GeForce GTX 1050 Ti wenig FPS, Spiel stürzt ab. HELP
niklas1235
Hallo, ich habe,weil ich wenig fps hatte von einer Radeon sapphire rx460 2gb auf eine GeForce gtx 1050 ti G1 gewechselt voher hatte ich in zb.
Pubg bei niedrigen einstellungen c.a. 40 fps.
jetzt habe ich nur 20 fps. zum Anfang habe ich gedacht das es ein treiber problem sein muss habe alles nochmal gelöscht und wieder instaliert. Das hat aber nichts gebracht. Dann hatte ich ohne was zu ändern
in Pubg über 70fps dann als ich die Einstellungen geändert habe ging es wieder runter auf 20fps als ich die Einstellungen wieder zurück gemacht habe, hatte ich trozdem nur 20fps. Dann habe ich in der Nvidia Systemsteuerung
den Energieverwaltungsmodus auf 'Maximale Leistung bevorzugen' gesetzt und OpenGL- rendernde GPU auf 'GeForce GTX1050 Ti'. Danach schien es wieder zu funktionieren ich hatte in allen spielen gute fps nur das wenn ich das Spiel starte
es kurz stark ruckelte und dann normale weiter ging. Manche Spiele stürzten aber ohne Grund ab wenn ich sie dann wieder starten wollte stürzte es entweder sofort ab oder es hatte wieder nur c.a. 20fps machmal musste ich nur den Pc neu starten und es ging wieder
aber das hat nicht immer geholfen erst als ich den Treiber neu instaliert habe ging es wieder. Den Treiber von meiner alten Grafikkarte habe ich deinstaliert
schon getestet ohne Erfolg:
-IGPU deaktiviert
-Treiber neu instalieren
-Anschlüsse überprüft
-Temperaturen geprüft
Hardware:
CPU: Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70ghz
Ram: 16gb Ram
Motherboard: AS-Rock H110M-DGS
Netzteil: bequiet! S8-400W
Danke für alle antworten
AW: GeForce GTX 1050 Ti wenig FPS, Spiel stürzt ab. HELP
Der Treiberumstieg von AMD zu nvidia und auch umgekehrt, kann schon mal Probleme mit sich bringen.
Ich würde mal mittels DDU den Treiber deinstallieren und danach den aktuellen nvidia (von der nvidia-Homepage) wieder installieren.
Ich habe das wie gesagt gemacht aber leider hat das auch nicht verändert.
Ich würde mal Windows komplett neu installieren, und dann schauen, ob sich etwas ändert.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, das du in PUGB mehr FPS bekommen wirst, bei der CPU.
Wenn du die Grafikkarte noch zurückgeben kannst, mach vielleicht lieber das, und kauf dir anstelle dessen für das Geld eine bessere CPU.
Also zum Beispiel einen gebrauchten 6700. 7xxx CPUs gehen auch, aber dann musst du das BIOS noch aktualisieren, bevor du die CPU wechselst.
Wenn du den Rechner noch länger als ca. 3 Jahre zum zocken nutzen willst (und die Grafikkarte dann später mal ersetzen willst durch eine 1060 (oder was vergleichbares)), lohnt sich schon ein i7, wenn nicht, kannst du auch einen i5 nehmen. Je nachdem was du günstiger bekommen kannst.
Vor allem in etwas CPU-intensiveren Spielen wie PUBG reichen 2 Kerne definitiv nicht mehr für 60FPS. Vor allem nicht für "flüssige" 60FPS ohne Einbrüche.
Edit: habe mal auf Youtube geschaut. Man kann schon ca. 60-70 FPS erwarten, das sollte gehen, aber nicht unbedingt flüssig. Die CPU ist eben schon sehr knapp. Selbst bei einem Freund mit einem älteren i5 halbieren sich die FPS gerne mal, wenn man einen Browser im Hintergrund offen hat.
