Gaming-PC mit 1000EUR Budget
["Motherboard Chipsatz AMD 790FX, AMD K10
Speicher Timings 9-9-9-25 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1333C9DHX 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM2: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1333C9DHX 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)"]
Auszug aus Everest..
Ich hab Anfang des Jahres noch 2x2 GB RAM aufgerüstet..
Unter identischer Bestellnummer bei gleichem Anbieter hab ich damals 2 andere Riegel erhalten!
Nun laufen die neuen mit 1,5V die älteren bei 1,6V..
Die angezeigten Taktraten verwundern mich auch..
CPU-Z zeigt 700MHz (also wie in meiner Sig 1400MHz)
Ich blick bei den Timings eh nich durch, wenn ich ehrlich bin.
:huh:
Ich würde beide Kits nicht mischen. Verkauf den 1066er RAM, der bremst eh nur aus.
Hol dir entweder ein weiteres 1333 Kit oder lass es erst mal bei 4GB.
Schnall ich auch nich!
Meinst du meine NT / Chipsatz?
Nein, es ging um einen Fertigrechner, der hier verlinkt wurde.
Darauf beziehe ich mich, aber der Post wurde von den Mods gelöscht, ohne dass mein anschließender Post (der sich darauf bezieht) auch gelöscht wurde, daher wirkt der jetzt so verloren dadrinne.
Erst in diesem Post bemerk ich das die mich verarscht haben!
Ich hab für 1333er bezahlt -.- Is aber keiner!
Sauverein.. gleich mal nachsehen bei wem ich die geholt hab!
Kann kein Anzeigebug sein oder?
Kann ich das mit nem andren Prog nochmal auslesen?
Widerum wäre der 1066er mit 1400MHz doch extrem hochgetaktet?
Klar kanns ein Anzeigenbug sein, teste mal CPUz, wenn das das gleiche anzeigt, weißt du bescheid.
Auf 1400 ist nicht schlecht, aber auch der Grund, wieso die RAMs bei so sauheiß werden, daher gönn dir neue.
So siehts bei CPU-Z aus..
Beim Reiter "Memory" steht aber
DRAM Frequency 700MHz
hm..
Hast du ne Ahnung wo ich noch GENAU SO EIN PAAR Dominator Riegel herbekomm?
Find die nich mehr im PCGH Preisvergleich, denk mal dann auch in keinem anderen Preisvergleich :?
Was hälst du wenn ich dem Kollegen meine RAM's verticke?
Also für den Rechner um den es hier eigentlich geht *sorry*
Musst du mal versuchen.
Sinnvoll ist es, wenn du, sofern du weiterhin 4 Riegel benutzen willst, vier gleiche haben solltest, also gleiche Taktfrequenzen und Latenzen. Da hast du das geringste Risiko. Denn viele Boards haben schon Probleme, wenn die Speicherbänke alle voll belegt sind.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass du übertaktet hast.
