Gehäuselüftung Fractal Meshify C
MrBlack11
Hallo Zusammen,
ich habe 1-2 Fragen bezüglich der Gehäuselüftung.
Das Gehäuse hat zwei vorinstallierte Lüfter (hinten 120mm + vorne 120mm), ich möchte den vorne gegen zwei 140mm tauschen, jetzt habe ich folgende Fragen/Probleme.
1. Mein Mainboard (Asus TUF Z390 Plus Gaming) hat nur zwei Fan-Anschlüsse, wie kann ich das Problem lösen?
2. Welche 140mm Lüfter könnt Ihr empfehlen?
Danke vorab!
AW: Gehäuselüftung Fractal Meshify C
Es hat insgesamt fünf, drei davon für Gehäuselüfter und mit die unten genannten Arctic PST haben jeweils ein eingebautes Y-Kabel.
Unverschämt günstig:
Arctic F14 PWM PST ab €'*'5,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mein Favorit:
Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm ab €' '22,95 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Danke für die schnelle Antwort!
Aber wo hast Du den dritten Gehäuselüfter-Anschluss gefunden? :-)
Ja da habe ich auch reingeschaut, konnte aber nur was von zwei Gehäuselüftern lesen, deshalb frage ich. :-)
Bist du dir ganz sicher? Schau noch mal auf Seite 13.
Oder hier direkt auf der Produktseite:
Genau das habe ich auch gesehen!
Die beiden Anschlüsse oben sind für den CPU-Kühler, der rechts unten ist von einem Gehäuselüfter belegt und der zweite Gehäuselüfter ist an dem unteren Anschluss in der Mitte angeschlossen.
Somit bleibt noch der obere Anschluss in der Mitte, laut Handbuch ist dieser Anschluss für ein AIO Kühlsystem. Jetzt kommt wahrscheinlich eine richtig blöde Frage.....kann man dort auch einen PWM-Gehäuselüfter anschließen?
- Nimm Y-Adapter, idealerweise immer nur für gleiche Lüfter, also z.B. beide vorderen Lüfter an einen Anschluss
- Der hintere Lüfter am Gehäuse, läuft idealerweise ebenso CPU-Temperatur geregelt
Überrhaupt, wenn Dein Board die Einstelloption hat, würde ich alle Lüfter auf Basis der CPU-Temperatur regeln.
Und nein, Deine Temperaturen sind nicht hoch.
Danke vorab!
Kannst Du mir einen Adapter und zwei passende Lüfter empfehlen?
Und was meinst Du genau mit CPU-Temperatur geregelt? Wie heißt die Einstellung im Bios?
Der günstigste Weg wären zwei Arktic Lüfter, die haben einen Adapter, wie schon weiter oben erklärt, am Lüfter integriert. Da baut man zwei Stück vorne herein und bau den guten originalenm Lüfter nach oben hinten, dann hättest Du zwei mal 140mm Lüfter einblasend und 2 x 120mm ausblasend:
Drehzahlen: voran maximal 600U/min, oben und hinten maximal 800U/min, dann sollte es "unhörbar" bleiben
Arctic F14 PWM PST ab €' '5,26 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die haben so einen Adapter integriert:
Ansonsten ist meine Standardempfehlunf der Fractal HF-14, der ist allerdings ein 3-PIN Lüfter, also spannungsgeregelt, dass muss man im Bios manuell umschalten:
Fractal Design Venturi HF-14, 140mm schwarz ab €' '18,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Lüfter hat von allen verkauften im Gehäusebertrieb den höchsten Luftdurchsatz, entsprechend kann man die Drehzahl sehr tief ansetzen und hat für den Fall der Fälle unglaublioch viele Reserven, um höchste Luftdurchsätze, dann aber natürlich hörbar, zu erreichen. Die möglich Mindestdrehzahl ist gering und schon bei sehr leisen 500U/min fördert der Lüfter mehr als genug Luft.
Y-Adapter gibt es wie Sand am Meer:
Diverse 4-Pin PWM Y-Kabel ab €' '0,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Aqua Computer aquabus Y-Kabel 4-Pin ab €' '2,66 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Noctua NA-SYC1 ab €' '5,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ideal sind Splitter mit Stromversorgung über das Netzteil und nur weiterleitung des PWM-.Signals an die Lüfter
https://geizhals.de/phobya-81104-a630911.html
Also preistechnisch bin ich recht flexibel, sollten halt leise und leistungsfähig sein, aber im Besten Fall PWM gesteuert.
Soll heißen, ich schließe den hinten und den oben mit einem Adapter zusammen und die beiden vorne mit einem zweiten Adpater?! :-)
Laufen die Lüfter die jeweils zusammengeschlossen sind dann auch mit der selben Umdrehung?
Und was meintest Du vorhin noch mit dem Hinweis "die Lüfter auf Basis der CPU-Temperatur" regeln?
Sorry für die vielen (vielleicht) blöden fragen.
Jo, kann man genau so machen :nicken:
Wichtig ist es nur vor dem Einbau zu überprüfen, dass auch nur einer der Lüfter, die am Adapter hängen, ein Drehzahlsignal ans Board gibt. Es gibt so dämliche Adapter, die schleifewn jeweils alle vier Kabel durch. Bei dem preislich günstigsten oben bin ich mir nicht sicher, ob der das macht. Sawas ist mir zweimal unter gekommen.
Bei den meisten Noctualüftern sind übrigens Adapterkabel beigelegt. Auch ein Kaufgrund für Noctualüfter. Darum sind sie berechtigt etwas teurer als andere. Es gibt dann auch "redux" Lüfter ganz ohne Zubehör, da muss man aufpassen.
Prinzipiell mag ich diese Noctualüfter sehr gerne, auch, weil sie grau sind und nicht braun, Denen fehlen aber alle Kaben, dafür sind sie für den Preis unschlagbar gut und taugen ebenso als CPU-Kühler Lüfter.
Noctua NF-P14s redux-1200 PWM ab €' '14,48 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mehr oder weniger ja. Da spielen dann noch Serientoleranzen und unterschiedliche Staudrücke eine unbedeutende Roller
In der Regel kann man im Bios einstellen, nach welcher Temperatur der Lüfter geregel werden soll. Da kann man die CPU-Temperatur oder die System-Temperatur, also den "Chipsatz" nehmen. Letzerer schwankt in der Temperatur oft erheblich mehr. Kurz mal eine Dateispeichern, der Virenscanner geht an, etc und der Chipsatz ist sofort warm. In vielen Fällen verhalten sich CPU-Temperaturen alleine durch Masse der fetten CPU-Lüfter träger. Im Einzelfall ist das anders.
Dann muss ich mal schauen auf welcher Temperatur Basis die Lüfter aktuell geregelt werden....ganz nebenbei, als CPU-Kühler benutze ich einen
DarkRock4.
Also die braunen finde ich jetzt nicht so schön, mein Case hat auf der einen Seite eine Scheibe.
Ich habe gerade gesehen, dass in meinem Case folgende Lüfter vorinstalliert sind......Dynamic X2 GP-12, dass sind ja auch 3Pin Lüfter (dachte es wären PWM).
Also macht es wohl eher mehr Sinn die von Dir vorgeschlagenen Fractal Design Venturi HF-14, 140mm schwarz ab €'*'18,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland zu nehmen oder?
Wenn die aktuellen Gehäuselüfter regelbar sind, hast Du den Beleg, dass Dein Board alternativ zur PWM Regelung auch eine Spannungsregelung beharrscht. Und ja, in ein Fractal Gehäuse gehören verdammt noch mal natürlich auch Fractal Lüfter! :D
Die sind wirklich gut, wenn es Dich interessiert, hier ein umfassender Vergleichstest. Danach kaufte ich mit selber einen HF-14 und empfehle ich gerne und oft. Wie schonb gesagt, man muss ihn herunterregelnt, weil er so verammt viel fördert und dass rauscht dann etwas.
140mm Lüfter-Roundup 2016
Schon mit 500U/min fördert er sehr viel. Meine laufen ab ca. 2,5V an. Sie sind sehr ngut regelbar und das Lager ist ohne jedes Nebengeräusch.
Ja laut Mainboard Handbuch geht das: 2 x 4-polige Gehäuselüfteranschlüsse für 3-polige (DC Modus) und 4-polige (PWM Modus) Kühlsteuerung
Was mich jedoch etwas wundert, dass ich meine Lüfter bisher noch nie über das Bios geregelt habe....läuft aktuell alles so wie es war?!?!
Einkaufszettel: 2x Fractal Design Venturi HF-14, 140mm
und welchen Adapter würdest Du nehmen? Bzw. ich brauche ja zwei Adapter oder?
Nimm diesen, der hat laut Foto einmal 4-PIN und einmal 3-PIN ohne Drehzahlsignal, wie es sich gehört: Die nutze ich auch, und die sind gut, weil sier auch ordentlich verrasten.Das machen die Noctuakabel nicht. Bestell am besten gleich zwei davon, sowas braucht man immer mal.
InLine 4-Pin PWM Y-Kabel
Gut, dann müssen wir da einmnal kurz thematisch einsteigen.
Wenn Deine Lüfter am Mainboard hängen, gibt es eine aotomatisch voreingestellte Lüfterkurve. Die funktioniert, ist aber selten optimal. Darum finden viele BeQuiet Lüfter so toll, ich früher auch, weil die einfach nur sehr tief drehen und hohe Signale aus der Regelung benötigen, um auf Drehzahl zu kommen. Sie fördern dann zwar kaum noch etwas, aber es ist schön leise.
Darum sollte man immer manuell die Lüfter regeln. Ich suche mir immer zwei Drehzahlen:
- eine untere, bis zu der man den Lüfter nicht hört
- eine obere, bis zu einem "Krachlevel", dass ist zu ertragen bereit bin
Und damit hat man dann zwei Punkt in der Lüfterkurve. Tiefer als das unhörbare muss er nicht drehen,. dass sind dann z.B. 20% der möglichen hundert Prozent. Und wenn ein Lüfter ab 50% möglicher Signalstärle zu laut wird, wird das die obere Grenze. Und dann wählt man ein paar Zwischengrößen.
Die untere Drehzahl lasse ich immer bis ca. 50°C CPU Temperatur gelten, die obere bei 75°C und dazwischen kommt eine Gerade. Das ganze ist aber für jeden Lüfter und jede Position im Gehäuse anders zu bewerten. Da hilft nur ausprobieren. In deinem Handbuch findest Du alles: Du kannst jeden einzelnen Lüfter im Modus einstellen und aus vier vorgegeben Profilen auswählen oder unter manuell völlig frei eine Lüfterkurve definieren.
3-PIN Lüfter; DC-Modus
4-PIn Lüfter: PWM-Modus
Der CPU-Fan mit den BeQuietlüftern muss natürlich auf PWM-Modus bleiben. Aber auch da lohnt es, eine separate angepasste Lüfterkurve zu suchen.
Ok, verstanden....den CPU-Lüfter lasse ich auf PWM und die anderen stelle ich manuell ein.
Ich muss dann sozusagen zwei Lüfterkurven erstellen, einmal für die beiden vorne und einmal für den hinten + oben richtig?
Ich brauche aber zwei von den o.g. Adaptern oder?
Für das Mainboard ist das technisch aber kein Problem insgesamt vier Lüfter mit den zwei Adaptern zu stemmen?!?
In der Beschreibung des Adapters steht 4Pin PWM, ist das wirklich richtig wenn ich 3Pin Lüfter habe?
Den oder besser die CPU-Lüfter auf PWM lassen, eine manuelle Kurve kann trotzdem vorteilhaft sein
=> ausprobieren, wenn Dir Ruhe wichtig ist
Die Gehäuselüfter müssen auf DC-Modus gestellt werden und auch hier solltest Du eine manuelle Lüfterkurve ausprobieren. Vielleicht taugt auch einfach der silent Modus.
=> ausprobieren
Jo, und für den CPU-Lüfter bei Bedarf auch. Leiser geht es immer. :nicken:
Eigentlich hast Du drei freie Anschlüsse. Die beiden vorderen kann man bedenkenlos zusammenschalten mit einem Adapter. Oben und hinten verhalten sich Lüfter aber anders. Den oberen hört man stärker, der sollte langsamer drehen. Darum würde ich hinten und oben an separate Anschlüsse am Mainbaord setzen. Aber wie reden da über Minzplätzchen an Optimierungspotential.
Die Anschlüsse geben 1A ab, bei 12V also 12W. Da kann man seeeehr viele Lüfter dran hängen.
Ja, das ist egal. In 4-PIN Adaptern hat man nur ein zusätzliches Kabel für die PWM Regelung. Wer weiß, wann und ob Du das mal brauchst. Da passen 3-PIN Lüfteranschlüsse rein. Andersherum natürlich nicht. Darum kaufe ich immer Y-Adapter für 4-PIn Lüfter, man ist dann flexibler.
Ich habe nur einen CPU-Lüfter (DarkRock4), diesen würde ich erstmal auf PWM lassen, läuft meiner Meinung nach wirklich ruhig.
Ich habe leider nur zwei freie Anschlüsse....oder meinst du als dritten freien den AIO Anschluss? Kann ich den AIO Anschluss auch für einen Gehäuselüfter verwenden?
