Gaming PC Tower auf Wohnzimmer Mini Gaming PC umrüsten?
AW: Gaming PC Tower auf Wohnzimmer Mini Gaming PC umrüsten?
Man lese sich die Daten zu den Gehäusen durch und entdecke:
Cooltek G3:
Grafikkarten: bis max. 315mm • CPU-Kühler: bis max. 135mm Höhe
Silverstone Grandia:
Grafikkarten: bis max. 309mm • CPU-Kühler: bis max. 138mm Höhe
ATX Netzteile passen auf jeden Fall.
Das Display des G3 ist nur Show, kann man aber tauschen.
Na gut, dann muss ich den CPU Kühler wohl wechseln, da dieser 166mm hoch ist.
Gibt es irgend etwas, auf was ich bei der Kühlersuche ausser der Höhe sonst noch achten soll?
Ich kann dir den noctua empfehlen. Er passt wunderbar und reicht zumindest um meinen i5 4570 kühl zu halten
NOCTUA NH-L9i günstig kaufen
Hatte ihn noch aus meinem itx Gehäuse und er reicht absolut aus. Gibt wohl stärkere aber er langt vollkommen. Habe jedoch nen 25mm Lüfter drauf
Hallo, weiß Jemand von euch ob eine ASUS GTX680 DirectCU II in das SilverStone Grandia GD09B passt?
Das Datenblatt des Cases sagt "Grafikkarten bis 309mm" und die Länge der 300mm, also ja.
Ist was dran! ;) Hatte auch bedenken wegen der Dicke der Karte, aber das ist ja auch kein Problem.
Welcher Kühler ist bis 138mm Höhe zu empfehlen?
Bei den Grandia Gehäusen musst Du auf die Breite der Graka achten.
Könnte sein, das Du wegen der PCIe Stromanschlüsse den Deckel vom Gehäuse nicht mehr zukriegst :ugly:
Ich würde deswegen mal den Support von Silverstone kontakten und nachfragen ;)
Auf jeden Fall sind die Grandias grandios :daumen:
sie ist in allen Dimensionen dick. :D 3 Slots. :daumen:
Abmessungen: 300x130x58mm
