Gigabyte P55M UD2 + Geil 2 2GB DDR3
Igro
Ich habe seit etwas längerer Zeit ein seltsames Problem mit den oben genannten Komponenten:
Es kommt immer mal wieder vor, dass statt den 4GB nur 2GB Arbeitsspeicher verwendet werden.
Seltsam deswegen, weil ich auch immer wieder mal 4GB benutzen kann, dann wieder nur 2GB. Um Abhhilfe zu schaffen, hat es schon mal gereicht, den Rechner geduldig oft neu hochzufahren oder aber den Speicher neu ins Board einzusetzen.
Ich hab auch schon versucht zu überprüfen, ob ein Riegel defekt ist, aber wenn ich nur einen Speicher einsetze, funktionieren beide. Ich hab die aktuelle Bios Version installiert (F8), benutze Win7 Prof 64, aktuelle Chiptreiber.
Auch jetzt kann ich nur 2Gb nutzen, obwohl beide Riegel u.a. von CPU-Z erkannt werden. Im Bios werden auch 2 Riegel in Slot #1 und #3 angezeigt, aber nur der erste wird genutzt. Win7 sagt "Installed memory (ram): 4Gb (2Gb usable)
Hab auch schon versucht im Internet Problemlösungen zu finden, aber nichs brauchbares bis jetzt gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Bei fehlenden Angaben oder sonstigen Nachfragen einfach bescheid sagen.
Gigabyte P55M UD2
Geil 2x 2Gb DDR3 1333MHz 9-9-9-24
Zotac Nvidia 275GTX 896Mb
i5 750
nix übertaktet oder sonstiges. Benutze nur Easy Tune6 um den CPU Lüfter etwas zu drosseln.
Igro
Nein, hab ich nicht, weil ich mein gelesen zu haben, dass nur bei der Bestückung von zuerst #1 und dann #3 der Rechner hochfährt, bei Bestückung von #2 und dann #4 nicht.
Ja, in einem Handbuch und im Internet kann viel stehen. :schief: Ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Denn theoretisch ist dann nur Dualchannel nicht aktiv und darauf kann man ohnehin verzichten.
Ok, werd ich mal versuchen. Aber wie kommt es denn, dass es mal geht und dann mal wieder nicht? Hab auch den eingebauten Memorytest von Windows gemacht, auch keine Fehlererkennung
Sofern beide Module erkannt werden solltest du mal Memtest laufen lassen, bzw beide Module einzeln ausgiebig mit Memtest testen.
