Gleiche Platte, mehr Speicher -schneller? 1TB vs 2TB vs 4TB
Ampere
ich habe hierzu noch keine brauchbaren Tests gefunden.
Aber wenn ich mir z.B. eine 1TB WD Black kaufe und eine mit 2TB bzw 4TB dann sollte doch eigentlich die 4TB-Variante schneller sein weil die Datendichte höher ist und die Daten tendenziell weiter außen am Rand der Scheibe liegen.
Hat dazu jeman Tests beziehungsweise Erfahrung?
Stell dir die Festplatte einfach wie ne große Bibliothek vor, der Lesekopf bist du. Ist jetzt die Menge an Büchern, welche du auf einmal tragen kannst, abhängig von der Größe der Bibliothek oder davon wie eng die Bücher bei einander stehen?
Oder eher von deinen Armen und deiner Kraft ?
Deine Überlegungen stimmen, wenn die Umin gleich ist und die Speicherdichte steigt. Allerdings muß auch die Anzahl der Platter berücksichtigt werden, wenn 1 TB = 1 Platter, 2 TB = 2 Platter, 4 TB = 4 Platter, sind die gleich schnell.
Das kommt dann wieder drauf an wie die Datenablage organisiert ist. Wenn man von zwei oder vier Scheiben zugleich lesen kann, sollte die Datenrate ja steigen. Vorausgesetzt, die Daten sind entsprechend abgelegt, sodass sie an der gleichen Position für den Lesekopf liegen.
Es liest oder schreibt aber (bisher) immer nur ein Kopf, egal wieviel Platter die HDD hat.
