Coemgenius
1. Meine aktuelle Hardware:
2. Mein Problem:
Einen schönen guten Morgen!
Seit kurzem darf ich das oben aufgeführte System mein Eigen nennen. Der PC-Zusammenbaut hat bislang ohne Probleme funktioniert und der PC ist (in der bislang sehr kurzen Zeit, in der ich ihn genutzt habe) stabil gelaufen.
Nun wollte ich eine weitere M.2 SSD (WD Black SN850X NVMe SSD 2 TB) im M2D_CPU Slot des Mainboards verbauen:
Im M2A_CPU Slot habe ich bereits eine M.2 SSD (ebenfalls WD Black SN850X NVMe SSD 2 TB) verbaut, auf der das Windows 11 Betriebssystem installiert ist. Leider wird die von mir zusätzlich eingebaute M.2 SSD im M2D_CPU Slot nicht erkannt. Ich kann sie weder in der Datenträgerverwaltung noch im Bios selbst sehen. Der Slot scheint überhaupt nicht zu registrieren, dass eine SSD eingesteckt ist.
3. Schritte, die ich bereits unternommen/versucht habe, um das Problem zu lösen:
Bislang habe ich die M.2 SSD mehrfach ein und wieder ausgebaut, um zu testen, ob sie gegebenenfalls nicht richtig eingesetzt war. Immer ohne Erfolg. Setze ich sie in einen der anderen drei Slots ein, wird sie im Bios immer erkannt. Es liegt also nicht daran, dass die SSD defekt wäre. Das gleiche Symptom habe ich mit meiner ursprünglichen M.2 SSD im M2A_CPU. Auch diese wird an den Slots M2A_CPU, M2B_CPU und M2C_CPU erkannt, nicht jedoch am M2D_CPU Slot. Diesen Wechsel habe ich mit ausgebauter Grafikkarte getestet.
Außerdem habe ich beide Ram Riegel einmal entfernt, nur einen eingesetzt und erneut getestet.
Auch ein Bios-Update auf die letzte stabile Version F6 hat auch keine Besserung gebracht.
Ich weiß leider aktuell nicht weiter, was ich noch tun könnte, damit die SSD vom Board erkannt wird und befürchte, dass vielleicht wirklich etwas kaputt ist. Habt ihr noch weitere Lösungsvorschläge, die ich testen kann oder wie ich zusätzlich an weitere Informationen komme, um gegebenenfalls auch Gewissheit zu haben? Gibt es eventuell eine Einstellung im Bios, die ich übersehe?
Besten Dank für die Hilfe und viele Grüße!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 7950X
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 DIMM CL40 Dual Kit
- Mainboard: Gigabyte X670E AORUS XTREME
- Netzteil: 1200 Watt be quiet! Dark Power Pro 12 Modular 80+ Titanium
- Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 XL
- Grafikkarte: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X
- HDD / SSD: WD Black SN850X NVMe SSD 2 TB
2. Mein Problem:
