Gigabyte GeForce GTX 1080 Gaming 8GB Temperaturproblem/Lautstärke
Johannesmalo123
Nabend,
mein System ist wie folgt:
I5-7600K @4,8 Ghz Wakü
16 Gb Ram
Bitfenix Pandora Gehäuse (3 Lüfter, 2 vorne 1 oben)
3440x1440
Folgendes Problem. Unter Last wird die Gpu immer um die +83 Grad heiß und taktet runter und wird natürlich laut. Takt bei Spielen von ca. 1800mhz auf 1700 mhz. Bei Furmark nach 5min bei ca. 1600 mhz und 820mv.
Afterburner Ergebnisse + Lüfterkurve (immer 5 min Tests) sind als Anhang dabei.
1. Furmark Durchlauf Powerlimit 100% ohne Anpassung der Lüfterkurve
2. Furmark Durchlauf Powerlimit 90% mit Anpassung der Lüfterkurve
Das Problem mit der Temperatur tritt bei Furmark und auch bei spielen auf. Nur die Taktrate unterscheidet sich dann.
Test bei Players unkown Battlegrounds...
start bei ca. 60 Grad GPU Temp
nach 1:30 min. (danach Taktet die Gpu runter)
Voltage 950mv
GPU Clock 1809 Mhz
Temp: 82 Grad
Ist das normal bei einer Gtx 1080? Was kann man machen um die Temp etwas zu senken ohne wirkliche Leistungseinbuße?
Danke schonmal im vorraus.
AW: Gigabyte GeForce GTX 1080 Gaming 8GB Temperaturproblem/Lautstärke
Wie sehen die Temperaturen bei offenem Gehäuse aus?
Sehr luftig sieht das Gehäuse nicht aus und ich denke mal, du servierst der Grafikkarte von der CPU vorgewärmte Luft.
Der Kühler der Gigabyte G1 Gaming ist natürlich auch nicht sonderlich stark und muss mangelnde Kühlfläche durch Lautstärke kompensieren.
einfach die graka in den wasserkreislauf einbinden.
die karte wird einfach zu heiss und taktet dann runter.
du hast zu wenig luftbewegung im tower.daher wirds der graka zu warm.
Nabend,
16 Gb Ram
3440x1440
Voltage 950mv
GPU Clock 1809 Mhz
Temp: 82 Grad
Moin,
also, 83°C sind noch im Soll. Das ist aber nicht das Problem.
1. Deine Lüfterkurve macht eher weniger Sinn. Setz die Punkte so, dass sie im Bereich von 50-70 gestaffelt ansteigen und nicht zwischen 20 und 30°C
Hier z.B. meine Einstellung.
0-40°C = 26% (minimum, alles darunter bedeutet stillstand der Lüfter)
45°C= 35%
55°C = 40%
60°C = 45%
65°C = 50%
69°C = 59%
75°C = 68%
Da das Thema aber wirklich zu Haufe schon behandelt wurde, schau doch mal hier nach. Wurde vor kurzem erst wieder aufgeleuchtet :P
Palit 1080 Dual OC zu heiß und zu laut ?!
Und jedes einzelne Mal sind es diese abgespeckten Fliegengewichte.
Hallo, erst mal herzlich willkommen im Forum ^^
Also bei mir war der erste Schritt das Frontpanel zu entfernen dann ein Seitenfenster danach dein Gehäuse seitlich hinlegen und nochmal testen.
Wenn das nichts bringt würde ich es mit Undervolting versuchen.
Viele Grüße,
Balocollu
1. Lass Furmark. Es ist einfach Müll
2. Wie sind die Temps mit offener Seitenwand?
3. Staut sich die Wärme oben im Gehäuse?
Dann würde ein weiterer der Luft raus befördert helfen
