Geforce GTX 1070: EVGA bietet bereits BIOS-Update mit Micron-RAM-Fix, Asus folgt
Ich überlege mir bald eine GTX 1070 zuzulegen. Sollte ich noch warten, wie das mit den Updates weitergeht und dann den Hersteller nehmen der ein gutes BIOS anbietet und die Karte kein Spulenfiepen hat?
Was gerade nicht so was ich machen soll
Was hast du denn mit der Karte vor ?
Normalbetrieb ?
24/7 OC ?
Bench OC ?
Spulenfieben kann bei jeder Karte, in jedem FPS Bereich auftreten. GPU Lotto.
Da hilft auch kein BIOS NAchbessern der Boardpartner oder ähnliches.
Was ist den ein "gutes" BIOS deiner Meinung nach ?
gruß liqu
Naja auf einmal billig Ram zu verbauen damit man mehr Kasse macht, und die Karte instabil läuft bei oc halte ich für Skandal. Und mehr Spannung drauf zugeben auf den Billig RAM und Lüfter höher zudrehen um RAM kühlen zu können empfinde ich nicht als tolle Lösung.
Naja OC ist keine garantierte Leistung eines Herstellers. Der hat nur dafür zu sorgen das die Werkseinstellungen stabil laufen, der Rest ist ein Bonus, den man nicht garantiert bekommt. Teil zwei deines Satzes unterschreib ich so, höhere Spannungen anlegen ist jetzt keine konsequente Lösung.
Micron ist bestimmt kein Billig Ram, der ist schließlich Standard mäßig auf der 1080 verbaut, auch wenn es da GDDR5x ist.
Niemand garantiert dir OC, niemand hat die Samsung Speicher versprochen. Wenn eine Karte ihre spezifikationen erfüllt ist alles in Butter und erst recht kein Skandal. Bei der 970er war das was ganz anderes, dort konnten 12% des Speichers quasi nicht genutzt werden.
Das EVGA die Speicherspannung zu erhöht hat ist bisher eine Vermutung und wurde bei Palit/Gainward nicht gemacht. Dort Verhalten sich die Lüfter und die Temperaturen 1:1 wie vor dem Update!
Zuguter letzt hat nvidia NICHTS damit zu tun, was die Boardpartner auf ihre Karten setzten, die FE hat noch immer Samsung. Micron ist auch nicht minderwertig, sondern es scheint als würde das BIOS, das ursprünglich auf Samsung optimiert ist, nicht zum Micron passen, wenn die Lastzustände gewechselt werden. Bei Samsung kannst du zwar ordentlich Takten, dafür greift ab spätestens 4800 eine Fehlerkorrektur und die Karte wird langsamer. Bei vielen schon vorher, aber es benched keine und alle denken sie hätten 600 Mhz +^^
Es war nie das Problem, dass Chips irgendeines Herstellers minderwertiger sind, sondern es geht um deren Firmwareeinbindung.
Normalbetrieb ?
24/7 OC ?
Bench OC ?
gruß liqu
Am Anfang wird die Leistung ohne OC reichen. Aber ich habe gelesen dass eine Karten (Hersteller weiß ich grad nicht mehr) schon im Normalmodus Probleme haben. Artefakte, Bildfehler etc. Übertaktung = 0.
Da ich mir nur alle 2-3 Jahre eine Grafikkarte kaufe würde ich dann gerne nach einem Jahr OC betreiben um wenigstens ein bisschen aufzuschließen. Dann wäre es 24/7 OC.
So wie es ja aussieht ist das GraKa Bios auf Samsung Speicher eingestellt. Wenn die Bordpartner es dann anpassen, dass man auch mit Micron Speicher die gleichen Ergebnisse erreicht, ist es ein "gutes" BIOS.
Niemand garantie Overclocking?
Seh ich etwas anders:
GeForce GTX 1070 GAMING Z 8G | MSI Deutschland | Graphics card - The world leader in display performance
Zitat daraus:
VERBESSERTES PWM-DESIGN
Das 10-Phasen PWM-Design mit hochwertigen Military Class Komponenten versichert unnerreichte Zuverlässigkeit, immense Overclockingmöglichkeiten und enorme Effizienz.
Zitat Ende
Ich fasse die entsprechenden Wörter zusammen:
Versichert Zuverlässigkeit und immense Overclockingmöglichkeiten
Und noch ein Zitat der Homepage (und da wird auch das Wort Speicher in den Mund genommen:
"Kühlplatte des Speichers für stabilere und höhere Übertaktungen"
Ich kann bei meiner Gaming Z kaum übertakten, immens ist höchsten die Lüge in diesem Satz.
Solange MSI sich nicht bewegt und ein neues Bois herausbringt werde ich MSI nicht mehr empfehlen. Und angeblich wissen die von NIX (siehe hier: Micron Speicher Probleme bei GTX 1070/ VBios wohl das Problem)
Unten auf der Seite wird noch mit MSI Afterburner zum Übertakten geworben. Mit Übertakten werben, und dann so ein Rohrkrepierer.
Ich halte die Seite mittlerweile für irreführende Werbung!
Gruß Daniel
