Gehäuse lackieren
Rainer_Wahnsinn
Gehäuse lackieren
ich würde mein Gehäuse gerne weiß lackieren.
habt ihr nen Plan was ich dafür brauche?
reicht ne Dose mit weißer Farbe und los gehts? oder muss man da was beachten?
AW: Gehäuse lackieren
Das hängt von vielen Dingen ab, z.B. Material des Gehäuses und deinen Wünschen. Um welches Modell gehts denn?
Übrigens, nur für den Fall: Es gibt auch weiße Gehäuse zu kaufen ;)
Falls das Gehäuse in seinem Ist-Zustand nicht pulverbeschichtet ist, wäre es noch gut, den Lack zu kennen, den CM nutzt. Sonst können die Lacke miteinander reagieren. Also ist das die Info, die du zuerst einholen solltest. Darüber hinaus ist es bei dreidimensionalen Objekten wie einem zusammengesetzten Case schon schwierig, das einheitlich ohne Lacknasen und Spritzern hinzubekommen. Möglicherweise solltest du das Case also zerlegen, sprich Nieten aufbohren, um es dann später wieder zusammen zu nieten. Das ist aber deutlich leichter als es klingt. Habe das bei meinen Lian-Lis auch so gemacht, wenn die zum Pulvern gingen.
Ansonsten, wenn alle Eventualitäten berücksichtigt sind, braucht man halt entsprechende Grundierung, Lacke, die passenden Caps, Atemschutz, einen gut belüfteten Ort der vor Witterung und viel Staubg eschützt ist etc. Wie man dann vorgeht wurde hier im Forum schon an mehreren Stellen erklärt - da hilft dir zur Not die SuFu. Folieren stelle ich mir bei so einem Case schwierig vor. Viele Winkel, unebene Flächen etc. Außen geht das vielleicht noch (mit Ausnahme des Meshes), aber Lüftergitter etc. stelle ich mir da schon kompliziert vor. Habe aber vom Folieren nicht wirklich Ahnung und bin auch was Lackieren angeht absoluter Laie. Wahrscheinlich müsste da ein Profi ran, damit das sauber wird. Sowas bekommt man wohl beim 1. Anlauf nicht so hin, wie man sich das erhofft. Habe mich bei meinem 1. eigenen Case (Chieftec Dragon) mal an ein paar Innenbereiche gewagt und wäre fast durchgedreht dabei. Wäre dabei auch wohl vernünftig, eine brauchbare Heißluftpistole nutzen zu können und geeignetes Werkzeug, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
Ui das lackieren ist also Komplizierter als Gedacht. Hmm dann werde ich wohl nur entfernbare Objekte wie Slotblenden, Lüfter SSD Halterung usw lackieren das sollte besser sein und setzt ebenfalls Akzente denke ich.
Du kannst ja erstmal mit einer Lüfterblende anfangen, die du wegen eingebauten Steckkarten nicht mehr nutzt. Wenn der Lack dort keine Probleme macht, kannst du es wohl für das ganze Case wagen. Ich kann mir vorstellen, dass sich eine Pulverbeschichtung mit Lack verträgt, sollte auf dem Case eine sein. Ansonsten erstmal eine Slotblende, die schön anschleifen, reinigen und dann vorsichtig mit dem Lack drüber. Wenn der gut aushärtet, keine Blasen wirft - also so aussieht wie er soll - und eine feste, beständige Schicht bildet, dann sollte der Rest vom Case auch kein Problem sein.
Jedoch ist meine Erfahrung, dass Lack gerade an Stellen, die oft mechanisch belastet werden, wie z.B. die Laufwerksschächte, nicht sehr lange hält. Aber meine damligen Versuche waren alle mit "billigem" (teuer aber taugt nix) Baumarkt-Lack. Lacke wie Molotov oder Montana sind da sehr viel robuster - bei gleichzeitig angenehm niedrigem Preis.
Ansonsten weiß ich nicht, ob es da Communitys gibt, die sich speziell ums Lackieren dreht. Kann ich mir durchaus vorstellen.
