Gaming PC gesucht (bin kurz vor dem verzweifeln)
@ Wenns das Fractal design ist, dann sind die Vorne natürlich besser aufgehoben da du diese dort dann mit 5/7/12 Volt über einen Schalter versorgen kannst :) Hatte nicht geschaut.
Verbessert den Airflow. Außerdem was viele "Neulinge" vergessen hast du dich geerdet? Wenn nein mach das bitte nochmal.
Käfig ist ausgebaut und Lüfter wird dann nach oben gesetzt ;)
Ja erde mich zwischendurch auch noch immer mal !
Hoffe ihr seit noch bissl Online wenn ich Fragen hab :D
Vom Panel müsste Power und Resett kommen. Dazu HDD Led.
Der Speaker wird irgendwo im Beutel sein und der HD Audio Stecker wird ans Mainboard angeschlossen. Meist hinten in der Nähe des Soundchips.
Bei manchen Gehäuse ist so ein Mini-Lautsprecher dabei, für den Piep-Ton.
Beim R4 nicht.
An den kleinen Steckern vom Gehäuse (Power etc.) sind immer winzig kleine Dreiecke drauf, die sind immer Plus.
War da nicht immer eine Farbe (weiß) für - und der Rest ist + ?
Bei den Schaltern ist es ja sowieso latte, die überbrücken nur.
Kommt darauf an. Wenn dein Netzteil einen 8 Pin ATX Stecker hat nimm den.
2x4 Pin gehen aber auch.
