Gehäuselüfter für AeroCool XPredator X3 White Edition
AW: Gehäuselüfter für AeroCool XPredator X3 White Edition
Die bereits verbauten Lüfter sollten schon reichen.
Hi,
ich habe mir gestern das gleiche Case bestellt. Ich werde auf jeden Fall einen Lüfter am Boden befestigen, damit sich kein Hitzestau zwischen Grafikkarte und Netzteil bilden kann und die Luft sauber durchs Case geleitet wird.
Der Lüfter im Boden ist eher sinnfrei und setzt sich auch schnell zu, das Gehäuse ist groß genug um keinen Hitzestau zu haben. Wenn könnte man bei Bedarf über einen Lüfter im Deckel ( ausblasend ) nachdenken.
Hm.. da könntest du Recht haben. Aber dafür müsste man sich das Gehäuse genauer ansehen. Ich weiß nicht ob bzw. wie viel Platz zwischen Caseboden und Untergrund ist, worauf das Case steht (teppich, Fliesen, ..) und wie gut der eingebaute Staubfilter ist.
Die verbauten (es sind eigentlich 3!) des Aerocool XPredator X3 White Edition sollten dicke langen. Auch für ein Gaming-Case reicht meist ein einblasender (vorne unten) und ein ausblasender (hinten oben) im 120mm-Format gut aus. Also passts:daumen:
