Nimm diesen, der hat laut Foto einmal 4-PIN und einmal 3-PIN ohne Drehzahlsignal, wie es sich gehört: Die nutze ich auch, und die sind gut, weil sier auch ordentlich verrasten.Das machen die Noctuakabel nicht. Bestell am besten gleich zwei davon, sowas braucht man immer mal.
InLine 4-Pin PWM Y-Kabel
Gut, dann müssen wir da einmnal kurz thematisch einsteigen.
Wenn Deine Lüfter am Mainboard hängen, gibt es eine aotomatisch voreingestellte Lüfterkurve. Die funktioniert, ist aber selten optimal. Darum finden viele BeQuiet Lüfter so toll, ich früher auch, weil die einfach nur sehr tief drehen und hohe Signale aus der Regelung benötigen, um auf Drehzahl zu kommen. Sie fördern dann zwar kaum noch etwas, aber es ist schön leise.
Darum sollte man immer manuell die Lüfter regeln. Ich suche mir immer zwei Drehzahlen:
- eine untere, bis zu der man den Lüfter nicht hört
- eine obere, bis zu einem "Krachlevel", dass ist zu ertragen bereit bin
Und damit hat man dann zwei Punkt in der Lüfterkurve. Tiefer als das unhörbare muss er nicht drehen,. dass sind dann z.B. 20% der möglichen hundert Prozent. Und wenn ein Lüfter ab 50% möglicher Signalstärle zu laut wird, wird das die obere Grenze. Und dann wählt man ein paar Zwischengrößen.
Die untere Drehzahl lasse ich immer bis ca. 50°C CPU Temperatur gelten, die obere bei 75°C und dazwischen kommt eine Gerade. Das ganze ist aber für jeden Lüfter und jede Position im Gehäuse anders zu bewerten. Da hilft nur ausprobieren. In deinem Handbuch findest Du alles: Du kannst jeden einzelnen Lüfter im Modus einstellen und aus vier vorgegeben Profilen auswählen oder unter manuell völlig frei eine Lüfterkurve definieren.
3-PIN Lüfter; DC-Modus
4-PIn Lüfter: PWM-Modus
Der CPU-Fan mit den BeQuietlüftern muss natürlich auf PWM-Modus bleiben. Aber auch da lohnt es, eine separate angepasste Lüfterkurve zu suchen.
