Gaming-PC -- Red Pill me
ErwinTV
Warenkorb | Mindfactory.de
Behalte nichts von meinem alten setup. Vorhanden ist ein 144hz g-sync monitor.
Ich habe viele Beiträge hier gelesen, sodass ich auf 12 kerne und ne bessere GPU verzichtet habe. Es ist aber wirklich noch Geld dafür vorhanden.
Somit die Frage:
Ich brauche diesen PC fürs gamen und evtl mal kleinere Streams (optional mit schwächerer Quali)
Lohnt es sich doch eher auf 2080(ti) hochzugehen und evtl doch die 12 kerne? Und ist bei meinem setup auch alles kompatibel?
Danke im voraus :)
AW: Gaming PC -- Red Pill me
Die Infos, die du gibst sind zwar schön und gut, aber für gute Hilfe solltest du den Fragebogen beantworten.
Als Beispiel: 144hz Monitor, aber welche Auflösung?
Sonst hast du meiner Meinung nach nicht viele Fehler gemacht, der Kühler ist etwas überdimensioniert und du brauchst keine zusätzliche Wärmeleitpaste, da welche beim Kühler mitgeliefert wird. Das Netzteil kann kleiner, ein 550W reicht aus und du solltest überlegen eine P34A80 zu kaufen, gleiche Leistung aber billiger.
Brauchst du die 5.25" Einschübe? Wenn nicht kannst du auch das Pure Base 500 nehmen, fast das gleiche Gehäuse nur ohne 5.25".
Das passt erst einmal so. Da könnte man jetzt im Einzelnen hier und da im Prozentbereich Optimieren, ..., egal ...
Nur das Gehäuse wird knapp weger der Kühlung. Da müssen Lüfter rein ...
Bleibt die Frage nach CPU und GPU.
Ich denke, mit dem Achtkerner bist die gut aufgestellt
Zur Grafikkarte ist es auch ganz einfach. Wenn du das Geld hast, mach es. Nutzen kannst Du die Leistung immer. Wenn Dir andere Dinge wichtiger sind, mach die. Ob ein Spiel nun in Ultra oder nicht läuft ist ziemliche egal.
Ich würde eine günstige SSD nehmen, einen Scythe Fuma, weil er einfach so toll zu montieren ist und einer RTX 2080
Silicon Power P34A80 1TB ab €'*'144,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Scythe Fuma 2 ab €'*'49,50 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zotac Gaming GeForce RTX 2080 SUPER Triple Fan ab €'*'742,95 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hab nochmal angepasst. Vielen dank fürs feedback.
Es wurde ja günstiger :D freut mich aber möchte nochmal wiederholen.. da ich nicht vorhabe in den nächsten 2-3 jahren zu upgraden habe ich mit 1800-2200€ gerechnet. also wenn ihr was findet wo ich für etwas mehr geld deutliche Leistungssteigerung bekomme - gerne her damit.
Würde aktuell auf den kleineren Ryzen 5 3600 setzen und dazu ein B450 oder (fürs Cashback) X470 MAX-Mainboard von MSI.
Der 3700X bietet im Schnitt keine 3% Mehrleistung gegenüber dem Ryzen 5 3600 (kannst du zB. hier nachsehen), kostet aber mal eben 70% Aufpreis. Einen Teil davon würde ich in schnelleren RAM mit guten Timings stecken, z.B. die Ripjaws mit 3600 MHz und CL16.
Bzgl. Grafikkarte:
Ich würde aktuell nicht (mehr) in die 2080 (Super) investieren. Nvidia präsentiert sehr wahrscheinlich in 2-3 Wochen die neue RTX-Generation, wo es zum einen zu einem ordentlichen Leistungs- und Effizienzsprung kommen dürfte und zum zweiten hoffentlich auch zu einer vernünftigen Preisanpassung der Modelle unterhalb des Top-Ends.
Das würde ich zumindest abwarten, bevor ich jetzt Geld in die dann wieder alte Generation stecke.
Ich würde einen Ryzen 5 3600 und ein X570 Board nehmen, um bestens für Aufrüstungen vorbereitet zu sein. Und dann setzt man einen Zen 3 Achtkerner ins Board, wenn er da ist. Ja, das kann man machen. Mit einen Ryzen 7 3800X ist man aber durchaus auch gut bedient und spart sich die nächste Ausrüstung.
Die 3% sind es im PCGH-Idealrechner, der nur das Spiel bedient. Reale Rechner haben soviel Hintergrundlast, dass der Achtkernen gegenüber den Sechskerner immer wieder temporär Vorteile hat.
Also die Hintergrundlast aus Windows-Prozessen und einem offenen Browser stemmt auch der 6-Kerner mit 12 Threads absolut problemlos. Und die Werte stammen nicht aus dem PCGH-Rechner; die PCGH-Tests und teilweise Schlussforlgerungen finde ich in vielen Bereichen eher schlecht. Das Video mit reinen Gaming-Benchmarks unter gleichen Bedingungen (RAM-Settings) für alle CPUs habe ich ja verlinkt.
Der 3800X ist übrigens bzgl. P/L absolut nicht sinnvoll. NOCH mehr Aufpreis zum 3600 und auhc zum 3700X für minimale Mehrleistung, die man per manuellem OC auch kostenlos bekommt. Für mich macht auch X570 keinen Sinn. Wieviel soll denn die nächste Zen-Generation noch bringen, damit sich da direkt wieder ein CPU-Wechsel lohnt? Es limitiert ja dennoch am Ende meist die GPU. Siehst du ja aktuell schon... mit einem Intel 2600k/2700k können die meisten GPUs in vielen Games noch voll ausgefahren werden.
Okay und wenn ich auf das x570 board setze mit dem r9 3900x und nem 750w netzteil dafür aber meine 1080ti erstmal behalte und somit die graka nicht neu hole bis sie die neuen rausbringen..
Wäre ich dann für die nächsten 5 jahre safe?
Waaas, Du hast eine 1080TI und wolltest einen Sidekick zur 2070 mit weniger VRAM machen.
Nein, nein, nein, das macht man nicht. Du bist doch mit der 1080TI sehr gut aufgestellt. Bis auf Raytracing
Was hast Du denn aktuell für eine CPU?
Bei 144Hz stößt ein i7-4770K oft oder eigentlich immer an seine Grenzen. Das Ding nutze ich ja auch nicht.
Mach erst einmal eine neue CPU, Board und RAM rein und gut ist
Kannst Du so machen. Denke noch an einen Lüfter im Gehäuse für hinten oben. Den wirst Du brauchen
Und wenn du zuerst diese Seite anklickst und von dort in den Warenkorb legst, kannst Du merklich sparen, zumindest mit der CPU
Sonderangebote im MindStar | Mindfactory.de
