Gaming PC mit Monitor FHD 144HZ bis ca 1000€
meteeora
Ich suche für meinen Zweitwohnsitz ab September/Oktober einen Zweitrechner zum zocken, das neue System soll nur 2 Jahre genutzt werden, danach wird der Monitor als Zweitmonitor nachgenutzt.
Eigentlich möchte ich das Hauptsystem weder wieder ausseinander nehmen noch dauerhaft (Wochenweise) durch halb Deutschland transportieren weil einfach zu schwer/unhandlich für mich.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
I9 9900K
RTX 2080 Gigabyte Gaming OC 8G
Asus Prime Z390-A
Corsair Vengance LPX 32GB DDR4-3200
BeQuiet Dark Rock Pro 4
Crucial MX500 1TB + 2TB
Irgendeine 4TB HDD
BeQuiet Straight Power 11
BeQuiet Silent Base 801
HP Omen 27
Geplant ist der Kauf eines FHD 144HZ Monitors(24-27 Zoll), nach den zwei Jahren soll dieser aus Zweitmonitor genutzt werden
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Ca. September
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Win10 Lizenz, Monitor
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
Max. 1000€ gesamt, ist das realistisch?
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Overwatch unter Ausnutzung der 144HZ, WoW, FF14, bei allen anderen Spielen bin ich nicht so FPS-geil und alles was Hardware-hungriger ist wird auf dem Hauptrechner gezockt
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Min. 500TB SSD
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ja
Wenn es preislich und Kühltechnisch keinen Unterschied macht, gern mATX/ITX.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Mfg
AW: Gaming PC mit Monitor FHD 144HZ bis ca 1000€
Servus und Willkommen im Forum!
So könnte man es machen:
CPU: Ryzen 5 2600X
CU-Kühler: boxed
Mainboard: ASRock B450M Pro4
RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36
SSD: Crucial MX500 500GB, M.2
Grafikkarte: Sapphire Pulse Vega 56 (Feintuning empfohlen *klick*)
Netzteil: Pure Power 11 CM 500W
Gehäuse: Fractal Design Define Mini C
Frontlüfter: 2x Arctic F14 PWM, 140mm
Monitor: Samsung C24FG73
Der PC kostet ohne Versandkosten ~ 989,- Euro.
Hier bekommst du den Schlüssel für das Betriebssystem relativ günstig: Windows 10 Professional 64Bit
Bei der Grafikkarte könnte man mit einer RX580 (z.B. Sapphire Pulse) noch etwas sparen, um z.B. eine größere SSD (z.B. Crucial P1 1TB) rein zu bekommen, oder einen besseren CPU-Kühler (z.B. Brocken 3) zu nehmen.
Wenn es kein kleineres Gehäuse sein muss, käme man mit dem Kolink Stronghold und zweitem Frontlüfter (z.B. Arctic F12) etwas günstiger weg.
Gruß Lordac
Guten Abend, sorry das ich eventuell so in diesen Beitrag reinkrätsche. Aber eine Frage zu dem vorgeschlagenen Corsair-RAM - eventuell ist dies auch Interessant
für den Threadersteller.
Ich verfolge seit längerem diverse Beiträge und sehe in den Beiträgen immer wieder die Empfehlung von oben genanntem RAM, sowie dem
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK) ab €'*'148,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Welchen der beiden sollte man denn bevorzugt wählen, geht es hier nach Preis, Verfügbarkeit oder ist der eine "besser" als der andere?
Danke,
Viele Grüße
Servus,
du kannst gerne fragen, kein Problem, es ist ja vielleicht auch für "meteeora" interessant.
Im Moment ist DDR4-3200 mit CL16 der "Sweetspot" sowohl bei AMD, als auch Intel. Bei AMD könnte sich dies zu 3600er verschieben, aber da muss man erst Tests abwarten.
Welchen Hersteller ich empfehle, hängt in den meisten Fällen tatsächlich vom Preis und der Verfügbarkeit ab.
Gruß Lordac
Alles klar, vielen Dank @Lordac.
Das heißt, dass sowohl der Corsair, als auch der G.Skill für einen aktuellen Ryzen (3700x/3900x) zu empfehlen sind. Dann gehe ich pers. hier ebenfalls nach Verfügbarkeit und Preis.
So kannst du das sehen. Corsair oder G Skill sind da immer empfehlenswert. Beide laufen normaler Weise problemlos und sind recht günstig.
Danke für eure Antworten, ich denke die Konfiguration von Lordac wird’s werden.
