(Gigabyte Z87-HD3) Benötige bitte bitte Hilfe :-(
Boost4r
Hallo zusammen brauche bitte eure Hilfe,
habe mir letzte Woche einen neuen Rechner zusammengebaut hier die Daten:
-Gigabyte Z87-HD3 Sockel 1150 (Version F6 / 8A02AG0H)
-Gigabyte GeForce GTX 760
-Intel Core i5-4670K
-Cooler Master Seidon 120V
-Samsung SSD 840 EVO 120GB/Seagate Barracuda 1TB 3,5"
-BEQUIET Straight Power 580 Watt Gold
-16GB (4x4) Corsair Vengeance Kit "CL9" DDR3-1600 (PC3-12800) / 16GB (2x8) Crucial Ballistix Tactical Kit "CL8" DDR3-1600 (PC3-12800)
Hier mein Problem:
Die Corsair´s waren meine ersten Speicher im Bios auf "Auto" werden Sie mit 1300MHZ angezeigt, Aktiviere ich X.M.P-Profile1 (gibt nur 1) werden Sie mit 1600MHZ angezeigt, soweit ok.
Der Rechner mit Win7 läuft 1a ich Spiele u.a. BF3, GTA5 etc. auf "High" ohne laggs alles wunderbar bis der Buescreen mit verschiedenen Meldungen kommt.
Es passiert so unterschiedlich also entweder unter Belasstung (Spielen, Musik, Browser, Ts³) oder mal einfach nix offen und weg ist er Bluescreen.
Mal nach 3h mal nach 5min egal total Random!!!
Folgendes wurde unternommen: BIOS Update, 8h Memtest ohne 1 Fehler (memtest86), Treiber kontrolliert, Teperatur ---Alles OK--- !!!
Weiterhin Bluescreens...(Habe leider keine Logs dieser Win7 Bluescreens mehr :-( )
-----X.M.P Aktiviert BIOS sagt 1600MHZ-----
Ich Deaktiviere im BIOS X.M.P Speicher wird mit 1300MHZ angezeit und nichtmehr 1 Bluescreen
Habe 1600MHZ Speicher gekauft und würde diese auch gerne nutzen, sonst hätte ich mir ja gleich 1300MHZ kaufen können....
Es lässt mir keine Ruhe, Windows neu gemacht da mein Win8 via Post kam, dieses draufgehauen!!
Rechner läuft und ... Bluescreen wer hätte es erwartet :-(
Logs:
Ich Deaktiviere wieder X.M.P im BIOS, Speicher wird mit 1300MHZ angezeit und nichtmehr 1 Bluescreen..... Verzweifel.....:-(
Speicher getaucht gegen 16GB (2x8) Crucial Ballistix Tactical Kit "CL8" DDR3-1600 (PC3-12800), auf Auto zeigt er mir 1300MHZ.... X.M.P Aktiviert 1600MHZ werden angezeigt.
System läuft jetzt 7h ohne Probleme jedoch find ich das mit dem Speicher merkwürdig.
CPU-Z:
800MHZ (MAX Bandwidth PC3 10700(667MHZ) ) ist das normal??? Timings und Spannung stimmen ja.
Hier noch BIOS Infos:
Ich habe keine Ahnung mehr...mein Latein ist am ende... Kann mir bitte jemad Helfen :-(
AW: (Gigabyte Z87-HD3) Benötige bitte bitte Hilfe :-(
Wahrscheinlich haben die Corsair RAM nicht dies geschafft wofür so vorgesehen bzw beworben waren (tests bzw selektierung hat versagt), oder das Bios hat Probleme mit Vier RAM Riegeln.
Ja, alle normal, die MHz muss man verdoppeln, siehe Link warum : Double Data Rate oder DDR-SDRAM
Und die 667MHz sind die Standard Werte womit alle laufen müssen.
Danke vielmals ΔΣΛ für deine supeschnelle Antwort ;-) ,
das mit x2 ist verständlich nur verwirren mich diese vielen Zahlen :-( sry das evtl. auch zuweit für mich !
also ich habe (2x8) Crucial Ballistix Tactical Kit "CL8" DDR3-1600 jetzt drinne ja, und diese laufen auch korrekt auf 1600MHZ ja??? steige da grade nichtmehr durch mit der anzeige sry :-)
Also mit dem x2 wärem es jetzt ja 1600MHZ also alles ok, nur diese MAX Bandwidth PC3 10700(667MHZ) irritieren mich halt da ich mit net soweit auskenne^^
Ja, wenn bei CPU-Z/Memory/DRAM Frequency 800MHz steht.
Lass dich nicht von den Doppelten Bezeichnungen irritieren, PC3 heißt DDR3, 10770 bedeutet 667MHz.
Im Laden bzw im Web-Shop wirst du aber überwiegend (wenn nicht sogar nur) die gängigen Bezeichnungen finden, also zb "DDR3 667MHz (1333MHz)" anstatt "PC3 10700".
Ich habe schon seit Ewigkeiten niemanden mehr gesehen, der hier im Forum diese langen Bezeichnungen benutzt.
PS: Ich glaube du findest es irritierend das dort nicht 1600MHz steht, oder (?), wenn ja, "PC3 10700(667MHZ9" steht bei allen DDR3 RAM dort, egal wie hoch sie takten, denn das sind die Mindest Standard Werte die alle DDR3 RAM können müssen.
Die darunterliegenden Tabellen (besonders wo XMP steht) zeigen auf, was die RAM können vom Hersteller aus.
Übernehme mal das XMP-Profil manuell , mache ein tick mehr Spannung (+0,050) und wenn das nichts hilft dann mal die CAS Latency auf 9 statt 8 vom XMP Profil ;)
Wirklich alles gelesen ;)
Die Crucial RAM die jetzt drinnen sind machen ja keine Probleme, der TE wollte ja nur wissen was da schief gegangen ist mit den alten RAM und was manche Bezeichnungen bedeuten.
Danke Allen ;-)
ja nur die Corsair Vengeance 16GB haben die probleme gemacht, habe jetzt wie ΔΣΛ schon schreibt die Crucial 16GB drinne, die keine Probleme machen und wollte dafür noch wissen da ich net soo fit bin ob die werte (CPUZ etc.) für den 16GB (2x8) Crucial Ballistix Tactical Kit "CL8" DDR3-1600 so 100% korrekt sind sprich alles in ordnung ist ;-)
