Gaming PC inkl. Monitor 144 Hz ~2000€
  • Ersteller Ersteller dinodjango
  • Erstellt am Erstellt am
D
dinodjango
Guest
ich möchte mir einen neuen Gaming PC inkl. Monitor (144Hz) anschaffen. Mein Budget liegt bei ca. 2000€.
Fragebogen:
keine
Ich möchte Spiele in WQHD spielen. Daher habe ich den Dell S2719DGF ins Auge gefasst.
keine vorhanden
ab sofort
Ja, einen Monitor. Hätte 27' WQHD 144hz angedacht.
Hab das noch nie gemacht, würde es mir aber zutrauen.
~2000€ mit Monitor
Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield 5 etc.
Ich würde eine 1000GB SSD nehmen. Eine zweite kann ich später dazu kaufen... benötige ich noch mehr? Besitze eine ext. 2000GB HDD
- Können die Eingabegeräte kabellos sein, oder müssen sie unbedingt mit Kabel verbunden werden. Ich bevorzuge ein clean desk Setup
- Der Gaming PC sollte leise sein
Anbei meine Zusammenstellung: Das sprengt etwas mein Budget, aber ich hoffe ihr könnt mir da helfen :) Bitte nagelt mich nicht fest, ich bin ein kompletter Neuling auf dem Gebiet, daher verzeiht mir im Vorfeld den ein oder anderen Fehler beim Zusammenstellen.
Warenkorb | Mindfactory.de
Danke schonmal für eure Hilfe!
AW: Gaming PC inkl. Monitor 144 Hz ~2000€
Hi mit 2000EUR könntest du dir was gutes gönnen. WQHD 144hz Monitoren kosten so um die 350EUR. Daher bleiben dir 1650EUR für Case übrig. Daher würde ich folgendes kaufen(LAUT AMAZON);
Corsair iCUE 465X RGB Mid-Tower ATX Smartes Gehäuse für 125.-
be quiet! Straight Power 11 PC Netzteil ATX 750W für 122.-
MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi für 194.-
AMD Ryzen 7 3700X Prozessor(RGB lüfter mitdabei und ist ok)für 319.-
Corsair Vengeance RGB Pro 16GB, 3600Mhz 106.-
Crucial P1 CT1000P1SSD8 1TB Internes SSD 109.-
macht Total 975.- EUR. Da fehlt dann die Grafikkarte. Ich selber würde zu GTX 1080 Ti greifen da ich auf RTX pfeife. Kostet zur zeit 320.-EUR auf Amazon, ist so schnell wie eine RTX 2070Super und hat 3GB mehr VRAM oben drauf. Total hat dir das alles dann 1295.-EUR gekostet. Dir bleiben dann 355,- für Maus-Tastatur oder bessere Kompenenten übrig. Ich würde für Shooter Games nie Wireless Maus-Tastatur nehmen.
Wenn du Raytracing willst kannste Gigabyte GeForce Rtx 2070 Super Windforce WF3OC-8GD für 544.-EUR nehmen. Macht dann Total 1519EUR. Dir bleiben dann 131.- EUR für Maus und Tastatur was auch nicht wenig ist.
Hoffe konnte dir helfen. Gruss :)
Statt des MSI solltest du das Gigabyte Aorus Elite nehmen.
Das 550er E11 reicht völlig aus.
Die 1080Ti Angebote auf Amazon sind höchst unseriös.
Und auf Amazon bestellt man schon mal eh keine Hardware.
Was ist denn aktuell für ne Graka verbaut?
Leutee Leutee kommt mal runter :) Habe nur Preisvorschläge gesammelt. Online würde ich sowieso keine Hardware kaufen. Die Preise varieren sich überall :) Amazon hab ich nur als Basis genommen. Aber Gtx 1080ti ist nicht viel teurer. Ist halt schwer zu finden ausser Secondhand. Ich hab das geschrieben was ICH machen/ kaufen würde. Es gibt 1000 PC kombinationen bei 2000eur. RX 5700 XT 8GB ist auch etwa gleich schnell und GLEICH TEUER wie eine GTX 1080ti . GTX 1080ti hat halt 11 GB VRAM sehr gut übertakbar und ist zukunftssicherer bei WQHD.
Hallo zusammen und danke für euere Antworten,
zu den Fragen:
- Ich möchte schon alles gemeinsam bei einem Hardware Händler bestellen.
- Es soll eine komplette Neuanschaffung werden.
- Dann sind die beiden Komponenten schon mal fix: Gigabyte Aorus Elite und 550er E11 Netzteil
Gibt es beim Mainboard bzgl. BIOS Vorinstallation etwas zu beachten? Ist das überhaut notwendig? Habe das irgendwo gelesen..
Benötige ich extra eine Wärmeleipaste oder bekomme ich diese mitgeliefert? Benötige ich für den Zusammenbaue noch irgendwelches Zubehör?
Bezüglich dem Monitor habe ich mich für den Dell entschieden. Wie ist eure Meinung zum Monitor. Ich hätte mir noch einen USB-C Anschluss gewünscht, aber das Problem löse ich mit einer kleinen Docking Station.
Passt der Arbeitsspeicher und die gewählte Kapazität zum System?
Danke und Grüße
Beim 650 ist aber ein Kabel mehr welches dann in der Netzteilabdeckung liegt. Es ist ansonsten identisch zum 550er. Es quasi das gleiche NT nur mit einem anderen Aufkleber.
Ich werfe keinen Euro ins Klo :) ich dachte mir: Für 1€ bekomme ich 100 Watt mehr Leitung, die ich später vll benötige.
Doch, du wirfst 1€ ins Klo und ich erkläre dir jetzt mal, wieso.
Das 650er Modell hat 4x PCIe Stecker. Die werden über zwei Doppelstrang Kabel realisiert.
Willst du also deine Grafikkarte über beide Rails anschließen, was man beim 650er machen sollte, brauchst du beide Doppelstrangkabel. Damit liegen zwei der vier Strippen tot im Rechner herum.
Und die 100 Watt mehr sind auch Quatsch, da das 550er und 650er technisch gleich sind. Die lösen in etwa bei gleicher Stromstärke aus.
Wenn du wirklich einen Mehrwert willst, kauf das 750er Modell.
Servus,
ist das beim Platinum 650er auch so? Da wurde im Vergleich zum "normalen" 650er ja etwas geändert, ich hab mir aber den Plan noch nicht angeschaut.
Gruß Lordac
Verstanden. Ich habe bereits meinen Warenkorb angepasst ;)
Könnt ihr mir bitte noch bei den anderen Fragen helfen?
Das ist keine Situation, die nicht eintreten wird. Deine CPU zieht um die 90 W, die 2070S wird sich etwas über 200 W gönnen. Selbst hoch gerechnet kommt dein aktueller Rechner nicht über 350 W - du hast mit dem 550 W - Netzteil noch einiges an Reserve. Und gesetzt dem Fall, dass du einen Threadripper und eine 2080Ti kaufst, um über 550 W zu kommen - dann kannst du dir auch ein neues NT leisten.
Zum Monitor: Schau dir mal die Preisentwicklung des Monitors auf gh.de an:
Dell S2719DGF ab €' '345,24 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Den gabs immer mal wieder für ein paar Tage zum Angebotspreis von 310 €. Und ich denke, das gilt auch für viele andere Monitore. Ich kann nur dazu animieren, sich immer mal wieder nach Angeboten umzuschauen, sei es auch Otto.de, MediaMarkt, Staturn, usw. Manchmal haben die ziemlich gute Preise. Mit etwas Geduld beim Monitorkauf kann man ordentlich Geld sparen.
Servus,ja, darauf hat mich kürzlich jemand aufmerksam gemacht. Ich hätte mir das schon beim 550er gewünscht, und habe dann beim 650er nicht danach geschaut.
Gruß Lordac
Könnte man natürlich auch beim 550er schon machen, aber wer soll dann noch das 650er kaufen?
Das liegt praktisch tot im Regal, daher ist der Preisunterschied zum 550er auch so gering.
Ich persönlich würde das 650er Modell ja streichen aber das erzähl mal den Marketing Leuten. :ugly:
Wobei ich das Platinum 650er jetzt gar nicht mal so schlecht finde.
Gruß Lordac
Gruß Lordac
Es ändert halt nichts an den Doppelstrang Strippen.
Bei Platinum würde ich sowieso das 750er Modell kaufen und kein kleineres. Eher noch gleich das 850er Modell.
Der Unterschied in der Effizienz ist zu vernachlässigen, aber das 750er bietet die besten Reserven um auch eine 2080 Ti an einer Rail zu betreiben. Das schaffst du mit dem 650er Modell nicht.
Wieso ab 750 Watt?
Weil es in dem Preisbereich, wo man sich ein Platinum Netzteil kauft, nicht mehr um 20 oder 30€ ankommt.
Ich warte ja auf das P12 und vermute, dass BeQuiet im Laufe des Jahres Modelle unterhalb von 1200 Watt aufn Markt bringen wird. Also angefangen vermutlich mit 750/850 Watt.
