[gelöst] Tyan S7012 Server - USB3.0 PCIe Controller Probleme
Guten Tag,
Lösung:
Firmware aktualisieren!
VIA -> Via VL-805/806 Firmware Version 013704
Renesas -> Renesas/Nec uPD720201/720202 USB 3.0 Firmware Version 2.0.2.6
Download:
[geloest] USB issue - device descriptor read/8, error -110 - debianforum.de
WICHTIG:
Die Hersteller der Chips veröffentlichen die Firmware nicht weil die Hersteller der Controller-Karten die Firmware zum Teil modifizieren.
Man geht immmer das Risiko ein dass der Controller danach nicht mehr funktioniert!
Ich habe ein Tyan S7012 Server Mainboard.
Angeschlossene Komponenten -> Siehe Bild (Anhang)
Problemstellung:
Sobald ich einen USB 3.0 Controller (PCIe) am Mainboard anschliesse erhalte ich unerwartete Probleme.
Der USB3.0 Controller wird immer einwandfrei erkannt.
Sobald ich nun aber eine externe SSD oder USB-Stick anschliesse wird das Laufwerk im Geräte manager manchmal angezeigt manchmal nicht!
Manchmal freezed der komplette Computer.
Manchmal kann ich daten übertragen und nach 3/30GB sinkt die übertragungsrate auf 0 und nichts passiert mehr.
Manchmal kann ich die kompletten 30GB transferieren.
Falls ich die SSD beim einschalten am Contoller angeschlossen lasse freezed meistens der computer gleich beim windows login screen.
Das beste Ergebnis habe ich bis anhin erzielt indem ich die onboard VGA + seriellen schnittstellen deaktiviert habe.
Dort konnte ich mehrmals die 30GB übertragen, nach einem neustart war allerdings feierabend und die probleme begannen wieder.
An den USB2.0 onboard schnittstellen bestehen keine probleme. Diese funktionieren tadellos.
Das Mainboard funktioniert taddelos ohne den USB3.0 Controller. Habe den sicher 20Tage getestet.
Folgendes habe ich bisher versucht:
- Neustes BIOS und BMC
- Controller in einem anderen Computer getestet. Funktioniert einwandfrei.
- SSD/USB-Stick getestet. Funktioniert einwandfrei.
- Ich habe 2 Controller mit verschiedenen Chips: Renesas und VLI
- Auf mehreren andern Slot getestet wärend alle anderen PCIe-Karten entfernt sind.
- Treiber aktualisiert
- Im BIOS verschiedene Einstellungen deaktiviert (noch nicht alles getestet)
- per Ubuntu Live CD gestartet und getestet
Also ich bin mit meinem latein am ende.
Ich weis nicht mehr weiter.
Hatte jemand schom mal ein änhliches Problem ?
Was könnte ich noch testen ?
PS:
Windows 10 Pro 64x - alle updates aktuell
Manual : https://www.tyan.com/manuals/S7012_UG_v1.1_06212012.pdf
Adaptec 76105 (Falsch im Bild)
Guten Tag,
Lösung:
Download:
WICHTIG:
Problemstellung:
PS:
