Gehäuse mit Vielen Lüfter !!
AW: Gehäuse mit Vielen Lüfter !!
Naja, du musst aufpassen, dass du nicht zu viele Lüfter reinsetzt, die dann die Luft verwirbeln!:ugly:
Antec Twelve Hundred (3x 120mm vorn, 2x 120mm hinten, 1x 200mm oben)
Oder
Antec Nine Hundred (2x 120mm vorn, 1x 120mm hinten, 1x 200mm oben)
Normalerweise reicht ein 120/140mm Lüfter in der Front und ein 120mm Lüfter im Heck vollkommen aus. ;)
da mags wohl einer laut^^
würde dir die antec modelle empfehlen. sind ganz schick, haben genug lüfter, welche noch dazu beleuchtet sind und wenn es mal doch zu laut werden sollte, kannst du mithilfe einer integrierten lüftersteurung die lüfter runterdrehen (lassen).
Ich würde dir das Coolermaster 690II Lite empfehlen, da passen 7 Gehäuselüfter rein, da ist ne Menge und ein richtig gutes Case.
Edit: Hab das Preislimit übersehen, es kostet etwas mehr als 60€,aber es lohnt sich!!
Ich sag es dir vorweg: Für 50 Euro ein Case mit möglichst eingebauten Lüftern wird nix. Du bekommst zwar durchaus Gehäuse, die für den Preis 4 - 5 Lüfter intus haben, aber die sind dann wahrscheinlich laut, rappeln und sind allgemein totaler Schrott.
Übrigens halte ich wie viele andere auch nichts von Lüftern in der Seitenwand. Die zermürben nur den Airflow und sorgen dafür, dass Hotspots entstehen. Manchmal ist weniger mehr.
Ideal finde ich z.B. einen Lüfter in der Front sowie einen im Dach und einen im Heck. Die alle schön bei ca. 600 - 700 upm und du hörst fast nichts mehr. Die Temps dürften aber OK sein bei so einer Konfig. Zudem unterstützt du so den Kamineffekt, den wiederum Seitenlüfter zerstören.
Wenn schon, denn schon. Am Ende wirst du dich sicher ärgern, billig gekauft zu haben. Wenn man bedenkt, das ein guter Lüfter von NB oder be quiet! rund 10 - 15 Euro kostet. Einer. Rechne das mal x4 - x5. Dann bleibt von den 50 Euro nix mehr. Fürs Gehäuse bleibt dann wohl nur noch ein Pappkarton.
Außer natürlich, dir ist die Lautstärke total Wumpe. Dann kannst du natürlich jedes x-beliebige Gehäuse nehmen, das Lüfter vorinstaliert hat. Beim Käsekönig dürftest du da schnell fündig werden.
Da kann ich netheral nur voll zustimmen. Billiggehäuse mit Billiglüftern schaffen nur Frust und unnötigen Lärm. Lieber für 30 - 40 Eu ein vernünftiges Gehäuse wie z.B. Xigmatek Asgard und dann noch 2-3 gute, zu Deinen Ansprüchen (Silent oder Leistung) passende Lüfter kaufen.
Aber letztlich muss natürlich jeder seine Erfahrungen selbst machen. Viel Spass dabei und gutes Gelingen.
mad
Genau, ein Gehäuse und ein Netzteil kauft man für die Langfristigkeit (ca. 6 bzw. 10 Jahre).
Da kostet ein gutes Gehäuse schonmal 80 bis 160€ + Netzteil 85 €.
Außerdem schonen leise Komponenten die Nerven. Bei billig Gehäusen kann schneller sich mal was verabschieden.
Ich hatte noch nie ein Case 6 - 10 Jahre :ugly:
Ist doch Langweilig. Meine halten immer so ein halbes Jahr -__-
Ich möchte das alles schön Kühl ist :D.
Zusätzliche Lüfter zu verbauen sollte eine der letzten Maßnahmen sein, um die Komponenten kühl zu halten. Je nach verbauter Hardware (und abhängig vom Gehäuse) kann es sogar reichen, die Abluft einzig und allein vom Netzteil rausziehen zu lassen. Sollte das nicht reichen, kann schon ein einzelner, großer, langsam drehender Lüfter die Temperatur im Gehäuse massiv senken. Du siehst, dass es hier darauf ankommt, was du verbaut hast - und natürlich, wie geräuschempfindlich du bist. Bei Lüftern ist es leider meist so, dass der Preis an die Qualität gekoppelt ist - und sehr billige Lüfter sind oftmals nicht wirklich leise, zudem nutzen sich die Kugellager bei solchen Modellen oft schneller ab, so dass du nach einem Jahr ein schleifendes Röhren aus dem Gehäuse vernimmst ;)
Mein Tipp - und das wurde eigentlich auch schon längst gesagt: lege dir ein paar gute Lüfter zu. für weniger als 15 € bekommst du schon sehr leise Modelle, die auch locker ein paar Jahre halten.
MfG Jimini
Gut 10 Jahre für ein Gehäuse ist etwas hoch angesetzt. 6 Jahre Jahre sind bestimmt ok.
Ich hab ein gutes seit 2003 und wechsel meins zum Umstieg auf Bulldozer aus. Das wären dann ca. 8,5 Jahre.
:D
