bastian123f
Gigabit Netzwerk in allen Räumen per WLAN
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem.
Sry, wenn es dazu schon ein Thema gibt. Ich hatte nicht sehr viel Zeit gerade. Bitte verweißt mich dann einfach auf das Thema, DANKE.
Ich habe eine 200k Leitung von Vodafone. Der Router steht im Wohnzimmer und mein PC im Arbeitszimmer. Und das diagonal am weitesten entfernt. Leider ist es auch nicht möglich beide mit einem LAN-Kabel zu verbinden. (Fragt nicht, ist ne komische Situation)
Der Router (CBN CH7466CE) und der PC sind mit Hilfe eines "AVM FRITZ!Powerline 530E Set" miteinander verbunden. Die Übertragungsrate schwankt hier bei 250-380 mbit/s. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, da ja meine Internetleitung gedeckt wäre.
Aber wenn ich jetzt etwas downloade, dann empfange ich maximal 3 mb/s. Wenn ich mit dem Laptop direkt am Router anschließe, dann sind es ca. 20-25 mb/s -> genau richtig.
Ein Test zwischen beiden PCs mit den Adaptern bringt auch nicht mehr als 3mb/s. Also schließe ich daraus, dass die Adapter der große Flaschenhals sind.
Deswegen habe ich mir überlegt, die Situation per WLAN zu lösen. Wäre dies besser als die blöden adapter?
Da aber das WLAN des Routers auch sehr schlecht ist, benötige ich ein Router/Repeater, den ich per LAN-Kabel versorgen kann. (WLAN am Router soll dann deaktiviert werden)
In meinen PC kommt dann die entsprechende WLAN-Karte rein.
Könnt ihr mir da ein Gerät empfehlen, welches die Leistung dazu hat? Bzw. was brauche ich noch alles dazu. Es sollte auch, wenn es geht, billig sein.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Community,
