Gaming PC für ca. 800€
seinsheimer
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet um Hilfe bei der Zusammenstellung eines neuen Gaming-PC´s zu bekommen. Ich habe ein wenig recherchiert und mir folgendes zusammgestellt, vielleicht könnt ihr mal drüberschauen ob es paßt. Ich bin technisch auch nicht sonderlich bewandert... Er soll aktuelle Spiele schon schaffen (wobei nicht alle Grafikdetails augereizt werden müssen), ein paar Jahre taugen (ich spiele auch gerne mal was Älteres, muß nicht immer das Neueste sein) und hauptsächlich für Spielen, ein bißchen Filme schauen und der Rest ist vernachlässigbar. Zur Info: ich spiele gerade Oblivion, Assasin, Borderlands, Company of Heroes.
Bei ein paar Dingen war ich mir nicht ganz sicher:
- Grafikkarte: reicht evtl. auch eine 7850?
- Brauche ich noch einen extra Kühler (ich habe eigentlich nicht vor zu übertakten, trau mich nicht so ganz)
- oder lohnt sich das und ist gar kein Hexenwerk (das Übertakten?)
Vielen Dank schon mal für die Tipps - bin gespannt!
Mein Merkzettel
Artikel
Verfügbarkeit
Stückpreis
Menge
Preis
Summe:
817,20 €
Artikel-Nr. HVR450E9DE
be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-450W 80+Gold
sofort lieferbar
65,49 €
1
65,49 €
Artikel-Nr. HV1133RHDE
ASRock H77 Pro4-M, Sockel 1155, mATX
sofort lieferbar
76,49 €
1
76,49 €
Artikel-Nr. HV20Y345DE
Intel Core i5-3450 Box, LGA1155
verfügbar ab 21.05.2012
171,91 €
1
171,91 €
Artikel-Nr. HV20CD83DE
8GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9-9-9-24
Lieferzeit über 7 Tage
44,08 €
1
44,08 €
Artikel-Nr. HV1031SCDE
Sapphire HD 7870 2GB GDDR5 PCI-Express
sofort lieferbar
298,26 €
1
298,26 €
Artikel-Nr. HV13W5BCDE
WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s
sofort lieferbar
64,38 €
1
64,38 €
Artikel-Nr. HV207BN5DE
LG GH22NS50/70/90 bare schwarz
sofort lieferbar
17,83 €
1
17,83 €
Artikel-Nr. HV203FD7DE
FRACTAL DESIGN Gehäuse Core 3000 black
Lieferung ist verspätet, neuer Termin ist angefragt.
58,76 €
1
58,76 €
Artikel-Nr. HVZPCDE
Rechner - Zusammenbau
sofort lieferbar
20,00 €
1
20,00 €
AW: Gaming PC für ca. 800€
Übertakten ist kein Hexenwerk, kostet aber, da du noch keinen Kühler drin hast, ca. 80€ Aufpreis (Prozessor, Mainboard, Kühler).
Die momentanen Komponenten sind sehr gut. Für deine Spiele und FullHD würde ich eine Sapphire HD7850 OC nehmen.
Als RAM würde ich den Corsair Vengeance LP 2x4GB nehmen. Der kostet das gleiche, bietet aber vom Prozessor unterstützte DDR3-1600 Geschwindigkeit.
Beim Mainboard könntest du das H77 Pro4/MVP nehmen (deins hat µATX Format, welches nicht benötigt ist). Falls du keine PCI Karten in den PC steckst, reicht im Grunde auch das H77M.
Für bessere Prozessorkühlung ist ein EKL Alpenföhn Sella (17€) empfehlenswert. Der kühlt im Idle etwas leiser, unter Last hörbar leiser und hält die Temperaturen niedriger, als der Boxed Kühler.
Wenn du bei der Bestellung hardwareversand.de mitteilst, dass sie den Sella verbauen sollen, dann machen die das auch. Normalerweise verbauen die Kühler nur bis 400g.
Danke schon mal für die Antwort, wäre auf längere Sicht die 7870 besser? Im Sinne von, dann hab ich erst mal 4 Jahre Ruhe? Ansonsten komme ich erst wieder Montag dazu ins Internet zu schauen (falls Rückfragen kommen...)
Die HD7870 ist etwa 20% schneller. Wie lange Du dann damit Ruhe hast, musst Du ihn mal fragen :D:
Ok, hast du auch ne Mailadresse - dann schreibe ich dem bärtigen Menschen meine Frage und hoffe auf die endgültige Erleuchtung.
Gibt es ansonsten noch Anmerkungen zur Auflistung?
Ein mATX-Board in ein ATX-Gehäuse einzubauen bringt auch nix.
Hab´s nochmal überarbeitet (auch in Bezug Board-Gehäuse) und die 7850 Graka. Paßt das so?
Summe:
771,94 €
sofort lieferbar
65,62 €
sofort lieferbar
171,71 €
sofort lieferbar
64,29 €
sofort lieferbar
17,83 €
verfügbar ab 22.05.2012
58,76 €
Artikel-Nr. HV20CD40DE
8GB-Kit Corsair Vengeance weiß, DDR3 1600 MHz CL9
sofort lieferbar
49,84 €
Artikel-Nr. HV1132RQDE
ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX
sofort lieferbar
78,89 €
Artikel-Nr. HV30AP26DE
Alpenföhn Sella - 92mm, AMD/Intel
sofort lieferbar
16,68 €
Artikel-Nr. HV1031SBDE
Sapphire HD 7850 OC 2GB GDDR5 PCI-Express
228,32 €
Artikel-Nr. HVZPCDE
sofort lieferbar
20,00 €
sollte irgendwann die 7850 nicht mehr ausreichen, kannst du aus ihr mit dem afterburner ca 15% mehr leistung rauskitzeln! das ist auch nicht wirklich schwer!!! nimm deshalb die nicht OC version der graka. das geld kannst du dir sparen! :D
edit: habe gerade gesehen, dass die OC preiswerter ist als die non OC bei HWV!!! :huh:
Sieht schon mal top aus.
Deine RAMS laufen mit 1,35V, bitte welche nehmen die mit 1,5V laufen.
Dein Gehäuse hat in der Front keine USB3-Anschlüsse.
Ich halte mich dabei an die Intel Vorgaben. 1,35V geht natürlich auch.
Habt ihr eine Gehäuseempfehlung bei hardwareversand für meine Konfig., das hatte ich übersehen mit den Frontanschlüssen?
Und Speicher die, wenn es 1,5V sein sollen?
8GB-Kit G.Skill Sniper PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
[URL]http://www2.hardwareversand.de/resource?articleId=50785&size=0[/URL]
Produktbeschreibung: G.Skill SNIPER Series Memory - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3
Speicherkapazität: 8 GB : 2 x 4 GB
Erweiterungstyp: Generisch
45,58
Die Corsair Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) gibt es bei hardwareversand nicht und ich will einfach alles bei einem Versender bestellen.
Und noch ne dumme Frage wegen Kabelmanagement, ich lasse den PC sowieso zusammenbauen und habe nicht vor selber dran rum zu schrauben, ist es dann nötig?
Der RAM sieht eigentlich gut aus, nur bin ich mir nicht ganz sicher ob er keine Probleme mach, denn er scheint ein wenig "Hörner" zu haben. Wenn du aber keinem Monsterkuhler verbaust passt das definitiv.
Beim Gehäuse kannst du dir das
Fractal Design Arc
www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49195&agid=631&pvid=4n5bf7xnd_h2iji80x&ref=13&lb
Midgard II
www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=53007&agid=631&pvid=4n8ticobr_h2iji80x&ref=13&lb
BitFenix Shinobi
www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48895&agid=631&pvid=4n51hzslx_h2ilnb28&ref=13&lb
Zudem empfehle ich dir, dass du vor dem Bestellen nochmal alle Sachen über GH raussuchst, denn um besser da zu stehen im Preisvergleich, gibt HWV über GH günstigere Preise.
