängen hast und deine Beschreibung oben stimmt.
