Gleichzeitiges abspielen - Digital und Analog
Graceflotte
ist es möglich den gleichen Soundoutput aus mehreren boxen gleichzeitig ab zu spielen.
Sprich aus den meinen Logitech-Boxen soll syncron der gleiche Sound kommen wie aus meinen Fehrseher (HDMI).
Danke ;)
sprich du willst den hdmi Sound Output und die minikliknen autputs gleichzeitig benuzen??? 2 soundkarten gleichzeitig kenn ich nur von dj software
Du hast also zwei Soundkarten und willst über beide ein und dasselbe Signal wiedergeben?
Hm, Du könntest es mal mit dem "Abhören" unter Windows versuchen. Schaust Du bei den Soundeigenschaften in den Aufnahmegeräten nach sollte da z.B. sowas wie "Was sie hören" (und andere) von der Sound Blaster stehen. Gehst Du dort in die Eigenschaften auf den Karteireiter "Abhören", kannst Du sagen, dass Du "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" willst. Als Wiedergabegerät wählst Du dann eben den Onboardsound.
Damit sollte alles, was Du über die Sound Blaster abspielst auch an den Onboardsound geschickt und von dem ebenso abgespielt werden.
Ja also ich habe einen Fehrnseher der den Sound halt über HDMI bekommt und meine Logitech boxen, die via Klinke an meinen PC angeschlossen sind. Also geht der eine Sound über die Grafikkarte und der andere über meine Onboard Soundkarte.
Bei den Aufnahmegeräten finde ich nichts was deiner Beschreibung entsprich :/
Start -> Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Audiogeräte verwalten
Karteireiter "Aufnahme" -> Audiogerät auswählen (z.B. HDMI-Anschluss) -> Schaltfläche "Eigenschaften" -> Karteireiter "Abhören" -> Haken setzen bei "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" -> "Wiedergabe von diesem Gerät" einstellen auf die Onboardlösung
So stelle ich mir das vor. Wäre auch umkehrbar, also erst Onboard wählen, im letzten Schritt dann HDMI. Bei Bedarf einfach etwas experimentieren. Lässt sich ja alles wieder zurücksetzen. :)
