Lichtbringer1
Guten Tag,
nach Wochen des Testens hängt das System mal wieder mit einem Fehlercode Fest, welcher im Handbuch nicht näher beschrieben wird.
Die lieblingsbeschäftigung des Boards und von Windows (die scheinen zusammenzuarbeiten) ist irgendwelche bluescreens zu werfen oder gleich beim Start die Systemreperatur anzubieten. Jede Abweichung von den Stock Einstellungen der CPU führen zu einem schwarzen Bildschirm. Der RAM läuft manchmal mit 2933mhz cl13, manchmal auch nicht. Und ja die Stock Einstellungen funktionieren aber dafür sind mir sowohl RAM als auch Board zu teuer gewesen um das System @Stock Laufen zu lassen. Im Moment sitze ich vor einem eingefrorenen Fire strike ultra stress test der mit dem memtest stabilen 3200mhz cl15 Einstellungen Laufen sollte.
Komischerweise sind sowohl 2933mhz cl13 als auch 3200mhz cl15 3 Stunden lang ohne Fehler durch den memtest gelaufen. Langsam denke ich wirklich an einen defekt des Mainboards...
Könntet ihr vielleicht eure CPU und RAM Einstellungen Posten, sodass ich diese einmal probieren kann?
Achso... bei Batman Arkham City, bei den herausforderugskarten hat es direkt nach dem startbildschirm mit dem Titel der Herausforderung ein Geräusch aus den Boxen gegeben und dann war das Bild schwarz. Das Spiel lief aber weiter. Bei einigen Karten passierte das nicht. Passiert auch erst seit heute, sowohl mit als auch ohne obs.
Hängt wahrscheinlich mit dem Mainboard Problem zusammen.
