Gaming PC für WOW für max. 750€
fxler
Also ich suche für einen Bekannten ein Gaming System das hauptsächlich WOW flüssig in max. Settings wiedergibt.
D.h alles außer einem Intel CPU kommt schonmal nicht in Frage.
Er darf max. 750€ Kosten, und nun eine Auflistung an alt Hardware die mit umzieht.
450W Netzteil
1TB SATA3 HDD
DVD-Laufwerk.
FULL HD Bildschirm
Und nun noch wichtige extra Infos, es wäre noch besser wenn eine neue Maus und Tastatur dabei wäre, ist zwar kein muss, aber wäre wünschenswert wenn es so klappt.
EDIT:
SSD wäre nett, kein OC, aber bitte trotzdem ein leisen guten Kühler, muss kein High end Modell sein.
Maus und Tastaur sind optional, kein Muss !!!
Danke für eure Mühe
LG
Kevin
Sollten Preiswerte Gaming Mäuse / Tastauren sein.
Es
AW: Gaming PC für WOW für max. 750€
Mit Tastatur:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x MSI R9 280X Gaming 3G, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-053R)
1 x ASRock Fatal1ty H97 Performance (90-MXGTU0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master CM Storm Devastator, USB, DE (SGB-3010-KKMF1-DE)
1 x Raijintek Themis (0P105255)
1 x Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Summe aller Bestpreise: 751,17 Euro
Man könnte auch auf i5 4590 zurückschrauben und ein günstigeres Gehäuse wie das Coolermster N300 nehmen und bekämme noch eine SSD hinein. Wow ist halt so ein Spiel dass schon sehr von Downsamping profitiert, würde dir also güsntig eine GTX 770er in die Hände fallen oder eine 780er von Nvidia, wäre das auch eine Option. P/L technsich als Neukauf sind sie derzeit leider nicht empfehlenswert, weswegen die oben sehr gut für FullHD geeignete R9 280X drin ist.
Für WOW würde ich heute immer noch hohen Takt statt viele Threads nehmen.
Nunja ein i5k rienzupressen geht da schon sehr ins Budget. Die Frage ist darüber hinaus, ob der TE auch übertakten kann. ;) Würde er ist ein i5 4690k die bessere Variante zusammen mit einem geeigneten Z97er Board + potentem Kühler im35€ Bereich.
Würde eher i5 4590 nehmen da er die Leistung pro Kern braucht (WoW kann mit 8 Threads eh nicht umgehen). Und mit SSD, da sie die Ladezeiten verkürzt in WoW. Evtl. Ist das 450Watt Netzteil zu gebrauchen wo er noch hat.
Ich meine dass ein i5 einfach reicht.
Ich denke nicht dass der Xeon einen Vorteil in dem Game liefert.
Allerdings kenne ich die letzten WOW Benchmarks auch nicht. Aber ich meine mal letztens gelessen zu haben dass maximal 4 Threads sinnvoll sind und ein i3 kaum langsamer arbeitet als ein i5.
Mit Addon sollen zumindest in der aktuellen Beta die Anforderungen ziemlich steigen, Ich halte nen i5 oder i5 4690k für am besten nen i3 nur wenn das Budget sonst nicht ausreicht, PCGH hatte auch Beta Benchmarks gemacht auf der Website.
Und eher eine nVidia-GraKa...
http://www.pcgameshardware.de/World...ists-of-Pandaria-Ultra-HD-Benchmarks-1121139/
Eine 280x, 92 fps
Eine 770er, 112 fps
1080p, 4x MSAA
WoW funktioniert am besten mit viel Leistung pro Kern und einer nVidia Karte. Auch wenn in dem Forum fast nur AMD empfohlen wird.
MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
Edit: Zwar ~35€ teurer aber: leiser, kühler, effizienter.
Und als SSD:
Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
Stimmt, eine SSD wäre mit Sicherheit von Vorteil.
Bitte achtet darauf, dass auch WENN MÖGLICH eine neue Tasta & Maus dazu soll, aber nur Optional.
Das Netzteil wenn ich schätze wie alt es ist, und in anbetracht das es ein wow Rechner werden soll, würde ich mal sagen es stammt aus einer Zeit als Core 2Duo oder Quad aktuell waren. Aber eine Genaue angabe wäre natürlich toll.
Ein i5 4590 ist langsamer als ein Xeon 1231er nur mal so zur Info. Mal davon ab, bevor hier noch weitere Meinungsbekundungen zum i5k eintreffen, wäre es wohl besser abzuwarten um zu hören was der TE schreibt. Ggf @ TE mal die Fragen hier ausfüllen: http://extreme.pcgameshardware.de/k...onen-zur-kaufberatung-pc-zusammenstellen.html
Als Held vom Erdbeerfeld wird dir sicher der Preisunterschied zwischen Neukauf 280X und 770er aufgefallen sein. Wie willst du also sowohl SSD als auch GTX770er realisieren ohne dann bei der CPU Leistung dich wegzusparen. - deshalb schrieb ich GTX 770er/780er wen günstig gebraucht nehmen!
Und nur ganz klein am Rande erwähnt die Aussage von Raff: "Unseren CPU-Benchmarks lässt sich entnehmen, dass die Engine noch mit 8 Threads skaliert (Vergleich AMD mit AMD), allerdings Pro-MHz-Leistung trotzdem sehr wichtig ist. Insofern würde ich auch zu einem Core i7 mit Haswell-Genen raten." http://extreme.pcgameshardware.de/w...d-ausfuehrliche-benchmarks-4.html#post6609823 Problem dabei - i7 4790k ist einfach zu teuer für den TE wenn man es "richtig" machen wollte.
http://www.pcgameshardware.de/World-of-Warcraft-Mists-of-Pandaria-PC-238645/Tests/WoW-Mists-of-Pandaria-Ultra-HD-Benchmarks-1121139/
Eine 280x, 92 fps
Eine 770er, 112 fps
1080p, 4x MSAA
Und als SSD:
Kann Ich nur bestätigen, habe mich vor über 2 Jahren auch für die GTX 670 entschieden da es damals mein am meisten gespieltes Game war sonst wäre es wohl die 7970 geworden. Vorallem Downsampling war auch nen Punkt für die Nvidia neben Leistung in Wow, 2880x1800 kein Problem außer im CPU Limit keine Ruckler.
Evtl wäre eine gebrauchte 670/680 ideal zusammen mit i5 4690k und guter Kühlung (z.B. EKL Himalaya 2) oder direkt nen Doppelturm Kühler.
@TE kommt OC in Frage und was du für ein NT hast wäre noch wichtig, kannst auch Foto vom seitlichen Aufkleber hochladen.
SSD würde Ich auch nehmen teilweise gibt's sogar spielerisch Vorteile (z.B. Garrosh im Bossfight Ladescreen)
Sorry verwechselt/verlesen/verschrieben mit dem 4690, der minimal besser ist.
Ich halte es für Blödsinn ein xeon rein zu packen aber dann ne 280x wenn es für ~35€ mehr fast 20 fps gibt. Naja egal TE will ja auch noch ne Tastatur und Maus...
Ließ erstmal Beitrag #12, bevor du noch weiter über den Xeon dich ereiferst.
Klar kann man auch ne GTX 770er reinpressen so zum Beispiel, mit der SSD ist es dann aber immer noch essig, wenn auch noch Maus und Tastatur rein soll:
1 x MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master CM Storm Devastator, USB, DE (SGB-3010-KKMF1-DE) (Maus und Tastatur)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
Summe aller Bestpreise: 754,07 Euro
klar kriegt man es noch weiter gepresst auf kosten der CPU und des Boards:
1 x Crucial M500 120GB, SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1)
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590)
1 x ASRock B85M BTC (90-MXGU70-A0UAYZ)
Summe aller Bestpreise: 745,07 Euro
Wenn kein OC würde Ich 4690 aufgrund des hohen Taktes und günstigeren Preises nehmen und evtl direkt ne GTX 770 im Hinblick auf Addon und wie schon geschrieben ne SSD sollte rein außerdem.
Falls OC in Frage kommt versuchen den i5 4690k ins Budget zu bekommen, denn Grafikdetails lassen sich reduzieren für den Raid falls die Grafikkarte nicht ausreicht fürs Addon aber zu wenig Takt bzw IPC leider nur sehr bedingt. Grafikkarte lässt sich auch problemlos gegen eine stärkere austauschen.
Würde mir über eine günstige GTX 670/680 gebraucht Gedanken machen da deutlich billiger aber ähnlich/etwas schlechtere Leistung als mit der 770 aber bessere als dir 760, die Karten werden ja immer wieder verkauft aktuell.
Man kann sich auch die 20€ für den Themis sparen - mehr als ein aufgerichteter Boxed isser Net. Und ob die CPU mit 60 oder 80 Grad läuft ist Wurst.
Du verwechselst den Themis mit dem Aidos. ;) - aber ja der Boxed von Intel wäre auch tragfähig, sofern der TE kein Reigehör hat.
Es ist ein NT aus den Phenom II Zeiten, aber ich habe bei meinem Kumpel mal geschaut, es hat immerhin ein 80+ Silber Zertifikat.
Nur die Spannungen weichen laut Speedfan ab, dies will ich aber nochmal überprüfen, wenn es an dem neuen Pc, und somit MB hängt, sollte sich dann das selbe zeigen, wird sich mein Bekannter ein neues zulegen müssen.
rechnet aber erstmal mit einem NT, dass kann man ja dann immer noch auslassen.
Und ich sehe gerade hier, dass hier über den CPU Kühler diskutiert wird.
Es muss kein High End OC Kühler sein, einfach nur ein Kühler der den CPU @Stock leise kühl halten kann.
Mein bekannter hat keinerlei Ahnung von PCs, somit hat sich die Frage mit dem OC erledigt.
Aber das hätte man sich doch denken können, hätte er ein wenig Ahnung hätte er dies hier auch selbst machen können :p
