[GELÖST] PC zusammengebaut - Bildschirm schwarz, Lüfter drehen sich, kein Ton
nachdem ich für die Komponenten eines neuen PCs hier bereits guten Rat gefunden habe, hoffe ich, auch beim aktuellen Problem nach dem Zusammenbau Hilfe zu finden.
Folgende Komponenten sind im Einsatz:
- EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
- ASUS PRIME X570-P - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2
- AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
- 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- Fractal Design Meshify C ATX
- ARCTIC P12 PWM PST - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz
- Seasonic FOCUS GX 550 - Stromversorgung (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 550 Watt
- Gainward Phoenix GTX 1060 6 GB aus altem Rechner
Ich habe die Komponenten nach Anleitung eingebaut und verkabelt, der PC bekommt Strom, alle Lüfter (CPU, 2 vorn, 1 hinten) drehen sich auch. Der an den HDMI-Anschluss der GraKa angeschlossene TV im richtigen Kanal gibt allerdings kein Bild (GraKa und TV haben im selben Setup beim alten Rechner funktioniert). Der PC lässt sich über den Powerknopf auch nicht ausschalten, es muss der Netzschalter betätigt werden. Der PC gibt auch keinen Ton von sich, Audio-Stecker des Frontpanels sind im vorgesehenen Platz eingesteckt.
Zur Fehlersuche habe ich im Forum geschaut, daraufhin die Verkabelung überprüft, den Sitz der RAM-Riegel überprüft und nur einen in A2 eingesetzt (im Wechsel), die Batterie des Motherboards herausgenommen um das BIOS zu resetten. Leider hat nichts geholfen, ich bin nun recht ratlos.
Bilder von dem hoffentlich bald zum Laufen gebrachten Rechner findet ihr anbei.
Merci für Eure Mithilfe und beste Grüße aus München
20200128_081544_resized.jpg539,9 KB · Aufrufe: 161 -
20200128_081605_resized.jpg744 KB · Aufrufe: 156 -
20200128_081645_resized.jpg784,5 KB · Aufrufe: 127 -
20200128_081721_resized.jpg852,3 KB · Aufrufe: 145 -
20200128_081740_resized.jpg335,5 KB · Aufrufe: 121 -
20200128_081837_resized.jpg581,7 KB · Aufrufe: 124 -
Und danke für die rasche Antwort!
Punkt 2.1.5 (O.K gerade gelesen dann next Step)
